Как сделать качественную стяжку?
мастерок
А я використовую звичайні саморізи в дюбель і квадрат 10 довжиною 2,5 метра. Наче нормально.
Силтек Ф20 или Полимин СЦ5? Есть ещё BauGut GES, но вряд ли с ней кто-то работал.
Нужно заделать штробу длинной 160 см, шириной 9см и глубиной 5 см, а затем поставить на неё конструкцию из гипсокартона.
Вы же чем то его подпираете, а у меня все было только на болтах.
А для черновой стяжки (нужна для выравнивания) по ж/б плитам перекрытия обязательно использовать демпферную ленту? Сверху потом будет стандартно -утеплитель, ТП, стяжка.
Демпфер применяется при плавающих полах по утеплителю,по плитам он не нужен.Скажу более-стяжка там тоже не нужна,для укладки ЭППСа вполне хватает подсыпки обычным песком.
Добавлю-если это межэтажное перекрытие и не предусмотрена раздельная эксплуатация этажей,то и ЭППС не нужен.
Подскажите,как сделать ровную с минимальным уклоном стяжку на пороге(крыльце) дома?Не специалист,но хотелось бы научиться и самому сделать..
Спасибо. Перекрытие между цокольным (с поддержкой там до +15 зимой) и первым этажом. Стяжка нужна так как плиты к сожалению далеко не идеальные, плюс перепады между ними.
Идеально разуклонки выставлять по лазеру,но вполне можно и обычным пузырьковым или водяным уровнем.Сперва необходимо определится с минимальными и максимальными точками,выбрать величину уклона,обычно это 1 см на метре,ну а потом исходя из данных замеров выставить маяки.Обычно фиксируются только крайние точки и сами маяки выставляются под правило,если размеры большие,то натягивается леска.Более подробно могу рассказать только с привязкой к фактическому объекту,так что чертёжик Вам в помощь.
с минимальным уклоном стяжку на пороге(крыльце) дома?.
На террасах и балконах нужен не минимальный наклон, а не менее 2%
Оно конечно так,но зачастую верхняя точка ограничена уже установленным дверным блоком,поэтому и нижнюю некуда опускать и радуешься если получается вытянуть хоть 0,5 %.
Кстати, если возникает проблема высоты низе дверной коробки, то можно просто делать "обратный" уклон к стене (к двери). Правда тогда желательно применять лоток.
s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/40/4a/f8/404af8691421a03ec1207e772027f214.jpg
sapphirebalustrades.com/wp-content/uploads/2014/10/Projecting-balcony-with-white-drainage-pipes.jpg
Доброго времени суток.
Подскажите оптимальный вариант или альтернативы для следующей ситуации:
нужно сделать стяжку (65кв. м.) над теплым полом (48кв. м.), толщина пирога 11-12см максимум, сверху керамическая плитка.
Пока из предложенных вариантов наливной кнауф, и полимин сц5. В обоих случаях ценник "кусается".
Идём сверху вниз.Плитка 15 мм,стяжка приготовленным на месте обычным цементным раствором с фиброй 50-70 мм,утеплитель 40-60 мм.Внутри стяжки сетка с очком 50*50 мм.Стоимость раствора с сеткой,фиброй и пластификатором выходит в районе 130 грн на м2,+-10 грн.
Добрий день.
Підкажіть як правильно заробити канавки після маяків (не вийшло по всій площі по-феншую закласти порожнини відразу за собою).
Стяжка в підвалі, зроблена 4 дні том, дозріває в прохолоді і зволожена, зачищена правилом на здир. Розумію, що пізнувато, але стяжка планується як чистова, не хотілося б тріщин на цих канавках.
Замазать Вы конечно же можете любой цементной смесью-хоть клеем,хоть самоналивайкой,но трещина там будет,даю 100 % гарантию.Она абсолютно не критична,поэтому если Вам важен визуальный эффект,то я бы рекомендовал подмазать уже после полного высыхания,через пару месяцев.
т.е. я правильно понимаю, что у нас есть 3-4 часа после заливки, чтобы вынуть маяк, замазать канавку раствором, и тогда новый раствор со старым станет единым целым ?
согласно главного видео в теме
не правильно, маяк сдвигается в процессе и дыра замазывается в течении получаса
это при копирывании технолигии 1 в 1
я же о принципах добавления к затвердевающему раствору нового. когда та грань, при переходе которой появится холодный шов.
Холодного шва не будет, если раствор стяжки еще не начал схватываться.
Он, при +20С начинает это делать через 2-3 часа.
В это время он еще пластичный.
Как Вы будете перемещаться по еще пластичной стяжке?
никак не буду.
я скорее всего по классике делать буду - маяки из профиля, который снимается сразу.
а если вопрос теоретический как бы я делал - то есть два варианта. или американский, с наколенниками-санками, или модерновый готовский с обувью на шипах выше высоты стяжки. типа как при наливных полах, но больше.
Не помню источника,но точно помню цифру 6 часов.Но есть нюансы-смесь должна быть однородной,иначе лопнет даже если заделаете шов сразу,как на видео.
Разжую.Как видно на видео после того как подвинули дальше УДешку то остаются довольно такие идеально ровные края ямки.Если в них просто сразу добавить раствора,то один хрен там лопнет.Поэтому я постоянно слежу чтобы бойцы не просто добавляли туда раствора,но и перемешивали его с основным раствором стяжки.
Стяжка выполнена из гранотсева. Есть необходимость сделать финиш цпс. Когда это лучше сделать сразу или когда наберет прочности и снимется пленка? Я беспокоюсь чтобы финиш не отслоился когда зальется водой. Еще вопрос как тщательно и чем снять пенку сверху стяжки. С гранотсева это проблематично.
Підкажіть чи буде нормальним(по заявленим характерисках) цемент?
А то маю переляк з якістю, мене запевняють що то не потрібно такого цементу для стяжок. Це найкращий цемент що є на ринку.
Швидкотверднучий з нормованим мінералогічним складом портландцемент марки ПЦ І-500 Р-Н використовується для виготовлення бетону класу міцності В 30 і вище для всіх видів будівельних робіт.
Його рекомендується застосовувати, якщо потрібно в дуже короткий термін отримати максимальну міцність виробів, та в холодну пору року, коли споживач не може скоротити час теплової обробки виробів.
З цементу цієї марки будують дороги та виготовляють аеродромне покриття, виготовляють пінобетон, газобетон та сухі будівельні суміші. Він є незамінним для термінового ремонту виробів з бетону.
Правильно виготовлений виріб вже на 7-й день нормального твердіння досягає до 80% (400 кг/см2) гарантованої марки.
при полусухом растворе пенки нет , ещё один плюс минимума воды. Или затирать нужно было на следующий день. По советам мастерка, слои делать сразу , будет монолит.
Добавлено через 16 минут
Пишуть багато чого , мало хто знає чи то є правда. Краще брати перевірених виробників. У Вас же є львівський Дюкерхофф , або Кам'янець-Подільський,
у Єпіцентрі завжди свіжий і гарантованої якості. Я одного разу зекономив , взяв по рекомендаціям поліамін , то він місяць був мягким .
valijan уЛьвівській обл, з того що я бачу це або Миколаївський або Івано-Франківський. Зараз миколаївський мені не радили купували.
