Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Підкажіть по армуванню стяжки металевою сіткою. Сітка повинна бути в товщі стяжки.
Я подрываю сетку в стяжку по ходу работы, и считаю этот метод более практичным нежели другие, по ряду причин, но о вкусах не спорят....
Пробовал я подрывать,не получается это нормально сделать,т.к раствор у меня достаточно густой.Да и не представляю как можно при таком способе обеспечить равномерное расположение сетки в необходимом уровне,ведь обычно сама толщина стяжки не большая.
Свой способ описывал неоднократно,повторюсь ещё разок.
Мы сперва заносим всплошную 3 см раствора,равномерно растаптываем его ногами,затем укладываем сетку,проверяем ещё раз лазером болты,ставим УДешки и сразу же наносим остальной слой раствора и тянем стяжку.Работать необходимо быстро и без перекуров,чтобы не было горизонтального расслоения.К примеру комната в 20 м2 делается за 3-4 часа.
  • Лайк 6
мастерок я розглядаю варіант підставок, щоби майстри точно зробили так як треба, щоби не лежала сітка на еппс а була в товщі стяжки.
Наразі думаю розложити сітку і по ній ходити, і піднімати її на підставки в місцях де заливається стяжка. Не знаю як на практиці вийде.
Не вийде!Підставки розраховані на жорстку арматуру,а сітка м*ягка та прогибаеться.Також самі підставки добре працюють якщо під ними бетон,а вот утеплювач вони ламають.Зрозумійте одне-Вам необхідно буде постіно ходити по сітці,це ж не арматура,де можливо поставити ногу межі вічко.Щоб мені замовник запропонував таке знущання,то я краще би відмовився від роботи.Чим Вас не влаштовуе запропонованний мною варіант?Або варіант Вітека?
Недавно работал с мастером, который под сетку делал подкладки. Я его изначально предупредил, что фигня будет, но он не прислушался. В итоге, края сетки в стяжке были задраны, так как при ходьбе сетка изгибалась, а при таком раскладе сетка вообще не работает на удержание кёрлинга. В дальнейшем все делали на подрыв сетки в слой без подкладок.
Планирую делать стяжку для ТП 60 м2. Посоветуйте какой пластификатор выбрать?
И ещё с чего делать песок +цемент или лучше будет песок+цемент+отсев?
С отсевом будет лучше.
Сику для бетона или теплых полов, или Адиум 150. Всегда лучше когда много наполнителя.
Я бы советовал 1 цемент хайдельберг 400, намного лучше брать его с шлаком. Но именно его, а не аналоги. 1 песок, 1 гнанотсев и приблизительно 2 очень мелкого щебня.
В крайнем случае делайте верхний слой без щебня и возможно и без гнанотсева, так он получится более красивым. Если будете делать без щебня, то 1.5 песка и 1.5 гранотсева, но со щебнем значительно лучше....
Спорно, отсев это типа эконом вариант щебня, но на самом деле работает вместо песка больше . Я тут соглашусь с пропорциями витэка, а еще лучше вообще без отсева, песок, цемент и мелкая фракция щебня.
Кстати в Леруа появился щебень фракции 2-5 мм.
Чистый. Пробовал для своих "пасочек" - зачет.
а какая дозировка пластификаторы на мешок цемента?
Думаю с отсевом делать из за того что если сделать из щебня, то сверху придётся делать числовую стяжку, так как будет не совсем ровная
не прийдется, если щебень не очень крупной фракции, его вполне можно затереть ровно без всяких выступающих частей
Тогда буду делать с отсева
Если нужно будет покупать, то лучше купить щебень фракции 5-10-20 чем отсев.
До 20 фракции
При этом стяжка будет толщиной не менее 60+ мм.
Правило.
Толщина стяжки (или бетонного элемента) должна быть не менее, чем в 3 раза больше диаметра максимальной фракции щебня (заполнителя).
помогите советом как правильно почитать расход фибры и пластификатора Сика.
колотить буду в 4х ведровой бадье. Пропорции следующие. 1 цемент 2 песка 1 отсева. Ведро обычное стандартное 12 литровое.
Ещё как фибру добавлять правильно в воду или в сухой замес?
Про фибру читайте в прикрепленном сообщении вверху страницы. По сике смотрите инструкуию на упаковке.
а не задофига ли цемента? Тут как то мастерок говорил что вместо 1к4 собирается даже 1к6 давать цемент, если с отсевом делать...
цемент + песок + отсев = 1 + 2 +2
