Витэк Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Підкажіть по армуванню стяжки металевою сіткою. Сітка повинна бути в товщі стяжки. Я подрываю сетку в стяжку по ходу работы, и считаю этот метод более практичным нежели другие, по ряду причин, но о вкусах не спорят.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 1 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Пробовал я подрывать,не получается это нормально сделать,т.к раствор у меня достаточно густой.Да и не представляю как можно при таком способе обеспечить равномерное расположение сетки в необходимом уровне,ведь обычно сама толщина стяжки не большая. Свой способ описывал неоднократно,повторюсь ещё разок. Мы сперва заносим всплошную 3 см раствора,равномерно растаптываем его ногами,затем укладываем сетку,проверяем ещё раз лазером болты,ставим УДешки и сразу же наносим остальной слой раствора и тянем стяжку.Работать необходимо быстро и без перекуров,чтобы не было горизонтального расслоения.К примеру комната в 20 м2 делается за 3-4 часа. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyubomyr Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 мастерок я розглядаю варіант підставок, щоби майстри точно зробили так як треба, щоби не лежала сітка на еппс а була в товщі стяжки. Наразі думаю розложити сітку і по ній ходити, і піднімати її на підставки в місцях де заливається стяжка. Не знаю як на практиці вийде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 1 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Не вийде!Підставки розраховані на жорстку арматуру,а сітка м*ягка та прогибаеться.Також самі підставки добре працюють якщо під ними бетон,а вот утеплювач вони ламають.Зрозумійте одне-Вам необхідно буде постіно ходити по сітці,це ж не арматура,де можливо поставити ногу межі вічко.Щоб мені замовник запропонував таке знущання,то я краще би відмовився від роботи.Чим Вас не влаштовуе запропонованний мною варіант?Або варіант Вітека? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 мастерок я розглядаю варіант підставок, щоби майстри точно зробили так як треба, Недавно работал с мастером, который под сетку делал подкладки. Я его изначально предупредил, что фигня будет, но он не прислушался. В итоге, края сетки в стяжке были задраны, так как при ходьбе сетка изгибалась, а при таком раскладе сетка вообще не работает на удержание кёрлинга. В дальнейшем все делали на подрыв сетки в слой без подкладок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 сетка не спасет от керлинга Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 сетка не спасет от керлинга Смотря где она находится. Как дополнение работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 4 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2017 Планирую делать стяжку для ТП 60 м2. Посоветуйте какой пластификатор выбрать? И ещё с чего делать песок +цемент или лучше будет песок+цемент+отсев? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 4 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2017 Планирую делать стяжку для ТП 60 м2. Посоветуйте какой пластификатор выбрать? И ещё с чего делать песок +цемент или лучше будет песок+цемент+отсев? С отсевом будет лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 Планирую делать стяжку для ТП 60 м2. Посоветуйте какой пластификатор выбрать? И ещё с чего делать песок +цемент или лучше будет песок+цемент+отсев? Сику для бетона или теплых полов, или Адиум 150. Всегда лучше когда много наполнителя. Я бы советовал 1 цемент хайдельберг 400, намного лучше брать его с шлаком. Но именно его, а не аналоги. 1 песок, 1 гнанотсев и приблизительно 2 очень мелкого щебня. В крайнем случае делайте верхний слой без щебня и возможно и без гнанотсева, так он получится более красивым. Если будете делать без щебня, то 1.5 песка и 1.5 гранотсева, но со щебнем значительно лучше.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 а какую модель сики? а то цена на аудиум не совсем по бюджету Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 С отсевом будет лучше. Спорно, отсев это типа эконом вариант щебня, но на самом деле работает вместо песка больше . Я тут соглашусь с пропорциями витэка, а еще лучше вообще без отсева, песок, цемент и мелкая фракция щебня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 Сику для бетона или теплых полов, или Адиум 150. Всегда лучше когда много наполнителя. Я бы советовал 1 цемент хайдельберг 400, намного лучше брать его с шлаком. Но именно его, а не аналоги. 1 песок, 1 гнанотсев и приблизительно 2 очень мелкого щебня. В крайнем случае делайте верхний слой без щебня и возможно и без гнанотсева, так он получится более красивым. Если будете делать без щебня, то 1.5 песка и 1.5 гранотсева, но со щебнем значительно лучше.... Кстати в Леруа появился щебень фракции 2-5 мм. Чистый. Пробовал для своих "пасочек" - зачет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 а какую модель сики? а то цена на аудиум не совсем по бюджету Для ТП Sika bv3m Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 а какая дозировка пластификаторы на мешок цемента? Думаю с отсевом делать из за того что если сделать из щебня, то сверху придётся делать числовую стяжку, так как будет не совсем ровная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 а какая дозировка пластификаторы на мешок цемента? Думаю с отсевом делать из за того что если сделать из щебня, то сверху придётся делать числовую стяжку, так как будет не совсем ровная не прийдется, если щебень не очень крупной фракции, его вполне можно затереть ровно без всяких выступающих частей 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 Не очень крупный это какой размер? А то у нас есть 25-70 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 Не очень крупный это какой размер? А то у нас есть 25-70 До 20 фракции 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 Тогда буду делать с отсева Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 Тогда буду делать с отсева Если нужно будет покупать, то лучше купить щебень фракции 5-10-20 чем отсев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 До 20 фракции При этом стяжка будет толщиной не менее 60+ мм. Правило. Толщина стяжки (или бетонного элемента) должна быть не менее, чем в 3 раза больше диаметра максимальной фракции щебня (заполнителя). 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 7 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2017 помогите советом как правильно почитать расход фибры и пластификатора Сика. колотить буду в 4х ведровой бадье. Пропорции следующие. 1 цемент 2 песка 1 отсева. Ведро обычное стандартное 12 литровое. Ещё как фибру добавлять правильно в воду или в сухой замес? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 7 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2017 помогите советом как правильно почитать расход фибры и пластификатора Сика. колотить буду в 4х ведровой бадье. Пропорции следующие. 1 цемент 2 песка 1 отсева. Ведро обычное стандартное 12 литровое. Ещё как фибру добавлять правильно в воду или в сухой замес? Про фибру читайте в прикрепленном сообщении вверху страницы. По сике смотрите инструкуию на упаковке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ratel Опубліковано: 7 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2017 1 цемент 2 песка 1 отсева а не задофига ли цемента? Тут как то мастерок говорил что вместо 1к4 собирается даже 1к6 давать цемент, если с отсевом делать... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2017 а не задофига ли цемента? Тут как то мастерок говорил что вместо 1к4 собирается даже 1к6 давать цемент, если с отсевом делать... цемент + песок + отсев = 1 + 2 +2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
