Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Я би робив так:
1.Смешали сухие ингредиенты (цемент и песок)
2.Добавляем потихоньку фибру небольшими порциями (0,9 кг на куб смеси)
3.Добавляем воду (половину від планованої) з пластифікатором начинаем замес.
4.Додаємо залишок води по необхідності.
Спасибо. А в какой пропорции цемент/песок/вода?
Я завжди намагався додавати води менше половини від ваги цемента. Десь 0,4 від ваги. Не від об"єму.
Але дочекайтеся Мастерка. Ми тут любителі, а він - профі.
Формула такая, один литр цемента М500, четыре литра песка, 0,5 литра воды.
Вообще вода берется из расчета от массы цемента, а не его объема, раствору достаточно 35% воды от массы цемента, всё что больше уже на вред. Чем больше воды, тем раствор более приятен в работе, но усадка больше, кёрлинг и трещин больше, прочность ниже.
Обязательно тщательно перемешивайте, что бы не получилось что в одном месте стяжки больше песка, в другом больше цемента.
Добавлено через 14 минут
Да, но скажу из опыта, что сознательно нарушал водоцементное, для облегчения работы, поскольку мешал миксером вручную. Лил воды 80% от массы цемента, 20литров на 25кг. мешок Диккерхофа М500. Результат все равно получился приемлемым, стяжка гуляет в 4мм. на комнату 3,5 на 6 метров. Трещины только по местам удэшэк, поскольку заделывал не сразу, как учит Мастерок, а на следующий день. Эти трещины не мешают, стяжка лежит хорошо, лазерный луч при прыжке не отклоняется.
На сегодня стяжке уже пол года.
Вот понаписывали,"Мастерок учит","он профи",я просто немного кое чего знаю и умею,и этим делюсь с форумчанами.
По раствору работаю так:в мешалка льём чуть больше половины ведра воды,сразу же фибру и пластификатор,ведро цемента и 9 лопат песка.Если песок очень сухой и мало помещается в ломает,то можно и 10-11.Лопаты у всех разные,наш расчёт 1:4 по весу цемента.Ведро цемента это ровно пол мешка,12.5 кг.Если раствор выходит излишне суховатым,то добавляем водички.В основном это зависит от влажности песка.
Но последнее время работаю и чистовые стяжки бетонами, прямо сейчас правда льём черновую и конечно же бетоном.
Спасибо, что от опытного прозвучал порядок замеса раствора/бетона в мешалке. А то все пишут теорию только. Смешать в мешалке нормально песок с цементом на сухую можно только первый замес, когда мешалка сухая. Дальше можно только с водой начинать замес. Иначе то первое, что было брошено в мешалку, прилипнет к стенками и нужно будет очень много усилий и воды, чтобы те комки оторвать от стенок.
Заказчик так дословно и озвучил-желаю перебздеть по максимуму.Он купил домик на Русановских садах,начал с того,что просто хотел снять плитку и кинуть сверху водяной ТП и стяжку,но при демонтаже плитки увидел какая порнография шла дальше,поэтому углублялись и вынимали грунт по полной программе для стандартного пирога 10 см бетона,10 утеплителя,6 стяжка с ТП.Внизу грунт,виброногой трамбуется с большой усадкой,на заднем плане залитая вчера до 23 00 комната.
... поэтому углублялись и вынимали грунт по полной программе для стандартного пирога 10 см бетона,10 утеплителя,6 стяжка с ТП.
А как бить с мостиком холода через стени?
На фото черновой бетон,далее будет 10 см ЭППСа с демпферной лентой,чистовая стяжка стен касатся не будет.
У меня нет 5 человек чтобы упали на вёдра и бегом растянули миксер бетона.Но главное даже не это,у меня стандарт качества это чтобы бакс не пролез под правило,заводским бетоном это сделать не реально,а вот потихоньку ручками-вполне реально.Что я и делал пару месяцев назад в Днепре,причём в одном доме,куда я Вас приглашал, бетон выготовлен в качестве под поклейку Декотайла.
Сейчас заливаем очередную комнату,3.5 м3 будет замешано и выработано за 5 часов без напряга и с перекурами.5-7 м3 в день делаем спокойно,нахера нам тот заводской бетон???Я ведь не делаю ответственные несущие конструкции.
Ещё фоточка,прикольно что научился с телефона вставлять,буду теперь выкладывать,а то раньше через комп впадло было.
Да и бетон по подвижности получается, где-то П2.
Токую подвижность миксерами не возят.
Да, согласен, каждый под свои потребности подстраивает рабочий процесс, организовывает так, как эффективно и удобно.
По ходу возник ещё вопрос - как сохраняете спину? Это самый больной вопрос у нас при каждодневной работе правИлом :(
Не совсем понял :( Почему П2 не возят миксерами? Нередко на фундаменты такую заказывают, хоть лично мы отдаём предпочтение П3... И привозят действительно П2...
Пишут, что П1 и П2 возят обычно самосвалами.
Вы для оценки подвижности пользуетесь конусом Абрамса?
П2 хорошо уплотнить можно только вибратором.
Даже штыкование не очень помогает.
А как их сохранить если нашим спинам уже давно п...ец и все мы инвалиды?Причём некоторые официально и с документами.Никак!
У каждого дома есть личный костоправ и масажист,у меня в машине Диклобер,шприцы,ватка,спирт.Уколы делаю хлопцам сам,правда никто из них не хочет научится и делать мне уколы,поэтому себя колю тоже сам.
  • Лайк 6
Не, П2 возят и миксером.
Конусом не пользуемся - по нему и так видно, что П2...А уж летом то в жару и подавно :) :)
Конечно, без вибратора его и не стоит укладывать.
Всем спасибо за ответы и подсказки! Остался финальный этап, а именно уход за стяжкой:
Заделали швы от маяков, затёрли все, укрыл пленкой 100 мкм и вопрос - как и сколько дней увлажнять/поливать стяжку? Прям обильно поливать, но чтобы луж не было (или просто валиком влажным проходить)? Один раз в день нужно это делать?
Если помещение не отапливается, то в это время года поливать не обязательно, укрытия пленкой достаточно.
28 дней контролировать что бы не подсыхало, по необходимости увлажнять. Увлажнять можно и валиком, и шлангом, и лужи тоже можно делать, сколько воды для смачивания использовать поймёте сами, внутри стяжка влажная, подсыхает верх.
В любом случае на следующий день после заливки только укрывка пленкой, поливать стяжку нельзя. Начинать увлажнение можно только через день после заливки.
Такие сроки в идеале, но минимум в таком режиме хотя бы 14 дней.
Добрый вечер.Помогите разобраться,правильно делают стяжку или нет.Первый этаж хрущевки,пол бетонное перекрытие.На плиты положили плёнку,залили керамзитную стяжку(перепады до 10см),по маякам.Дальше будет стиродур 5см и чистовая стяжка.Вопрос нужна ли ещё простилка пленки или фольгоизола под стиродур.Швы стиродура достаточно проклеить скотчем или еще чтото сделать.Заранее спасибо за ответы.
Фольгоізол не потрібен там 100%.
Можна плівку на пінопласт, тільки щоб детон в стики не проливався і не було містків холоду. Або скотчем стики проклеїти. ЕППС воду не набере з бетону.
Спасибо за ответ.Перечитал разные темы и опять вопрос.ЕППС обязательно накрыват.ь или по желанию.ЕППС крепить зонтиками по всей плоскости или хватит одного или вообще не крепить?Пол черновой стяжки ровный.И когда вытягивать маяки?Если заливать в два дня,как соединять между собой переходы.Заранее спасибо за ответ.
