Как сделать качественную стяжку?
мастерок
хочу залить неьбольшую площадочку возле дома ну так поставить стол со стульями. Подсыпал щебёнку выставил маяки . Сосед говорит надо только бетоном заливать , реечки поставить разделительные . Нельзя цеметно песчаной залить площадочку? Ну может сетку кинуть. Не охото с маякмами по новой всё начинать. Щебень есть в принципе, может как то без этих реек бетон залить по маякам ?
Площадочку на улице лучше лить бетоном.
Если она "площадочка", тоесть не большая по размерах, то никаких реечек разделительных не надо. Армирование будет плюсом чем бы вы не залили.
примерно 2 на 2,5 метра Она не ровная , это размеры в самых широких местах
..как лучше пустить трубу водопровода под ЭППС тёплого пола или по ЭППС, рядом с трубой тёплого пола? Труба будет проходить с кухни, через спальню в ванную.
В ЭППС тёплого пола.
...двадцатая труба металлопласта в тридцатый ЭППС, как то не прикольно резать..
может рядом по краю пустить?
...что ж так фигурно:D, а не по прямой?
так подскажите можно пощадку 2 на 2,5 залить бетоном ббез разделения, и 3-4 см нормально будет толщина
Можно. Но толщина должна быть. А 3-4см это ни о чем на улице. Можно попробовать с мелким щебнем сеткой и фиброй, но основание должно быть хорошим, и результат может быть не предсказуемым. Лучше залейте от 7см хорошим бетоном с сеткой.
Основание старый асфальт. Да 7мь высоковато. Хотелось бы чтоб без ступенек получилось .Там просто к порогу примыкание. Выше порога получится.Спасибр за ответы
Если бы не на улице то оно бы полежало, а так не ждите от этого пирога долголетия. 3см стяжки поверх асфальта будет лежать некоторое время, но не долго. Фактически у вас получится сендвич где каждый слой работает по отдельности.
Хотите хорошо и надолго - сбейте асфальт и залейте 10см бетона с армировкой.
да. Сегодня занимался углублением. Купил килограмовый пакет фибры. Но от продавца не смог добится сколько её добавлять. Дал пакет сказал на куб её там с килограмм. Но как бы я миксером в тазу буду мешать . Допустим пол мешка цемента мешок песка, щебень и сколько фибры , жмени хватит?
Поднимаем свой взгляд на начало странички и видим что там так и написано-"жменя"!Но брать не полный кулак,а пальцами.Если ещё точнее,то Вам надо разбить пакет на 30 маленьких кучек и бросать ровно кучку на замес.
Мастерок!
Лучше один раз увидеть.
Давайте фото своей жменьки.
А по вискарику? А стяжку я и так покажу. У меня дом не достроен.
Виски не пью. А домов недостроенных вижу и так много.
Віскарьй- це те ж саме шо наш самогон).пойло/пойлом.. Випив би я сьогодні - " бояришник" , то б детальніше розказав би, які стяжки колишній стройбат в м.Стрий колись напозаливав:D Змінено користувачем Spaider
Цензура
Добрый день. Нужно залить черновой пол из армированного керамзитобетона. Скажите пожалуйста как какой состав этого бетона, соотношения песка, керамзита, цемента , и воды. Высота заливки 15_20 см. Арматура 12 мм.
Сверху керамзитобетона будет залита стяжка.
А зачем так сложно? Проще песок, и сверху стяжка...:beer::beer:
Наверное человек решил одним выстрелом убить двух зайцев,типа и бетон армированный,значит крепкий,ну и легкий при толстом слое.Но чудес не бывает,пускай тот кто придумал данный пирог и состав напишет.Лично меня сам термин "армированный керамзитобетон" вводит в ступор,это под какую такую уникальную задачу придумали такой пирог?
Керамзитобетон не является теплоизоляцией!Если Вам не подходит не один из известных утеплителей (а их дофига и разных),и уперлись именно в керамзит,то правильным будет насыпать 5-15 см чистого керамзита и затем сверху залить 10 см армированный плиту.
1.Если стяжка не высохла и сверху укладывается плитка, куда девается в этом случае оставшаяся влага, консервируется и способствует развитию грибка?
2.Есть остатки просроченного на полгода пластификатора Сика. Хранился в отапливаемом помещении, в оригинальной таре.
Варианты:
а)его можно использовать
б)нельзя использовать
в)можно использовать, но увеличить дозу
