Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
5 годин тому, andrey_ka сказав:
Якщо пінопласт звичайний , то можна ось так:
А так , зазвичай саморізи 10х150мм вкручуються просто в ЕППС. і цього достатньо.
7см. ніколи не заливаю . Зазвичай 5см , максимум 6см.
А потім уд 27 чи маяк ставите?
13 хвилин тому, МаТраС сказав:
Або УД , або профільна труба 20х40мм , на фото її видно.
  • Дякую 1
1 година тому, andrey_ka сказав:
сьогодні якраз з корешем обговорювали цю систему. хз ,як ви так тягаєте ту трубу і уд. мабуть вона трьохстороння?
я пробував колись саморізи в еппс , хитаються вони в мене. пластина ж тільки зверху держить його.. я якщо трохи ще надавити?)
якось вірняково дійсно лупонути дюбезь і саморіз під ключа .
Змінено користувачем МаТраС
1 година тому, МаТраС сказав:
Не треба там нічого давити. Зручніше всього використати трубу.
1. Вкрутили в ЕППС саморізи , з інтервалом десь 90см. Саморізи краще брати товсті від 10-12мм. чим товстіший тим жорсткіше сидить в ЕППС.
Маяки  ( достатньо двохметрових труб )   в цей час стоять в куточку в сусідній кімнаті.
2. Далі починаєте процес заливки , розкидаєте розчин десь приблизно на 1,8м по ходу маяків і на товщину , візуально до рівня головок болтів.
3. Вкладаєте на розчин сітку ,  два листа по 1м з перехрещуванням листів 10-15см. Злегка її придавлюєте.
4. Там де будуть стояти маяки трохи додаєте розчину , щоб він був трохи вище за головки болтів. Далі вкладаєте маяки на свої місця і злегка придавлюючи та соваючи взад-вперед до стану, коли труба почне шоркати по головках болтів.
5. Збоку прикидаєте маяки розчином , щоб вони не совались вправо-вліво і доливаєте вже до чистового рівня , розрівнюючи правилом.
Далі процес повторюєте таким чином : метр накидали , сітку положили , маяки на цей метр змістили , ті дирки від маяків одразу закидали розчином (перед цим не забувши викрутити болти) і залили цей метр на чистову. і.т.д...
ПС... Таким чином маяки опираються не тільки на вкручені в ЕППС болти , а й на розчин цим самим мінімізуючи просідання та продавлювання головок болтів.
1 годину тому, МаТраС сказав:
А ви пробували чи просто по фото визначили ?
Там хіба що стрибати на ній не можна.
ПС.. На фото в якості пластини виступає бляха 1мм.
ПСС.. У випадку ЕППС 100мм цілком достатньо просто болтів.
  • Дякую 2
  • Дізлайк 1
8 годин тому, andrey_ka сказав:
Тобто, чистовий рівень у вас верхня точка труби виходить?
А якщо це уд , то рівень шурупів.
Швидше тоді уд, бо просто лазер виставив , не треба з кутником бігати , добавляти трубу
Так.
Так.
Це вже як вам зручніше. Я просто ставлю лазер (він на ножках і мінімальна висота десь 0,7м) беру рейку , на ній ставлю відмітку і ставлячи рейку на головки шурупів виставляю рівень , ніяких кутників.
ПС.. Мені зручніше трубою , так як вона має меншу товщину. А так як я заливаю стяжки мінімальної висоти 50мм то сітка менше заважає виставляти маяки.
  • Дякую 1
10.10.2024 в 07:53, andrey_ka сказав:
Так.
Так.
Коли зміщуєте трубу - вона не зне ті саморізи, а рівно йде по них? Це металве труба, вона ж не легка ...
52 хвилини тому, Андрій Миколайович сказав:
Ні , не гне. Чого б то їй їх гнути , вона ж просто лежить на них. Не обов`язково тягнути , можна просто вийняти та переставити.
 Вкладаєте на розчин сітку ,  два листа по 1м з перехрещуванням листів 10-15см. Злегка її придавлюєте. підкажіть піз яка сітка має бути? Дякую.
17 хвилин тому, Андрій Миколайович сказав:
Ф3 50х50мм.
09.10.2024 в 21:46, andrey_ka сказав:
Якщо є тепла підлога - процедура така ж? ВОт думаю щодо сітки, вона ж металеве, зарахунок теплої підлоги метал розширяється, і якщо сітка буде вище труб - так можна, так добре?
48 хвилин тому, Андрій Миколайович сказав:
Так.
Так.
  • Дізлайк 1
13.10.2024 в 12:29, Андрій Миколайович сказав:
Не така там й велика температура. Головне, щоб Сітка тп не торкалася.  Полости еппс 4 см. Навіть ,якщо потовкти в процесі, то вона буде десь см від труб
14 годин тому, МаТраС сказав:
Все ж не знаю чи потрібно вкладати еппс під котел і ємність на 100 л чи робити там опалубку і попередньо залити подіум під них?
2 години тому, Андрій Миколайович сказав:
Это всего 100л. Некоторые человеки больше весят
11 хвилин тому, ЯД сказав:
Сорі, не дописав нуля, це буферна ємність на 1000 л...
  • Хаха 1
10 годин тому, Андрій Миколайович сказав:
Не потрібно!
Ставте опалубку та заливайте подіум.
  • Дізлайк 1
Підкажіть, зняв в київській квартирі 1972 року паркет радянський, а знизу радянська стяжка наче гіпсо-бетон, такого кольору темноватого чи мастика чи не знаю що мазали колись зверху під паркет. Чи треба її шліфувати та чим краще, перед залиттям стяжки чи не чіпати та зверху заливати?
п.с. ломом спробував стяжку ковирнути і кусками товстенними відвалилось і не бачу що б панель знизу була, босюсь що б до сусідів дирку не зробити
Змінено користувачем Mystery
2 часа назад, Mystery сказал:
Зависит от толщины новой стяжки. Если будет толщиной 40 мм +, то можно без подготовки основания. Единственное , те ямы, что есть заделать ремонтником перед стяжкой.
При відбитті повітряних атак ворога застосовуються засоби підміни координат GPS-навігації, - Генштаб
"Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу. Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися," - пояснили фахівці з радіоелектронної боротьби у Генштабі ЗСУ.
Змінено користувачем Propeller
В 05.11.2024 в 16:32, Mystery сказал:
Ну цю гіпсову панель я б розколупавита виніс в сміття. У вас з'явиться 100+ міліметрів стяжки. Як вам писали при стяжці 40+ ніякої особливої підготовки не треба. Хоча я б зауважив про гідроізоляцію, бо можно налити цементу в квартиру нижче. А так, повертайтеся в перші повідомлення теми і якщо зробите правильно то стяжка буде супер.
В 05.11.2024 в 19:04, Propeller сказал:
Извините, не в ту тему написал.
Утеплений будинок. Штукатурка стін в вересні, полусуху стяжку зробили тиждень тому. Будинок герметично зачинений.
Зараз (через тиждень) в будинку +15 та вологість 99*.
Які подальші дії на листопад? Нехай набираї міцності? Ставити осушувач? Чи треба і коли?
99% це вже вночі повинен конденсат вилізати, як мінімум на вікнах, а за кілька днів і пліснява, ставте вікно(а) на провітрювання, так щоб вологість не піднімалась вище 70-80%
  • Дякую 1
6 годин тому, normal сказав:
Конденсат і так є. Гадав, що чи довше тримати вологу, тим краще. Протягі не нашкодять? Чи краще осушувач?
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
