SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
9 часов назад, vv.. сказал:
закипає ?
Гуде, як винищувач ) Швидко набирає температуру, доволі часто вмикається/вимикається (кожні дві-три хвилини). Перед вимиканням починає гудіти як на відео та наче добавляє подачу газу...
1 година тому, Oleh_1 сказав:
Порушена циркуляція теплоносія. Забитий теплообмінник , забитий фільтр на вході в котел тощо..
Колись писав тут про проблему, що росте постійно тиск в системі опалення. Підозрював що кран підпитки не тримає. Сьогодні діло дійшло до його заміни, викрутив і побачаив що там сальника майже немає. Як так могла резина розїстися, я в шоці. Почав закручувати новий кран, не оригінал, дотягую і чую що ще йде трохи, ще чуть-чуть провернув і все, кран прокручується, зірвалася різьба на крані 🤣 Дішовка китайська... Добре хоть зі старим краном все ок було, замінив той сальник з нового, закрутив, затягнув нормально, все тримає, різьба не зірвалася. Буду дивитися, якщо знову тиск буде рости, то тоді залишиться теплообмінник, але думаю що проблема була лише в крані, який не тримав.
Прихований текст
Писав у відгуки, мабуть краще сюди. Protherm Скат 12квт v14 не вмикається нагрів, насос працює, помилок нема, куди дивитись?
2 години тому, murava сказав:
Перемичку на місці термостата перевірте
Перевіряв, думав в ній проблема, бо було реле з сухим контактом підкинуте. При замиканні починає працювати насос, а от індикації нагріву немає, як і самого нагріву
Котел Vaillant Atmotec Pro не вимикається в режимі опалення. Якщо встановлена температура 40, то працює начебто нормально, але якщо встановити 45, 55, 65 градусів, то гріє до 45, 55, 65 відповідно і так і працює не вимикаючись. Що то може бути?
Змінено користувачем ІгорГоня
  • Хаха 1
33 хвилини тому, Made in USSR сказав:
это радость. Это идеальный режим газового котла 😏
у вас так працює? рахунки за газ таку ж радість викликають? 😁
не знаю як у вас, в мене котел має виключатись по досягеннні заданої температури +5 градусів і вмикатись знову при охолодженні носія до заданої температури - 5 градусів.
10 часов назад, ІгорГоня сказал:
Що то може бути?
Причин может быть несколько.
Проблема с электроникой, проблема с настройкой котла, несоответствие параметров котла параметрам системы отопления, несоответствие системы отопления потребностям здания, давление газа в системе, забитый фильтр, забитый теплообменник, запуск котла сразу после мокрых отделочных работ, не там установлено выносное управление котлом и т.д.
Информацию для проверки электрической схемы можно попытаться найти в интернете. Для проверки настроек котла желательно привлечь специалиста. Для определения соответствий нужно произвести расчёты. Давление газа и проверку газовых фильтров можно сделать  самостоятельно ( в интернете есть информация как это делать). Если забит теплообменник можно пробовать очистить самостоятельно, посмотрев в интернете как это делать. А вот если Вы запустили котёл в холодный период до или сразу после отделочных работ ( влажных), то может придётся помучиться 1-3 месяца, а то и до следующего отопительного сезона. Для термостата можно подыскать другое место или отключить.
Вот как-то так.
  • Конфуз 1
1 час назад, ІгорГоня сказал:
не понял , не нравится платить за тепло в доме ? выключите котел.
 Дайте точную марку котла с буквами  цифрами.
 не понятно ,он у вас только недавно стал так работать или всегда так ? Что вам не нравится ?! Если котел работает ( точнее горит пламя в горелке ) и нет никаких ошибок , то так и должно быть . У вас генерация тепла уравновешивается теплопотерями дома ,а модуляция позволяет это делать ,особенно если у вас конденсационный котел ( там модуляция 10 !) .
  • Дізлайк 1
39 хвилин тому, SAN67 сказав:
Вот как-то так.
Дякую за відповідь! Котел працює вже кілька років, постійно обслуговується, теплообмінник чистився перед початком опалювального сезону. Електроніка котла працює штатно. Система опалення комбінована - тепла підлога + радіатори. Термостат не використовується. Втрати тепла в будівлі умовно кажучи незначні. До настання морозів котел працював взагалі в режимі низькотемпературного опалення - вистачало 40 градусів щоб забезпечити комфортну температуру за рахунок теплої підлоги. Радіаторна частина системи забезпечує опалення на другому поверсі. З настанням морозів виникла необхідність подавати на радіатори більш високу температуру і ось тут почались проблеми. Котел без проблем досягає саме заданої температури, тобто якщо встановити 60 градусів, він набирає саме 60 градусів. Не більше і не менше, саме задане значення. Але до моменту тактування йому потрібно набрати ще 5 градусів, які він не набирає. Він взагалі не перетинає позначку заданої температури. Меня здається, що проблема може бути з газовим клапаном, можливо невірно відрегульован тиск для максимальних потужностей.
  • Хаха 1
да елки палки ! у вас все нормально! Так и должно быть !  Задача котла держать установленную температуру . Ваш котел имеет модуляционную горелку .которая то уменьшает пламя ,то увеличивает .Как только на улице будет ноль или плюс он начнет у вас тактовать ( если не конденсационный ) .
 у меня 4 газовых котла. есть опыт и не малый .
Змінено користувачем Made in USSR
  • Дізлайк 1
15 хвилин тому, ІгорГоня сказав:
Можливо при певних (більше 40) температурах йому нема необхідності тактувати, щоб тримати постійну температуру? типу 40 він не може постійно тримати, бо потужності для цього багато.
Температура в будинку комфортна, чи Вам спекотно?
Змінено користувачем beavis
11 хвилин тому, Made in USSR сказав:
Так, до мене почало доходити. Дякую!
5 часов назад, ІгорГоня сказал:
кстати про "і вмикатись знову при охолодженні носія до заданої температури - 5 градусів. "  Это не совсем правильно .  степ бай степ......
 Многие котлы с завода имеют приблизительно такой алгоритм :  включается горелка на максимальном пламени ( именно в этом режиме самое высокое кпд котла )  , при приближении  к  заданной температуре пламя уменьшается и происходит режим поддержания ,то есть котел стремится не тактовать ( включатся и выключатся ) ,а постоянно вырабатывать тепло путем модуляции пламени  ( пламя больше или меньше ) . Но ....коэффициент этой модуляции разный у разных типов котлов , у "обычных " он не очень высок и обычно где то может уменьшить мощность котла максимум в два раза ( это хорошо ,но порой не достаточно )  и если мощности  котла все же избыточно ( даже при малом пламени горелки ) , то он выключает горелку , но насос продолжает работать (циркуляционный ) . ТАК ВОТ : если он все же выключился , то включится он не при минус 5 градусов от заданной , а где то минус 20 ( а то и более ) градусов , более того кроме этого параметра есть параметр времени ( обычно 3-4 минуты ) . ЭТО делается для уменьшения того же тактования  . Многие  современные котлы можно перепрограммировать и установить разность температур и время включения .
к стати у современного конденсационного котла ( как я говорил ранее )  коэффициент модуляции может быть до 10 ! Это много. Именно этим хорош этот котел ,а не мнимой экономией ( это длинная отдельная тема , имхо ) ,тоесть котел имеющий мощность 40 квт ,может выдать в минимуме   всего 4-5  квт ! естественно он тактовать почти не будет. ЧЕМ плохо тактование ?! отвечаю : повышенным расходом газа ( вдаваться в подробности не буду ) .
  • Дізлайк 1
Нарешті в цій темі можна прочитати щось толкове. А то зазвичай міряються величиною тепловтрат...:pozor:
В 16.12.2023 в 18:12, Oleh_1 сказал:
Доброго дня всім!
Так і не зрозумів чи вдалося вирішити проблему?
У мене здається схожа ситуація з котлом Ferroli DivaTop 60 C24.
При використанні гарячої води (саме коли котел включається на повну потужність) починається така "музика".
ПРОШУ ДОПОМОГТИ!!!
ДЯКУЮ,
Ігор
2 часа назад, Igor_M сказал:
IMHO. Это похоже на вибрацию. Проверьте все крепления в котле.
  • Дізлайк 1
20 минут назад, SAN67 сказал:
Вібрація є, це точно.
Ще додам таку річ - я виставив на контур опалення температуру 65 градусів.
А от при описаній ситуації починає "стрибати" тиск в контурі системи опалення, починає капати вода зі спускного клапана системи опалення, температура води в контурі опалення досягає 85 градусів... :(
І схоже на те, що спрацьовує автоматика і котел відключається.
Краще щоб спеціаліст на місці подивився...
Може хтось порадить майстра, який зміг би під'їхати?
ДЯКУЮ!
29 минут назад, Igor_M сказал:
Останавливаете котёл. Даёте остыть теплоносителю.  Проверяете начальное избыточное давление воды в СО, если требуется доводите до нормы( указано в паспорте котла). Если начальное избыточное давление в норме проверяете  РБ. Если при быстром нажатии на золотник не выступит капля воды, то проверяете установочное давление воздуха ( указано в паспорте котла ). Включаете котёл. Всё.
  • Дізлайк 1
15 годин тому, Igor_M сказав:
ДЯКУЮ!
Дуже схоже на шлам у СО. Перевірте сітку у фільтрі під котлом. Якщо фільтр стоїть по колгоспному, сіткою у верх, треба тиском прогнати шлам через зворотню магістраль у відкручений отвір фільтра. Багато хто думає, коли фільтр стоїть сіткою у верх і сітка чиста, немає шламу. При зупинці котда він просто осідає у магістралі. При вкл котла, знову підіймається.
Ну і зробити всі маніпудяції, що описані зверху.
P.S. не в образу, на майбутнє- є котли погані, дуже погані, а є ферролі :)
Змінено користувачем naupv
  • Дізлайк 1
8 часов назад, naupv сказал:
Це дивлячись шо ви маєте на увазі під назвою ferolli... Продавались котли від офіційного імпортера фероллі - то вони працюють вже біля 20 років. А те що привезли гереги в епіцентр - то лайно, що дає постйний заробіток майстрам та продавцям запчастин.
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
