Украинские газовые котлы - стоит ли?
beavis
А бывают одноконтурные турбированные чугунные напольные котлы для отопления и горячего водоснабжения мощностью до 30 кВт?
Не с турбоприставкой, а именно турбировынные? С забором воздуха с улицы и закрытой камерой сгорания? И при этом чугунные? Верится с трудом :)
Тоже интересуют именно такие котлы + автоматика :)
Кстати, а так называемая турбированная приставка - это не очень здорово?
У соседа такая, вроде не жалуется. Но по тем временам отдал около 1к грн, ща наверное под 2к будет.
Ничо криминального в ней нет. Просто в нормальном доме должны быть нормальные дымоходы, в т.ч числе и под печку или ТТ. :beer:
Ничего себе! Тогда это у меня будет только на случай невозможности установка котла открытого типа. Будут решать газовики и пожарники.
Добавлено через 5 минут
Надеюсь, в ближайшем времени заняться исследованием дымоходов :)
Можно как-то более доходчиво?
дымоходы, вот бы кто описал как при строительстве заложить "универсальный" дымоход, чтобы потом при покупке разных котлов не парить моск, что очередной раз требуется переделывать дымоход. Есть универсальный рецепт ? (может двойной димоход или еще как...)
ну так шахта 240х240 гильзованная нержавейкой диаметром 150 или больше - чем не универсальность? Подойдет любой атмосферный котел с выходом 150 и ниже. Но, конечно, гораздо дешевле определиться с котлом на этапе постройки дымохода.
Про дымоходы или про турбинку?
И про турбированную приставку (полный 0) и про нормальные дымоходы (базовые знания). :)
Есть. Дымоход из обычного кирпича или керамика типа Шидель.
Единственное под конденсатник кирпичный не покатит.
выбросили или будете ремонтировать?
На металлололом. где течет невидно, так что не поваришь.
По Данко интересная ситуация, котлов с чугунным теплообменником днем с огнем не найдешь. На всю страну нашел 2 штуки. Один в Запорожье, один в харькове.
Дилеры даже конкретных сроков поставки назвать не могут, дефицит блин......:fool:
Недельки две назад тоже метался в поисках чугунного данко. В итоге, один обнаружился в Боярке, 16 кВт, второй прямо под носом, в Киевгазе. Но я в последний момент решил че-то взять стальной. Контакты продавцов ушли в личку.
Как вам статья? www.in-ua.com/blog/kak-vybrat-gazovyj-kotel-otopleniya
Для человека не знакомого со всем этим - хорошая статья, спасибо.
Подскажите, пожалуйста, правильный ли мне клапан для котла предлагают купить. Или нужно искать другой и заказывать на заводе? Все продавцы очень удивляются когда я им про клапан рассказываю, а как удивляются установщики котлов не передать словами.
это все или это часть клапана? можете сфоткать на какое место он должен стать?
Это и все, я так понимаю, что это другой клапан, такой в котле стоит.
Вот ссылка на фото какой он должен быть www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2536547&postcount=209
Я так понимаю, что мне не то пытаются продать.
