Помогите с выбором ибп
prosyanik85
2 минуты назад, DimaF сказал:
Это в характеристиках как то указывается?
Практически нет. Берите специализированный. Я пошел именно по этому пути и не жалею
Так, звичайно. Необхідно, щоб було вказано НЕ "апроксимована сінусоіда", не "ступінчата сінусоіда" ніяких вигадок про якусь там сінусоіду. Повинно бути просто: сінусоіда.
Змінено користувачем Вячеслав_В
1 минуту назад, Вячеслав_В сказал:
Так, звичайно. Необхідно, щоб було вказано на "апроксимована сінусоіда", не "ступінчата сінусоіда" ніяких вигадок про якусь там сінусоіду. Повинно бути просто: сінусоіда.
В любом ОнЛайн чистая синусоида. Но не любой будет работать. Проблемы с "землей". А вот это нигде не написано.
Тільки що, Canton сказав:
То так, але трохи дорожчий.
І це вірно. Землю або треба "робити", або взяти в когось ДБЖ, перевірити - чи впливає на котел "наскрізний нуль" чи йому (котлу) - до спини.
Мій БОШ (мізки, турбінка витяжки, насос опалення - 180 ватт) - я вилку перегортав, і дроти перекидав - працює в будь якому положенні. Таке враження, що датчику запалення - все одно, де там земля.
9 минут назад, Canton сказал:
Можете модель показать?
1 минуту назад, DimaF сказал:
sinpro.ua/ibp-sinpro-180-s310/
У мну вот такой. Чем хорошо, на мой взгляд, батарея начинает работать только при включении бесперебойника. Т.е ниже 170 В. Все остальное время - питание через стаб. Поэтому и батарея живет долго.
Недостаток - малый ток зарядки, 5 А. Большой АКБ сутки будет заряжать. В обычных условиях пофигу, а вот если будут длительные веерные или аварийные - не успеет зарядиться. Для ускоренного заряда имею еще отдельно мощную зарядку
Змінено користувачем Canton
  • Дякую 1
К нему еще АКБ нужна?
А как же...
190 АЧ хватает на 20 часов Вайланту
К любому БП нужна будет доп батарея
  • Дякую 1
2 минуты назад, Canton сказал:
А как же...
Так упс вроде как с батареей.
Только что, DimaF сказал:
Вам ее на пол часа хватит
Тільки що, DimaF сказав:
Так там ємність 7 (12) А*годин. Це на півгодини роботи.
1 минуту назад, Canton сказал:
Понятно)
А как АКБ подключается к сему девайсу?
Понятно)
У него из задней панели торчит провод. На моем стояли пружинные клеммы. Я сразу заменил на нормальные аытомобильные. Всё...
  • Дякую 1
3 минуты назад, Canton сказал:
Т.е. сам смогу смонтировать?
В этом приборчике есть что то что отвечает за заряд/разряд/отключение АКБ?
Змінено користувачем DimaF
Да. Если + от - отличаете
  • Дякую 1
27 минут назад, DimaF сказал:
Да, полный автомат
  • Дякую 1
11 часов назад, DimaF сказал:
Подскажите чайнику плиз)
Есть газовый котел  Vaillant на 24 квт.
Сможет он работать некоторое время от ИБП, или нет!?
Котел атмосферный или турбо?
Атмосферный потребляет 100-120 Вт, турбо - 200 Вт.
Время работы зависит от того, насколько часто он включается, т.е. от температуры за бортом и настройки котла.
Грубо, можете считать АКБ 100 Ач запасает 1 кВтч энергии, то есть для турбокотла при непрерывной работе его хватит на 5 часов.
У меня атмосферный Vaillant 24 кВт на аккумуляторе 150 Ач работал порядка 20 часов.
11 часов назад, engeneer сказал:
Х.з. модели нет под рукой.
Дымоход и забор воздуха в одной горизонтальной трубе.
Турбированный конденсационник с погодозависимой автоматикой на уставшем 190Ач - те же 20 часов
3 часа назад, DimaF сказал:
Дымоход через стену - это турбокотёл. Рассчитывйте на мощность 200 Вт. Аккумулятор 200 Вт - на 10 часов непрерывной работы.
  • Дякую 1
3 часа назад, engeneer сказал:
До 100 Вт
www.v-t.com.ua/gazovye-kotly-tradicionnye/tproduct/86784296-836038999491-kotel-nastnnii-gazovii-vaillant-turbotec
Нужно знать точно модель - будет точное значение
4 години тому, engeneer сказав:
Якщо це відносно новий котел з частотним насосом, то 50 Вт в режимі циркуляції і до 100 Вт в режимі горіння, коли працює турбіна. Якщо є кімнатний термостат, то режим є тільки горіння і режим очікування, в якому споживання вього кілька Вт. Розподіл часу між режимами: 20-30% горіння, 70-80% —очікування, відповідно середнє енерносповиживання буде від 20-30% від потужності в режимі горіння.
У меня циркуляционный насос потребляет 73 Вт. + преобразователь 12-220 (еще то западло, написано с 10,5 В а реально тухнет на 11.5  причем на 2-х моделях разных фирм) на 40 Вт потребляет 20 Вт.
Есть свинцовый авто-акк 12 в   55 а/ч  (за гелевые и литий-железо-фосфорные просят немеряно) куплю еще один, поставлю последовательно. Подзарядка для них собирается, причем импульсная. А для подзаряда купил бензогенератор.
При пропадании сети автоматом будет переходить на акки.
Змінено користувачем Loghir
1 час назад, Loghir сказал:
А что даст последовательное включение кроме повышения напряжения?
