Как сделать качественную штукатурку?
мастерок
больше воды низзя. Когда вц больше 0.6 штукатурко стремится ползти вниз при слое в 4 сантиметра.
колочу фиолентом в 90литровом ведре - тут да, может и перестарался
Позавчера хоппер приобрел :beer:
он посильнее набивает нежели я мастерком :)
Добавлено через 10 минут
Сегодня опробовал Мапеевский MAPEPLAST PT1 совместно с Mapefluid N200
результат не удовлетворил.
Таки Домолиту пока нет равных
Напишите какое фактическое в/ц при работе данным девайсом.А ещё лучше-пригласите в гости посмотреть сам процесс,жутко интересно.
Не знаю, что это за девайс, но думаю, что тут дело не в силе удара, а в том, чтобы при броске штукатурка не тупо ударилась в стену, а с некоторым смещением по стене, как бы втерлась в стену.
А тем временем где-то под Бояркой
Хорошая технология - можно даже в выходные и праздники.
Ага в сантехкабине панельки п96, соседи быстро по макитре настукают в ответ :D
serg.nix, как хоппер в работе? Давно смотрю на него. Как дом доведётся штукатурить, думаю взять.
Добавлено через 3 минуты
Я вообще не набрасываю, а вмазываю полиуретановым полутёром. Держится всё и всегда, тьфу- тьфу:)
1) Нужен мощный компрессор, литров 360 на выходе, стандартного однопоршневого ДнипроМ с ресивером на 50 литров не хватает.
2) нужен толстый шланг, взял белоцерковский кислородный с внутренним сечением 12,5 мм
При падении давления ниже 4 атмосфер начинает плевать
3) Нужно работать минимум вдвоем - один месит, второй набрасывает и ровняет. 45 литровое ведро набрасывает минуты за 3 - 4
4) Осталось подобрать дозировку пластификатора и ВЦ :o
Из испытаного:
1) Domolit TR - ВВД, делает раствор легким и позволяет накидывать слоя до 5 см за 1 проход - осталось подобрать дозировку и количество воды
2) Sika MixPlus - заменитель извести. Слой при 3х см начинает сползать, для комфортной работы со смесью ЦП 1:4 (Цемент 500: Песок 0 - 1,25) ВЦ 0.72 :no: , смесь на стене дует из-за чего приходится чухать пузо правилом когда слой схватится.
3) Mapei Mapeplast PT1 + Mapefluid N200 - не рекомендую так как никакого эффекта пластифицирования не заметил
serg.nix
Через сетку 25*25 у меня это плохо получается
Кстати, результат машинной штукатурки. Это она готова под обои?
�� Частный дом в селе Хотяновка, это под Киевом.
Ссылка
Зашли на объект к очень-очень крутому заказчику в Конче, нам отдали второй этаж, первый уже "штукатурят" гы :D
Так вот, в данном видео просто супер каКчество, по сравнению с тем, что я увидел там на первом этаже... Спрашиваю у мужиков - а вы тут шО, тренируетесь типа штукатурить?! А они на полном серьезе - та не, это все потом подчухаем и подровняем... :ROFL: Тогда у начальника объекта спрашиваю - А вы тут шО, общагу для студентов строите? :D Он - Та не, сказали, шо все будет гуд :)
Сергей, договаривайтесь сразу на переделку первого этажа :)
serg.nix, спасибо за инфу. Ребята которые хоппер продают, из Харькова, кажется, рекомендуют и компрессор под него. Но пока дом не попадается- в основном квартиры с кривой штукатуркой от застройщика :-x
Да простит меня за флуд Мастерок :D
Ога, первый этаж больше тЫщи квадратов стен высотой под 4 м, мужики забросали где-то 60% и теперь шпатлюют все это дело ПМшкой :o
Какие сейчас гипсовые штукатурки в тренде? Знаком в основном с турецкими- Еврогипс и др. МР-75 лучше будет? На днях нужно будет квартиру штукатурить, везде пеноблок и немного бетона.
Мп-75,Ротбанд,НР Старт-всё Knauf.
Ребята, не подскажите как рассчитать материалы на штукатурку?Может формула есть какая то? Надо будет санузел+туалет поштукатурить. Не знаю сколько примерно мешков песка покупать и ну цемента заодно. Там слой примерно 2-3см может и того меньше.
Формул особо нет.)
По-опыту, при таком слое, около 30 кг.
И 2-3 см многовато для ЦПШ, советую "бить сетку в слой".
Дам Вам ориентировочные составы штукатурного раствора для внутрянки.
С известью.
В объемных единицах.
Цемент = 1 часть
Известковое тесто = 0,6
Песок = 5
Вода = 1,1
В килограммах на куб раствора
Цемент = 239 кг
Известковое тесто = 160 кг
Песок = 1633 кг
Вода = 263 л
С заменителем извести Домолит-ТР
Цемент = 1 часть
Песок = 5,5
Вода = 1,21
Цемент = 282 кг
Известковое тесто = 0 кг
Песок = 1756 кг
Вода = 340 л
Получаем раствор с :
- подвижностью = П12
- расслоением = 2%
- водоудерживающей способностью = 98%
- временем работопригодности = 110 минут
Это в условиях +23С и 40% влажности.
На 1 см штукатурки такого раствора идет 1,3 - 1,5 кг
ого, как Вы подготовились))
Это не я.
Это из протокола испытания Домолита одной из украинских специализированных лабораторией.
С известью.
Цемент = 1 часть
Песок = 5
Вода = 1,1
Цемент = 239 кг
Песок = 1633 кг
Вода = 263 л
- расслоением = 2%
Як відбувається процес замісу? На буд майданчику. В нас я бачив варіанти коли вапно в воду, і цю воду в мішалку. Але тоді як витримати пропорцію вапна? Забули помішати і вапно всілося. В мене коли штукатурили то в кориті на 2 куба десь половина стартового об'єму вапна залишилась... Якщо давати вапно в пісок, потім воду і цемент, то довго вимішувати треба щоб отримати рівномірний розчин, без грудок вапна.
Не помогу. Никогда не готовил цементно-известковый раствор.
Поэтому я торгую пластификатором - заменителем извести.
Домолит-ТР называется.
И характеристики раствора, которые Вы цитируете - это хар-ки раствора с заменителем извести, а не цементно-известкового.
Ето на м2?
Спасибо!
Ошибся с запятой. Значит в 10 раз.
13 -15 кг на 1 см толщины на 1 м кв стены.
Вопрос для ЗНАТОКОВ . Чем Knauf HP start отличается от Knauf Rotband ?
Ценой.:)А если серьёзно,то тем,что удобнее в работе и тем,что его можно загладить под обои(или даже покраску,например на откосах,на больших площадях можно только под обои).Ну ещё есть мифы,что он,типа крепче(имхо-бред).
