Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
Слава Щ.
Пока на своей шкуре по прочувствуется, будут писать как хорошо иметь один вид отопления.:wink:
На самом деле в современном доме отсутствие "отопления" несколько дней это вообще не проблема. Да и отопление как раз часто продублировано газ/свет/каминная топка.
А вот отсутствие электричества - таки проблема. Вода, комфорт (посудомойки, стиралки, освещение), интернеты, сигналки и т.п. Но нормально продублировать - сложно и дорого, дешевле временно сьехать видимо. Если копнуть тему тех же генераторов, то мало того что стоимость киловата очень дорогая, так еще и обслуживать его нужно каждые 100 часов...
Степень современности дома? Чем она определяется?
Так все поставят. И сеть сразу ляжет.
ну тогда облєнерго поменяет ТП
Добавлено через 51 секунду
пирогом утепления)
Ога. «У нас, согласно заключённых договоров, никаких проблем и перегрузок нет!»© А что в розетке вечером 130В — то померещилось.
пирогом утепления)
А, ну это процентов 5 домов.
Аж бигом - через неделю.
Заодно и АВ поставят «согласно договоров», чтоб ещё раз не менять ТП.
А вот за это я с удовольствием проголосую. Ещё бы и кары придумал анальные за левые вводные автоматы... Ладно когда нельзя получить желанную мощность,но сейчас с этим вроде проблем нет.
В старой застройке есть.
ПО перше маю два гаражі один прям в будинку другий окремо.
ні в один ні в другий авто не ставлю, ніколи. навіть на зиму і тд.
1.це не зручно, довго чекати на ті всі брами поки вони відкриються закриються. Сам процес паркування теж не швидкий, забирай час лишні маневри. в гаражі не завжди є місце розпахнути норм двері, знову ж таки не зручність щоб дістати з авто покупки чи що інше.
2. бруд і запахи, особливо зимою після коджного приїзду буде відвалюватися ціла купа снігу з піском це все буде горами в гаражі, яке потім і в хату заноситься. запахи те саме, саме авто пахне і вихлопні гази.
3.температура авто. зимою ви заводите в дім холод, літом навпаки жару. Коли літом авто розпече під сонце ще й сам двигун гарячий запаркувати авто в домі, зразу відчуваєш як тепло стало, а літом цього не потрібно коли за вікно і так жара) зимою навпаки, ви грієте авто і виїжджаєте на вулицю цю енергію віддаєте в повітря. сучасні авто мають підігрів сидіть рулів не бачу змісту в цьому "комфорті"
4. лишня квадратура в домі, що звісно вплине на всі різні податки якими останім часом тільки думають - за що б ще накинути. В моєму селі наприклад господарські приміщення не обкладають податком.
1. Очень удобно! Подъезжая к дому нажимаешь на пульте кнопку и открываются въездные и гаражные ворота. Не выходя из авто заезжаешь прямо в дом и опять же закрываешь и въездные и гаражные ворота. Покупки сразу же в доме. Не нужно бегать на улицу несколько раз чтоб забрать по частям.
2. Вы не правы. Нет ни запахов ни куч снега. Всё что растаяло всё слилось и в гараже тепло (плюсовая температура) и сухо (проветривается). А вопрос посторонних запахов в доме решается во первых нормальной дверью, а во вторых системой вентиляции.
3. Мне странно слышать о том, что зимой запускается холод, а летом тепло от человека, который ни разу этим не пользовался.
4. А у вас в доме и туалета нет? Он ведь тоже увеличивает стоимость налогообложения. Можно же и в конце огорода на выгребную яму... Яму то налогами не облагают.
  • Лайк 7
Уровнем теплопотерь. У меня был вынужденый "эксперимент": 3 дня без отопления, при отсутствии жильцов, при -5 днем и -10 ночью на улице. За это время температура воздуха в комнатах упала с 20 градусов до 15. Так что имеем 1.7 градуса в сутки. Я не знаю, много это или мало. Это просто факты. Так что до неделю дом вполне выдержит без отопления и температура еще будет плюсовой.
Я вот читаю и думаю...С сохранением плюсовой температуры в небольшой мороз может справиться только какой-то супер-пупер мега модный дом? Или во всех остальных домах за день без отопления сразу минусовая температура будет?
Нельзя говорить о " теплости" дома, не учитывая географию его расположения. Дружу с дамой с Измаила. Говорит, что забыли когда была толковая зима и снег. А у нас и минус 20 бывает, и снег бывает что по 2 раза на день чистим. Поэтому думаю что при минус 5 справится любой дом, а при минус 20 это уже из разряда сказок
Эта цифра будет не постоянной, а с каждым днем уменьшаться. Я три зимы на своей стройке мониторил - ниже нуля так и не опускалась, но это зависит от теплоемкости стен и связей с подземной теплотой (у меня просто стена 80 см и большая часть из них самана и под теплый пол не получилось много впихнуть утеплителя...)
При –5…10 на улице падение температуры за сутки около 10 градусов. Дом обычный столетний деревянный.
Хотите сказать что через 2-3 дня в доме будет 0?
При заданных условиях — да.
И да, кто жил при +10 в доме, знает, что это за жизнь такая.
Не совсем так. При заданных условиях дом в сутки теряет 30-35% разницы температуры между уличной и внутридомной. И этот процент приблизительно постоянный изо дня в день. На него будет влиять ветер, или тело земли через пол.
Странно, не думала что все так плачевно. Сколько продержится хорошо утепленный дом в таких условиях без потери качества? Когда в доме наступит +10, а это я так думаю, даже в утепленном доме будет быстро, то начнутся такие "приятные" вещи как сырость и цвиль. И с этой точки зрения ещё не факт что синусовая хуже для самого дома
Минусовая плоха для коммуникаций. Подготовить дом к консервации так, чтобы ничего не лопнуло при минусах,— отдельное развлечение.
Сырость и цвиль просто не успеют завестись. Хозяева раньше съедут по состоянию здоровья.
Разговор у нас начался с вашего сообщения о повреждении газопровода, т.е. это случайность при которой дом не будет консервироваться на зиму. Люди будут ждать ремонта трубы. Владельцы утепленных домов продержится ровно на пару дней дольше, а потом таки будут ставить камины. И сырость с плесенью полезет, и мебель начнёт набираться влаги и т.д. Это я к тому, что без полноценного отопления в утеплении смысла не много. А вот при отоплении в утепленном доме комфортнее и по теплу и приятнее платежка за газ/свет
нормальна жизнь не раздеваясь)) секса не будет конечно же:D
Почему же? Ролевые игры: "Найди меня под тремя одеялами."
Для этого существует буржуйка ;)
Отмотайте тред. Холивар был о том, что резервироваться не нужно.
Отмотайте. Кто это написал?
Нормально утепленный дом без суперов_ пуперов выдержит.
  • irina1969 змінив заголовок на Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
