Сантехмонтаж в картинках
B.S.V.
Один из примеров подключения мойки барбекю, от системы полива.
Предварительно, со скважины, там стоит какая-то очистка, ставил, но уже не помню, какая.
Тем более, что в системах полива, может быть неизвестно что.
Поэтому определились: кран американка 1/2*, фильтр, обратный клапан, редуктор давления, вход в колбы осмоса....
...а накопитель куда спрятали?
Мне вот понравился вот этот магазин
звісно, ти ж в ньому працюєшь в рекламному відділі :fool:
Прикольненько
Бош - нагреватель, как я понимай
И очень заинтересовал синий кирпичик (или это плитка), что это?
Или он серый, все таки вроде плитка, да?
Прикольненько
1.Правильно понимаете, с верхним подключением.
2.Заказчик просил сверлить в шов, так, как кирпич внутри с пустотами и хрупкий.
Просьба от старого заказчика, заменить радиаторы в классе, где будет учиться его ребенок.
Сначала красота, которая была.
Конвектора удалены и заменены на биметаллические радиаторы.
Подключение- высокоуглеродистая сталь на прессе.
Надеюсь, будет не холодно.
  • Лайк 11
Красиво, не бюджетно....Малораспространенно (у нас во всяком случае мало встречал) Насколько это надёжно и долговечно Сергей? Использовали ли при замене стояков ХВС и ГВС в многоэтажках? В общем одни вопросы)
Открытая проводка труб в помещении для детей - немного стремно.
Такая проводка труб выполненная наверное в 90% школ. Только новые могут чем то скрытым похвастаться и то не всегда там лучше))
Да, но там стальная полдюймовка, зачастую на сварке. Залезть по ней на подоконник-то что доктор прописал :).
Вышеизложенный монтаж хорош для офиса, но не для школы, сомнительная вандалоустойчивость, имхо.
Специально, для сравнения, сделал расчеты трубопроводов, по данному объекту, в разных материалах, по моим ценам:
1. Sanha-86,43 евро.
2. Медь на пайке (использовать нельзя, но посчитал)-95,85 евро.
3. Тесе-173,57 евро.
По отношению к желающим стать на трубы.
Заканчивали объект два человека 108 и 89 кг. Становились на два соседних отрезка трубы.Подвижек не замечено. Как видно на фото, крепеж не экономили.
Для первоклашек, думаю, сойдет.
Новые, как правило, "хвастаются" открытым полипропиленом, иногда и не штабированным.
  • Лайк 6
Первоначальные фото "До", ошибочно были перенесены в другую тему.
Но продолжаем здесь.
Старый фонд.
Отдельный стояк на кухне.
Несмотря на 8 этаж, с кухонной мойки постоянно подливало стоками.
Причину нашли.
Оборванный канализационный трос прямо в стояке.
Вытягивался мучительно долго, была даже идея, разбирать стояк.
Чтобы увеличить жизненное пространство под мойкой, сделали нишу, переварили вводы воды.
Краны, счетчики разместили в нише и сделали цивилизованные выводы.
Так, как стояк уже был полипропиленовым, немного опустили врезку, унесли его в стену и "привязались" к верхнему ППРу.
Счетчик был перенесен к переваренному счетчику ХВС.
Много времени и железа ушло на укрепление гипсовой стены, которая фактически ни за что не держалась.
Также много железа пошло на монтаж встроенных смесителей.
Бойлер также пришлось смонтировать сразу, а затем снять для проведения отделочных работ.
Фото самого процесса.
Может кому-то пригодиться.
  • Лайк 9
...Даже при отсутствии вывода под осмос, ставлю тройник 1/2* и полноценный 1/2*х1/2* приборный кран с переходом на осмос.
Вам также рекомендую не испытывать судьбу.
Сергей, по возможности поделитесь ссылкой на такой кран. А то по запросу "приборный кран с переходом на осмос" гугл выдаёт чёрте-что... А просто приборные краны есть любые - и с фильтром, и сдвоенные ½"х⅜"х¾", и даже с царгой для подключения медной подводки...А вот с переходом на осмос нет... А штатный кран из моего набора действительно выглядит не очень надёжным...
Стравите любой кран 1/2", а на него такой переходник.
  • Лайк 6
ну и шоб два раза не вставать:
приехала ко мне история, которая на фото в аттачменте
я праивльно понимаю что если там резинки на обоих концах, то паковать его не надо?
просто затянуть потуже и все?
или все же подмотать нитью немного (ибо насечек нет для пакли)
или сделать насечки и намотать пакли от души
просветите пожалуйста :)
Очередная золотая медаль в семействе Бородай.
1- фото 2018
2 фото- 1952+ 2018.
Свои, где-то ранее выставлял.
Их очень много, но золотой медали школы у меня не было:(
  • Лайк 18
По идее можно не паковать.
Но пакля еще никому не вредила
Букварь скурил?
Нет, в то время еще не курил.
В то время, я серъезно занимался спортом, и переход с украинской в русскую школу (по месту расположения тренировок) негативно повлиял на мою успеваемость.
И вместо одной в предыдущей школе, 4 по физкультуре (по причине непосещения), я заимел еще кучу 4-рок.
Но красный диплом вуза у меня имееться. Медалей там не дают:(.
  • Лайк 6
Поздравляю!! это так приятно, когда дети берут вершины!
так и сделал
точнее сначала сделал, потом прочитал :D
B.S.V. Подскажите хочу поставить автоматику на насосную станцию,
по типу DAB/Pedrollo Smart Press почти у всех производителей в документации сказано следующее:
Как лучше поступить , в моем случае место ограницено а минимальная длина гибкого шланга - 50см.
Т.е. если 50 см на выходе и выходе, то надо 1 метр по вертикали чтобы это поставить.
или подключить жесткими трубами и будет работать?
