Выбор электрогенератора
zgnatyuk
10 часов назад, Gleb696 сказал:
Генератор включать только после разрядки батарей, и подключать его к инвертору для зарядки, а уже от инвертора питать приборы
Инверторный генератор на мощность по своему усмотрению.
Что думаете об этом?
У 90% випадків ці інвертори не хочуть працювати зі звичайним генератором, тому треба інверторний генератор з правильною сінусоідою
11 часов назад, Gleb696 сказал:
инвертора питать приборы, что б получить больший ток.
Як що підключений генератор до інвертора то інвертор буде в режимі байпасу тож неможливо отримати від нього ток більше ніж надходить від генератора, враховуючи що частина ще іде на зарядку акумуляторів
То я і планую інверторний, дивлюсь на модель GTM DK200i
Змінено користувачем Gleb696
1 час назад, Star1111 сказал:
То я і планую інверторний, дивлюся на модель GTM DK2000i
2 часа назад, DimaF сказал:
Электрокотел тоже от генератора будет работать??
Нет, котел вообще не планирую в этой связке использовать, макимум обогреватель подключу, если все будет плохо.
3 часа назад, Gleb696 сказал:
Нет, котел вообще не планирую в этой связке использовать, максимум обогреватель подключу, если все будет плохо.
Ну обогреватель понятие растяжимое)
Можно дуйку на 600 вт, а можно масляный на 2 квт)
Поэтому и генератор может быть 2, а может 5 квт)
1 час назад, DimaF сказал:
Та хоть 600ватт хоть 2 кВ, работать будет от инвертора на 3кв, с пусковым до 6ти кв. Генератор больше нужен как резерв и дополнение к инвертору с батареями, которые могут разрядится.
17 часов назад, Gleb696 сказал:
Кто-нибудь сталкивался с генераторами GTM? Интересует модель DK2000.
И еще мне совет нужен так как уже раз обжегся. Срочно нужен был генератор, особо времени разбираться не было, пришлось купить то что было на то время в наличии, а было 3х фазное китайское чудо инженерии за 18тыс грн. которое проработало от силы часов 10 и статор превратился в угли.
И теперь опять хотите взять 1.5кW инвертор за 350 евро. Ежики кололись, плакали, но продолжали есть кактус.
В 30.01.2023 в 23:36, Gleb696 сказал:
мощные потребители: эл. Котел 6кв, глубинный насос 0,75кв
От генератора планирую запускать только основные потребители и возможно насос(если потянет)
В наличии еще есть солнечный инвертор must 1800(3-6кв), но lifepo4 (24в120а)акумы к нему приедут только в конце февраля.
Так вот задумка следующая, после того как уже будет подключен инвертор надеюсь в большинстве случаев пользоваться им. Генератор включать только после разрядки батарей, и подключать его к инвертору для зарядки, а уже от инвертора питать приборы, что б получить больший ток.
ну дивіться, в мене 3500вг ліфер (ті самі ваші 24в120а) та насос водолей 800вт, заряд тільки лише батарейки близьким до паспортного струмом то вже одразу під 2квт. На практиці мій 3.5квт чесний інверторний генератор стартом насоса при заряді АКБ уводить генератор в захист в 50% випадків, тож ваша ідея про 1.5квт китайця скоріш за все не взлетить прям одразу.
Про відбирати більший струм - дуже небагато інверторів вміють то.
20 часов назад, Star1111 сказал:
Або інвертор який буде працювати. Або зовнішній блок зарядки
4 часа назад, Dalet сказал:
Взагалі можна змусити працювати зі звичайним генератором після певних танців з бубном, типа виставити частоту генератора, зробити додаткове навантаження, але взагалі так
В 26.01.2023 в 09:06, tiozka1 сказал:
Спрошу здесь. Генератор Soma 801b. Турция. Не новый. После работы под воздушным фильтром лужица масла. Грам 20. Хана поршневой? Там что-то на подобие вентиляции картера есть? Вообще как может масло закидывать в воздухан?
Продаю за что купил. Сегодня был молодой человек, делал 300 часовое ТО. Говорит обычное дело сырая мочалка в воздушном фильтре. Если залить 5W30 или 0W30 может быть и лужица.
Подошло время очередного ТО на 35ква
Прошлое ТО было на Риздво, уже 200 часов.
Снова 11000 на ТО и 30000 ушло на топливо
нехило живём
3 часа назад, Фрай сказал:
нехило живём
а що там за розхідниик  і робота на 11 тис?
вчера был на ДР у человека , у него дом на отшибе  за окружной  , газа нет , свет есть , но не всегда ( а отопление электрическое ) . дом 250 м.кв. в доме не холодно ,  гена тарахтит часто . генератор на 16 ква . расход бензина где то на 300-600 долларов ежемесячно . газ он себе не захотел во время провести ,типа мол электричество ночное дешево , вот теперь весной будет монтировать пеллетный котел ) хотя стоимость  Пеллет тоже высокая ).
6 минут назад, Made in USSR сказал:
Если есть деньги на 16 ква гену, почему не потратить $2-3К на неспешный подвод газа через специально обученных топтунов, най буде. Или дом в эксплуатацию не сдан? У богатых свои причуды.
1 час назад, Dr.Yura сказал:
Вполне себе ценник на обслуживание большого дизельного внедорожника на официальном СТО. Плюс выезд к клиенту на площадку.  На 20000км обычно все фильтра меняются. Плюс масло наверно синтетика типа Mobil1 литров 10
59 минут назад, AOZ1 сказал:
газовая труба у него очень далеко , да еще и за озером большим (как под водой ее вести ? ) . газ этом году подорожает тоже сильно для населения ( думаю гривен до 15 -20 минимум ) . уже нет смысла это делать . поставит пеллетный котел и все будет хорошо , тем более его племяш имеет свое производство этих пеллет  . к стати 16 ква гена не так уж и дорого стоил ему 10 лет назад.
Масло, фильтры меньше половины, остальное работа + выезд
но к примеру, привезли все с собой, а один фильтр не подходит, хотя написан в мануале именно такой.
поехали за новым.
но я за другое, генератор «на все» нужен когда нет альтернативы, расходы очень быстро сравнятся со стоимостью.
Вітаю Панове.
ДБЖ (SinusPRO+акум100аг) для ТПК купив і в роботі перевірив. Ще про всяк випадок тримаю у котельні мішок піску. А оце на очі трапився вогнегасник і виникло крамольне запитання: а чи можна аварійно гасити котла вогнегасником?
ОП-5 згодиться на всі випадки. (До 1000В)
дякую за підказку, встаю, піду вкину в машину, завезу на перезарядку, весь час забуваю забрати. ))
Змінено користувачем Фрай
37 минут назад, Тушелюб сказал:
Вітаю Панове.
Можно поставить автоматическую систему пожаротушения автомобиля,которые использут в автоспорте.А если по дешёвке,то можно тушить фреоном.Фреон моментально заместит воздух и огонь погаснет,даже не загадите огнетушителем оборудование.Но нельзя в закрытом помещении находится человеку.Фреон при нагреве превращается в фосген[отравляющий газ].
Змінено користувачем Серьожа
3 хвилини тому, Серьожа сказав:
Та той котел мені і так як золотий обійшовся - яка там ще автоматична система :). А щодо фреону, то треба, щоб котел на дворі стояв?
2 минуты назад, Тушелюб сказал:
Не слухайте дурню. Придбайте порошковий вогнегасник, як вам вже вище казали (типу ОП-5) і слідкуйте за правилами пожежної безпеки.
