У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.
Олег747
Подскажите, надо ли грунтовать шпатлевку перед поклейкой обоев?
На прочность сцепления это влияет мало, а на впитываемость стены сильно. Что в свою очередь влияет на слой наносимого обойного клея, который без грунтования стены может вылазить в швах между обоев и их пачкать. Так же обойный холст остается дольше подвижным, что дает время его лучшим образом откорректировать.
Но это актуально для того, кто понимает, что делает. Если надумаете грунтовать, то самой лучшей грунтовкой для такой цели в соотношении цена качество является "Триора 9.5% концентрированная".
Ребята, посоветуйте, пожалуйста:
- хорошую экологичную краску и грунтовку (если она нужна) - спальня, детская
ГК потолки шпатлёвка - WEBER VETONIT КR (основа - известняк)
- качественную краску для потолков - гостинная, кухня, санузлы
ГК потолки шпатлёвка - Satyn PG-41 (основа - гипс)
Заранее признателен!
Добавлено через 1 час 25 минут
PRIMALEX POLAR (спальня, детская) - какие мнения?
Здравствуйте! Мастер которого рекомендовали знакомые и остались довольны его работой, предлагает мне монтаж г/к потолков в однокомнатной квартире по схеме: одноуровневый 60 Х 60 с креплением СД к УД, а также Г/К к УД, Швы предлагает заделать обычной стартовой шпаклевкой с армированием сеткой, (так как Фюгенфюллер быстро схватывается) затем сплошная шпаклевка мультифинишем + поклейка флизелином+ покраска. Отказаться? Спасибо.
Почему отказаться? Простые мастера именно так и делают, у всё у них нормально получается. Сходите к знакомым, посмотрите на его работу, пощупайте, потолкайте, "подолбуйтесь", оцените внимательно сами так же. Может, что не понравится, что обнаружите,- так зачем оно Вам такое же. Если не найдёте ничего, значит сделано-то не плохо! Это я так шутя подсказываю, что тут ещё подскажешь...
__________________
В том то и дело, что работу видел, все нравится, просто тут столько страшилок написали опытные мастера...вот и решил поинтересоваться. Спасибо.
Простые мастера иногда читают инструкции к применяемым материалам. И стараются использовать всё по назначению.
Если лучших не найдете, то соглашайтесь.... Если есть выбор, то выберите лучших.
Все очень относительно, но он явно делает не по технологии. А быстро схватывающийся фуненфюллер это вообще бестселлер.
Змінено користувачем Витэк
При соединении профилей CD потолка их соединять нужно "крабами" или UD профилем. Строители советуют UD профилем, т.к это надежнее и дешевле. Но я смотрю , что вставленный CD профиль в UD-ку нужно будет подшить саморезом снизу, а это может вызвать неровности при обшивке потолка гипсокартоном. Посоветуйте , как практичнее и вообще правильно.
Крабы у нас часто бывают качества хуже не могу, по этому делают кто как может. Можно еще и на боковом соединителе. 24743152_w100_h100_soedinitel_bokovoj.jpg
Хотя и правильно вкрученная блоха, не создает бугорка на профиле....
Правильнее будет с помощью "крабов" (одноуровневый соединитель) и с ними в группе применяется Угловой соединитель ( на фото в пред. посте. как правильно указал Витэк).
можно и с помощью обрезков Уд профиля, это уже "народный способ". Работает нормально, неровностей не вызывает.
Если блоха не создает неровности, то на обрезках УД держится намного надежнее, лично дергал и проверял, думаю на боковом соединении будет также жестко. Подскажите лучше обрезки УД или боковые соединителе крепить предварительно перед монтажом основного профиля или уже на месте под потолком? Спасибо.
Мне удобнее уже под потолком.....
ГК потолок подвержен деформациям (гипс очень чувствителен к изменениям влажности).
Конструкция крабов позволяет хоть как то компенсировать эти деформации. Так что поятие надёжности тут рассматривается немного в другой плоскости. И дёргать в этом узле ничего не надо.
П.С. Я бы посоветовал Вашим строителям хоть немного почитать теорию.
Лично я крабы не применяю принципиально.Кнауфовских крестов не делаю,ставлю профиля через 40 см,поэтому поперечные СДешки делаю только на торцах листов.Как всем известно при шпаклевании торцевого шва образуется небольшой горбик,который потом растягивается шпаклёвкой.Но это если применять крабы,а вот если перемычки вставлять в прикрученные к бокам основных СДешек кусочки УДешек то на картоне наоборот получается небольшая ямка,поэтому впоследствии при шпаклёвки стыков нет проблем с горбами.
Лично я
Я так делал раньше... хорошо, но много работы. Перешел на гребенки....
Пока полет нормальный.
Прошу прощения, а гребенка, это боковой соединитель?
Добавлено через 48 минут
Мне нравится эта тема! Сколько мастеров, столько вариантов монтажа Г/К.)) Скажите пожалуйста, вы тоже крепите СД по периметру помещения и не крепите СД к УД. Спасибо!
Нет, это народный немецкий способ, но половина мастеров категорически против... По этому распространятся не буду. Мастера и так понимают о чем я, а для остальных оно не нужно.
Гребёнки это ещё оно ноу хау от одного из наших форумчан и касается оно именно торцевого шва.Довольно таки классный способ,но мне хватает моих удешек.
Кстати Витэк правильно написал-нафиг оно Вам не нужно,ведь чем дальше в лес,тем толще партизаны,мозги сломаете.Технологий монтажа много,и,что самое прикольное,практически все они правильные.
Добрый день - подскажите как оформить метало каркас одноуровневого потолка возле лестничного проема. профиля подходят к проему и образуется зазор между перекрытием и листом .
как этот зазор (по периметру проема ) скрыть ?
можно смонтировать гк откос.
или оформить деревянным обкладом.
или гк откос и поклеить пробку,бамбук.....
Подскажите где в Киеве купить бумажную ленту для швов. Или в каком инет магазине. В Леруа и Эпике нет........
