Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
B.S.V.
Питання по гідроакумулятору AQUATICA (779126) 100 л - зранку після промивки фільтра дуже швидко впав тиск. Не в нуль, але швидко, та витрат води майже не було. Баку вже 5 років, тиск регуляно (раз 4-6 місяців) підкачую. Злив воду - перевірив тиск - тиск в баку є, води з золотника не було. Трохи підкачав, води набрав і знову тиск падає потихеньку. В мене перед баком та після фільтрів стоять лічильники (контроль розходу) руху не має. Відключив насос, перекрив кран з насоса спостерігаю, тиск падає. Куди?
Як перевірити бак? Мембрана рідна тут, чи варто ставити щось інше?
20 минут назад, Crazy сказал:
П Куди?
Сколько подкачали, как? На каком давление вкл.выкл. насос?
6 минут назад, Сергей 31 сказал:
Мін в системі 2.15, качаю 2 (як завжди).
Відсікав бак на ніч кранами - тиск поступово впав до нуля. Докачав повітря - знову йде вода. Буду міняти мембрану і дивитись, де травить. Чи щось покаже, якщо намилювати на золотнику та фланцю знизу?
Є дренажний насос: rozetka.com.ua/ua/tehas-tadp-1000pw/p368991978/
Хочу підключити до нього шланг 1/2" (не питайте чому саме такий шланг). Мучать сумніви, оскільки потужність, як на мене, завелика для такого вузького шланга. Чи не зашкодить насосові?
18 минут назад, AnMig сказал:
Особенностью центробежного насоса является его способность дросселироватся. Все гаразд
https://www.google.com/search?q=дросселирование+центробежного+насоса&oq=дросселирование+центробежного+насоса&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiABBiiBDIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBDIKCAQQABiABBiiBDIKCAUQABiABBiiBNIBCjEyMzA5ajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8
18 хвилин тому, Enot123h сказав:
Дякую. Чи значить це що він в такому випадку буде споживати менше електроенергії? Чи якщо заявлено 1Квт, то в будь якому випадку буде споживати 1Квт?
Змінено користувачем AnMig
54 минуты назад, AnMig сказал:
Пишуть що так. Хотів перевірити, в мене дренажний через 10м тонкого шлангу, але десь ваттметр проїбав, хоча позавчора у руках тримав...
підкажіть контроллер данфос айкон 2, згідно існтрукції не можна на один канал більше 1 актуатора, це все зрозуміло. Але якщо дуже треба? Чи вірно я розумію що вимога більш маркетингова? Відповідно питання
1. чим може бути викликана така вимога окрім максимальним струмом каналу?
2. яку кількість безпечно може витримати кожен канал?
3. як я розумію там на виході звичайний 220 он-офф, чи можу я банально зробити декілька каналів через звичайне 220 реле?
В мене ситуація така що є 9 каналів по термостатам, і десь 22 контури, контроллер на 15 каналів термостатів. Про то що їх можна до 4-х штук ставити я знаю але супорт сказав що в такому варіанті не працює керування насосною, тож варіант розглядаю варіант мати лише 1 контроллер
Змінено користувачем standov
2 години тому, standov сказав:
Той контроллер підтримує PWM керування актуаторами, щоб зекономити сантехніку час на балансуванні контурів. Якщо контури відбалансувати руцями і відключити функцію PWM+, то як мінімум через реле можна керувати великою кількістю актуаторів.
3 минуты назад, volomoto сказал:
в мене контури однакові (як мінімум ті шо планував об'єднувати), тобто якщо виставити однаковий розхід на них то можна нічого не вимикати? Хай балансує "пачками"? чи воно так не працює?
Пвм керування приладом, у якого час реакції 60-200 секунд, це аж прям ух!
Робіть реле.
21 минуту назад, murava сказал:
Робіть реле.
ок умовно зона де 5 контурів я зроблю реле, але в мене 4 зони де по 2 контури, це теж треба реле чи можна напряму на вихід контролера?
5 минут назад, standov сказал:
Точних даних про макс струм на вихід у мене немає.
Але я думаю по 2 шт на вивід нічо не станеться
5 часов назад, standov сказал:
Я б розібрав і подивився що комутує вихід на актуатор.
Але в описі вказано номінал запобіжника на самому контролері - всього 2А. Можливо обмеження по кількості актуаторів зробили через їхні пускові струми, в дата-шіт зазначено до 250мА на один. Типу якщо всі одночасно вирішать відкритися.
Змінено користувачем blacktigra
1 час назад, blacktigra сказал:
В де в даташиті пусковий струм? Я тільки робочу потужність бачив (3вт чи щось таке).
На контролері 15 каналів, вже не виходить математика з одночасним
250мА
Знайшов, щось якась дичина трохи, 24в 350ма а 220 - 250ма. Якось забагато здається. Ну може і так, тоді доведеться реле.
З іншого боку там теж активний нагрівач, 30 кратний стартовий струм виглядає як то що нолік загубили ) тоді і з dc буде "битися"
17 годин тому, standov сказав:
Та так і працює, правда невідомо яка там частота ШІМ, тому можливо треба використовувати SSR, бо механічне реле може втомитися клацати.
Таки фітінги від Unidelta мають металеву різьбу чи просто металеве кільце?
 Треба в стіні сарая зробити перехід з ПНТ труби і вийти зі стіни подовжувачем. Тобто з'єднання буде замуроване. Це для туалету літнього душу, але все одно немає бажання розбірати стіну у подальшому. Тому шукаю більш менш надійне рішення.
Короче добрався я до унитазу родичів  і жахнувся.. товщина нальоту.. приблно 4-5мм з кожного боку... Залив спочатку Сантик (1л) на 50 хв...взагалі "0" на массу.. те що зверху очистилось.. збивав металевою стаместкою.. з резиновим молтом для тротуарной плики...Я такого ще не бачив.. Цікаво Соляна кислота таке візьме? Кажуть що 6 міс унітазом не користувались бо жили на західній..  Походу перелив зарос ото таким шаром каміння тому унітаз нормально і не змиває... Ото таке чорне була аж до рівня води..
Псс: не знаю тут походу треба якась важка артеллерія типу "соляна кислота" або може засіб для промивки труб? або новий унітаз...
Змінено користувачем Romatr
Прихований текст
В таких комплектах часто бачу 1 поліпропилен + 2 вугільних (по ідеї однакових, але не точно). Що дають саме 2 вугільних, ресурс збільшується?
Привіт! Підкажіть таке - завів у котельню воду, залив чорнову стяжку підлоги. Стіни не штукатурені ще. Яка послідовність подальших робіт у котельні, щоб починати монтувати обв'язку води? Перше штукатурка і чистова стіна а потім обв'язку робити?
1 минуту назад, Андрій Миколайович сказал:
Чистовая отделка по стенам и если нет разводки по полам и потолку, то и начисто поли потолок.
12 часов назад, Vikctor сказал:
Просто металеве кільце
  • irina1969 змінив заголовок на Питання щодо сантехніки,які не потребують окремих тем .
