Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Здравствуйте,
в поисках кранов после водорозетки для последующего подключения шлангов смесителя впервые увидел керамические краны, например
Gross Кран приборный угловой керамика 1/2-1/2 GR 520
Продавцы говорят не закисает как шаровые и тд 8-)
Кто имеет опыт работы с керамическими кранами, подскажите, пожалуйста, как они в дальнейшем в эксплуатации? Стоит ли их брать вместо шаровых для подключения например на кухне под мойку (водорозетка - угловой кран - шланг смесителя - смеситель) ?
Здравствуйте,
Все краны, независимо от производителя, если их не вращать, в конечном итоге:закисают, засоряются и т.д.
Некачественный китай, о котором Вы упомянули, помимо этих недостатков, еще и является дополнительной угрозой для затопления из-за разрыва.
Достаточно ежемесячно по одному вращению?
Добрый день, уважаемые господа сантехники.
До сегодняшнего дня водоснабжение дома было из колодца. Воды на нужды по дому хватало, на полив огорода нет. А на этой неделе намыло песок под самый всасывающий клапан (колодец на плывуне), муляка пошла в дом. Решил не чистить колодец, а сделать скважину.
Сегодня мне пробурили скважину. В паспорте написали:
- общая глубина от поверхности земли - 12 м.
- статический уровень воды - 10 м
- динамический уровень воды - 8 м
- дебит скважины - 2 м³/ч
Для колодца использовалась насосная станция:
- насос Pedrollo JSWm 15MX
- реле давления однофазное с защитой от сухого хода Square D 9013FSG 2B8M4
- гидроаккумулятор Aquapress AFC100SB
Вопрос. Могу ли я использовать эту насосную станцию для водозабора из скважины? По характеристикам насос, вроде, должен справиться. Сэкономлю на оборудовании и мне проще протянуть трубу от скважины к колодцу и там соединиться с существующей магистралью в дом, чем копать траншею от скважины до дома и долбить фундамент.
Что-то вам или не то написали, или воды не будет.
Стический уровень, это расстояние от устья трубы до зеркала воды в трубе, не менее часа после бурения ("спокойная вода").
Динамический, это от устья трубы до зеркала при интенсивной откачке не менее часа.
Т.е. по вашим данным при статике столб воды составляет всего 2 метра, и обычная станция с такой глубины воду не поднимет.
Но если допустили ошибку, то по правильному у вас статика 2м, а динамика 4м. с такой глубиной станция справится.
У меня скважина "свисток" 15м. Какой там статический/динамический уровни - понятия не имею. Дебет меряю опытным путём - сопоставим с Вашим. Обсадная труба ф50. В неё вставлена ф32. Она и подсоединена к насосу. Насос простейший китаец на 800Вт. Не погружной разумеется. Подаёт наверх из колодца на высоту 4м (2м глубина колодца и 2м - бак летнего душа) очень резво и уверенно.
По отоплению:
делаю систему с металопластиковой трубы на пресс-фитингах, система ДвухТрубная, с будущей заливкой в бетоном в полу, так вот вопросс:
планирую в нижней точке(у меня есть полуподвал) заложить на слив воды с системы МП трубу........
так вот думаю как в коллекторе ТП закольцевать(соединить подачу с обраткой) сделать такой БайПайс от которого идет ОДНА трубочка на слив...
такой вариант - не во вред ? ))
По отоплению:
Самое простое и беспроблемное для слива - установите коллектора в полуподвале
воду из пола не сольете. Только компрессор.
Можно еще ротом дунуть, но если петли длинные то щеки рвутся.
Добрый день. Очень не хочу в квартире труби ППР от застройщика. Труби будут в стяжке, что лучше цена, качество, безпроблемность в эксплуатации. Отопление индивидуальное, радиаторы.
Где бы вы не поставили коллектор, воду из пола не сольете. Только компрессор.
сорри, выше уже перекрутили суть вопроса)
я имел ввиду у меня двухтрубная МП система, я планирую - планировал в шаге от котла вывести слив в полуподвал закольцевав обратку и подачу!
суть в том что с полуподвала уже выведена 16 мп трубочка!
мне ее врезать на "байпайс" двухтрубки или просто в ветку или обратки или подачи.........
в байпас + ставите на каждой линии до тройника к которому подключите 16-ую трубу (из подвала) - краны
Подскажите диаметр трубы для отвода от колодца до бака при погружном насосе, но с перспективой замены на насосную станцию?
ПЭ 32мм - с головой )
Спасибо всем отозвавшимся:beer:. Вчера вечером наконец запустил систему. До зеркала воды около 2 метров и насос прекрасно справляется с работой:good:. Вчера полтора часа поливался огород, паралельно много воды сливалось в доме. Все работает как часы.
Может кто подскажет чем можно почистить бак бойлера от накыпи/ ржавчины ?
Изначально от момента покупки его не чистили, порядка 5 лет, недавно решили поменять аноды и почистить нагреватели. Когда разобрали то внутри бак оказался с большим количеством накыпи (или ржавчины).
Аноды новые поставили, тены почитсили.
Бак пробовали почистить - залили воды с лимонкой и так оставили на 2 дня. Много ржавчины отпало, но кое-что осталось , бак помыли, все собрали.
На след. день набрал ванную - вода ржавая. Думаю что остатки с бака.
Какой химией посоветуюте чистить?
Бойлер вот такой
bt.rozetka.com.ua/ua/ariston-abs-vls-pw-80/p125163/
Там 2 раздельных бака, по тену на каждый.
ЗЫ. Можно ли как-то почистить не бак от ржавчины не снимая бойлер?
Чистить бак от ржавчины лимонной кислотой это вы конечно хорошо придумали. Кислотой чистят от накипи. :)
Если он уже начал ржаветь, то самый лучший способ для очистки это замена бака.
Или попробовать промыть его проточной водой не опорожняя, но тогда нужно чаще проверять состояние анода - он будет испаряться быстрее.
Решили попробовать ксилотой, тены таким способом очистились нормально.
Менять бак думаю никто не будет, проще заменить бойлер на новый.
Вот тут www.glav-dacha.ru/chistka-boylera-svoimi-rukami/
пишут
--следует выгрести всю имеющуюся внутри накипь бака руками;
--внутрь заливается вода, смешанная со специальным чистящим составом;
--вода сливается вместе с остатками накипи.
Про какие "специальным чистящим составом" тут говорится?
Вы приводите ссылку на статью по чистке от накипи.
С чисткой от накипи справляется обычная лимонная кислота.
От ржавчины лимонная кислота избавиться не поможет, она только усугубит ситуацию.
только
Вспоминается анекдот про казахов, водку и пулемет.
Ржавчину конечно можно убрать с помощью уксусной, лимонной или ортофосфорной кислоты, но после этого вы должны защитить поверхность чем-то от дальнейшей коррозии. Если появилась коррозия внутри бака, значит осыпалась эмаль, и сквозная коррозия вопрос времени. Покрасить качественно бойлер изнутри в бытовых условиях не выйдет, поэтому остается только готовиться к его последующей замене.
Бороться с ржавчиной как следствием бессмысленно. Нужно устранять причину.
Я бы посоветовал чистящее средство от накипи и ржавчины, типа Cillit. Я ним чистил автосвечи: опустил в средство, бурно пошла пена, которая потом осела, и через часик-другой свечи почти блестели, а на дне был осадок ржавчины.
