Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
6 часов назад, metall_version сказал:
или лучше на душ и ванну кинуть 20-ю?
Правильно 20-ку
9 минут назад, Музей сказал:
Как понять какой кран нужен для замены?
Желательно такой же, или полностью совпадающий по размерам.
как понять какой фитинг нужен для смесителя душа (скрытый монтаж), смесителя ванной (настенный монтаж), и гигиенического душа
почти везде резьба, 1/2 но не пишут внутренняя или внешняя, есть какой-то стандарт?
или надо определится с моделью смесителей, и после этого станет ясно какой фитинг надо покупать?
трубы рехау rautitan stabil
2 часа назад, metall_version сказал:
В скрытых смесителях обычно внутренняя резьба ( за 17 лет не видел ни одного с наружной), но по монтажу они все разные. Определитесь с моделью и тогда будет понятно что к нему покупать, уголки или прямые муфты.
Змінено користувачем B.A.S.
Всем привет. Кто нибудь вскрывал плоские неразборные расширительные баки?
Интересует вопрос как именно там расположена мембрана - есть ли у воды контакт с металлом или нет. По разрезу из каталога не очень понятно.
48 минут назад, blacktigra сказал:
Вертикально, по выспупам.
Да есть. Вся левая часть.
Только что, B.S.V. сказал:
Спасибо. Также нашел видео, там наглядно видно.
Получается что есть риск коррозии той части которая контактирует с водой.
Вам часто приходилось наблюдать потекший бак такой формы?
4 часа назад, blacktigra сказал:
Снаружи свища не видел, но в нипеле появилась вода. Поэтому поменял. Бачок родной с Юнкерса
Ребята, подскажите пожалуйста.
В приямке делали гидроизоляцию мастикой, естественно от души обмазали ПЕ трубу (сине-черную) мастикой технониколь.
Собственно, какие могут быть последствия?
P.S. Гидр изолировали весь приямок, в том числе стены, которые были утеплённые ЭППС, так вот эта мастика нормально так разъела полистирол..
7 часов назад, bulaniy.sv сказал:
Ацетон, толуол, бензол, дибутилфталат, калоша, дихлорэтан, хлороформ, четырёххлористый углерод, керосин, спирты изопропиловый, метиловый, этиловый, ксилол, дмсо, гексан, диоксан… полиэтилен не растворяют, спите спокойно.
Змінено користувачем Скромный прораб
подскажите, когда работает стиралка и с-но открывает-закрывает клапан подачи воды я отчетливо слышу это в туалете - глухой "удар" который передается по трубе на скрытом бачке. Амортизатор гидроудара спасет ушастого перфекциониста или тут чисто передача вибрации по трубе?. И если да то на сколько принипиально где его ставить? Разводка воды коллекторная, стиралка с туалетом даже на разных колелкторах
Я хз, но у меня стоит гаситель гидроударов на коллекторе и подобного взаимодействия стиралки с бачками унитазов никто не замечал. Может мы недостаточно ушасты...
У меня подобный вопрос. Как-то чуть не подпрыгнул от испуга когда первый раз услышал как в котельной звучит закрытие вот такого китайского смесителя с Леруа. А именно крана указанного стрелкой. Звучит как удар молотком. Я его приноровился закрывать плавно, дети и жена не в состоянии.
Как оценить насколько вредно наличие такого "хлопающего" крана в системе?
Змінено користувачем Dmode
Предугадать такую барабашку нереально.
Попробуйте на входе поджать отсечной кран
  • Дякую 1
Такой вопрос тогда, я сейчас осознал что у меня стиралка получается на коллекторе с преднагревом, который организован через термосмесительный клапан у которого на сколько помню клапаны обратные, может ли быть такой эффект (глухой хлопок в системе) именно на обратном клапане, и на сколько вообще вредно для стиралка и ее клапана такая работа?
В 12.11.2021 в 15:46, murava сказал:
А бороться с ней есть смысл? Вредят такие резкие прерывания потока системе?
Вредят, особенно если есть гибкая подводка. Может быть нежданчик, пока все по делам.
В инструкции на гаситель гидроударов (water hammer arrester) их советуют ставить возле источника, это обычно соленоиды на подаче воды в ПММ или стиралке.
У себя работу стиралки чувствую на трассе длиной почти 20 метров по манометру после фильтров.
Гасители купил но все руки не доходят поставить.
2 часа назад, blacktigra сказал:
Погуглил, пррыыыкольные фиговины, наверное и мне такое надо Красивоэ
Я конечно понимаю, что производители девайсов велят ставить их в непосредственной близости возле точек водоразбора и по их фен-шую на средний дом должно идти до десятка игрушек. Но на практике учитывая размер девайса это может быть мягко говоря неудобно, а иногда тупо невозможно. Тем более одна единственная блестящая штучка на коллекторе ХВС у меня лично закрывает все вопросы...
Спойлер
Опять маркетинг :)
Никто в здравом уме не может предугадать возникновение гидроударов и уж точно невозможно заранее предсказать точку их приложения в системе, но  какие-то гасители  резво продают.
С таким же успехом их можно вкрутить в люстру. Хоть поржем.
  • Хаха 4
Всем привет
Есть обычный стальной радиатор от застройщика. Заметил, что термоголовка никак не влияет на температру радиатора - он постоянно греет. Снял термоголовку, "проработал" шток, выставил на 3(из 5) - не помогло. Вынул сам термостатический клапан из радиатора и накрутил на шток самую обычную пластиковую крышку и проверил клапан под краном - все нормально, не пропускает. Закрутил обратно в радиатор - все равно продолжает греть.
Куда копать?
