А кто пользуется LED-освещением?
БеLка
Подтверждаю. Зашел к друзьям-изготовителям, мне много интересного показали вживую - сразу перехотелось вообще с любыми диммерами связываться, купил обычный выключатель. :)
В Леруа распродажа 23Вт 1600Лм еще дешевле - я уже тоже затарился.
Если хотите диммировать светодиодные точеные светильники, то
это можно сделать, но только, если сделать спец лампы и спец диммер.
Будет регулировать плавно, без мигания на низких уровнях яркости,
плавно до ноля.
Фурнитура и электроразводка может быть стандартной.
Готовые лед лампы и стандартные диммеры будут мигать при низких уровнях или вообще регулировать до минимум 20%, а не до ноля.
Про это уже писали тут раньше.
За нормальными КЛЛ ещё побегать придётся.
Хорошо, хоть на OLX еще можно найти приличные. И не только КЛЛ, но и галогенки. Видно, у кого-то в закромах остались... Хотя и там уже цены растут.
Сейчас планирую освещение в новом доме. Скорее всего, выберу LED лампы. И возник закономерный вопрос: делать ли "как все 220В" или провести 12В проводку? Все-равно, при подключении переменных 220В преобразовываетя в постоянку низковольтовую. Так может имеет смысл поставить несколько БП и тянуть освещение 12В линией? Мне кажется, что КПД будет выше. Тем более, что в этом случае можно очень просто соорудить резервное питание через аккумы.
Потери в проводах на 12В будут больше, Да, и токи в проводах выше - надо считать сечения.
Блоки питания имеют свойство выходить из строя. Сколько светильников вы готовы потерять одновременно? )
Постоянка на выключателях дугу тянет, подгорание/залипание контактов вероятнее.
Потери в проводах на 12В будут больше, надо считать сечения.
Если применяется резистивная стабилизация тока, эти потери можно считать дополнительными резисторами. Например, есть медный провод сечением 1 кв.мм и нужно с интервалом 50 и 100 м. от БП зажечь два LED CXA1304 на токе 400 мА. Делим 3 В на 0,4 А и получаем расчётное сопротивление 7,5 Ом. Номинал резистора для первого LED = 7,5 - 1,8 = 5,7 Ом. Для второго 7,5 - 3,6 = 3,9 Ом.
Нормальные блоки питания выходят из строя, не причиняя вреда нагрузке.
Чтобы не было дуги, выключатель ставится между затвором и истоком полевого транзистора.
--- Расскажите это человеку без базовых знаний электрики/электроники, который хочет самостоятельно делать проводку ))))
...Нормальные блоки питания выходят из строя, не причиняя вреда нагрузке.
--- Речь не о вреде нагрузке - сколько светильников будет подключено на один БП?
Или, на каждый светильник - по отдельному БП? Тогда чем это отличается от стандартных ламп со встроенным БП?
Есть несколько подводных камней:
1. Безопасность. Если сети 220 В защищены автоматами и дифреле, то низковольтные - нет, а токи там для основного освещения должны быть довольно серьёзные. Вероятность возгорания достаточно велика, лучше не рисковать.
2. Потери в проводах. При низких напряжениях и больших токах закон Ома в полную силу вступает в свои права и всякий раз нужно рассчитывать, какое напряжение придёт к потребителям. Это неудобно.
3. Ограниченный выбор источников света. Если дружите с паяльником - всё ок, можно сделать что-то красивое с достаточной яркостью. Но тогда придётся отказаться от классических люстр - найти лампы Е14 или Е27 на низкое напряжение, скорее всего, не удастся.
Какое решение? Для себя выбрал комбинированный вариант - провёл ко всем светильникам основной кабель 3х1,5 на 220 В и вторую линию 2х 1,0 на 12 В. Большинство люстр у меня оборудованы дополнительным светлячком-ночником. Некоторые светят всегда (в санузлах и погребе), некоторые включаются сумеречным реле (в коридорах и на кухне). В спальнях поставил дополнительный выключатель.
Аккумулятора 125 А-ч хватает на пару недель работы всех подсветок по дому.
Посмотрите тему: Перевод всего освещения в доме на 12 В
Спасибо. Действительно, про закон Ома забыл. Действительно, смысла нет. Еще в 36-48В смысл есть, но система усложняется.
У меня в гараже 36 В переменки и найти источник света на это напряжение - проблема. После диодного мостика и конденсатора получается ок. 50 Вольт постоянки. Спасибо, выручил Сева1964 - собрал диодный светильник на нужное напряжение.
48 Вольт постоянки оправданы, если дом запитан от солнечных батарей - тогда не нужно ставить инвертор на свет. Но проблемы безопасности и выбора источника света остаются.
Я и стараюсь рассказать так, чтобы у человека без базовых знаний они появились.
В идеале - все. И желательно, чтобы этот же БП параллельно занимался поддержкой АКБ в нормальном состоянии для случаев пропадания стационарного электричества.
Я бы сделал питание центрального света на 220в, а диодные ленты, подсветки, ночники запитать от блока питания в щитовой. Включать так как и центральный свет, но через свои выключатели.
Это разумное решение. Вот к ним можно и резервное питание...
так же согласен с тем что 12В разводка под освещение логична (и идеальна) только для резервного освещения, с небольшой мощностью, а для основного освещения сила тока будет большая - большие сечения провода, падения напряжения (потеря энергии) нивелируют какую либо пользу такой разводки.
Осталось только посчитать )
Резервное питание:
Провода
светильники
выключатели
зарядное устройство
Будет ли это все дешевле бесперебойника?
Тем более, что бесперебойник по-любому нужен для котла, возможно, холодильника, насоса водоснабжения как минимум.
Резервное питание:
Провода
светильники
выключатели
зарядное устройство
Бесперебойник на какую мощность? Дешевле всего фонарик на батарейках или даже в телефоне. Смотря какую задачу решать...
Ну тк отож....
Надо считать.
Для себя я решил.
Дом два этажа+подвал. Котел, гидрофор, холодильник - необходимый минимум - 1,5кВт. Взял с запасом
Со скидкой вышло 10 с чем-то, у форумчанина приобрел две батареи по 150 АЧ. по хорошей цене.
Освещение все ЛЭД.
Если бы я делал отдельную резервную сеть, то:
кабель 3х1.5 - минимум, 500м (х15грн=7500)
светильники минимум штук 15 (х30грн=450 грубо)
выключатели тоже от 15 (х50грн=750 грубо)
зарядное ?
УПС на котел 4000 грн
Итого 12700
Что получаем? - Воды нет; холодильника нет; свет кастрированный; прокладка кабеля - штробы, гофра ? головняк со светильниками-лентами?
Не, конечно, если по одному светодиоду вляпать посредине каждого этажа, то оно и выгодно.
Можно такие лампы использовать для освещения лестницы частного дома? Уже есть разводка под 220В с патронами Е27 на уровне 220 см от ступеней на каждой площадке и каждом повороте (около 10 точек).
А почему нет?
если будут слепить (220 мм наверное), то закрасить/залепить верхнюю полусферу да и все.
Ну. и по глубине/дизайну- дело вкуса.
А почему нет? если будут слепить (220 мм наверное), то закрасить/залепить верхнюю полусферу да и все. Ну. и по глубине/дизайну- дело вкуса.
Патроны на высоте 220 см, чтобы освещать весь пролёт, а не отдельные ступеньки.
Может есть в продаже и будет достаточно более слабых ламп на 1 или 2 Вт?
А есть уже готовые эконом(по цене)-светильники для этого дела?
Дело конечно, хазяйское, но мне кажется, на такой высоте, любые лампы будут "бить по глазам".....
ИМХО, надо что-то более направленное.....
Если патроны в стене, то, может, какой козырек прицепить... а если сверху, то, плафончик... типа тюльпана, может....
а по поводу мощности и цвета, я думаю, можна и эти использовать
Фото места установки есть?
Надо считать. Для себя я решил.
Дом два этажа+подвал. Котел, гидрофор, холодильник - необходимый минимум - 1,5кВт. Взял с запасом. Не, конечно, если по одному светодиоду вляпать посредине каждого этажа, то оно и выгодно.
В прошлом году поставил US-3 с четырьмя батареями 200 А-ч. В основном, ради насосной станции и ТТ котла.
Но "светлячки" по дому продолжают исправно светить - удобно, блин! Что касается бюджета, мои затраты в своё время составили где-то 300 грн - бухта провода, пару бюджетных щитков на 12 модулей и немного ленты, которую резал на кластеры. Дополнительные выключатели поставил только в спальнях.
Аккумулятор и зарядку специально не покупал - 12 Вольт снимал с ИБП котла. Сейчас, когда старенький "Алектрон" вышел из строя, поставил на заряд аккумулятора харьковский "Актион".
Добавлено через 7 минут
Для ночной подсветки достаточно 0,5 - 1 Вт, но ламп такой мощности с цоколем Е27 не встречал.
Простым решением будет закрыть лампы щитками с прорезью снизу - свет должен "стекать" по стене. Щитки могут быть металлическими, деревянными, пластиковыми, типа абажуров и др. - в зависимости от дизайна.
Готовых подсветок много, но они, в основном, низковольтные - и зачем переделывать проводку, если задача наполовину уже решена?
А зачем на низковольтную схему три провода?
Как и во всех схемах резервирования, у каждого решения есть и плюсы и минусы. При нагрузке 1,5кВт батарей хватит часа на 2, может, чуть больше. Даже если отключений будет немного, через года 3-4 свинцовые батареи все равно придется поменять, это тоже деньги, которые в расчете не учтены. Это, кстати, уловка всех продавцов замечательных солнечных электростанций :)
Если свет пропал надолго и зимой - критично сохранить не столько холодильник, сколько отопление, поэтому все равно придется отключать менее важных потребителей, и сравнительно быстро, иначе будет уже не блекаут, а замерзание.
В общем, истина где-то посредине, на бесперебойниках вытягивать длительные отключения экономически нецелесообразно, батареи слишком дороги, проще и дешевле потратиться на генератор и простой ручной переключатель ввода, если не ставить АВР, и спать спокойно. Впрочем, если заранее место под генератор не определено, его организация и встраивание в схему питания тоже потребуют затрат...
чтобы по фен-шую))
В моем случае, пока не нагружал полностью, насос и котел в момент пуска насоса, грузят до 36%, 8 часовый блэкоут пережили с остатком 40%.
Генератор есть, при длительных отключениях, будет запитывать дом, и заодно, заряжать батареи.
Аккумуляторы я в расчете не указывал, так как, для котла и низковольтного освещения они так же нужны, и так же будут расходным материалом.
И вот как раз, спать спокойно, помогает бесперебойник,который, при ночном отключении, дотянет до утра, чтобы не бежать среди ночи заводить генератор (если нет автозапуска). Я например, не могу спать спокойно, если питание от генератора )))
В каждом конкретном случае, нужно считать цена/комфорт.
... а по поводу мощности и цвета, я думаю, можна и эти использовать
Стоящий производитель? Есть смысл в замене ламп накаливания 40 Вт? Успеют окупиться до выхода из строя?
Сорри, это уже вопрос не ко мне. Я их не юзал, ответил, сугубо по предоставленным параметрам.
