А кто пользуется LED-освещением?
БеLка
Можете привести знаковые характеристики для выбора?
1). Отсутствие электролитов (они сохнут и требуют периодической замены).
2). Само собой отсутствие мерцания (это не к сроку службы, но к безвредности для глаз).
3). Нормальный теплоотвод (вряд ли есть смысл брать даже 10 Вт лампы под цоколь Е27 вменяемых габаритов - они будут сильно нагреваться, особенно если закрытый плафон). Включает в себя большую площадь рассеивания тепла + нормальный монтаж светодиодов с качественной передачей тепла на корпус (ибо бывают случаи что светодиоды смонтированы на 0,7 мм подложке и она краями опирается на корпус-теплоотвод - конечно же такое не обеспечит длительный срок службы уже самих светодиодов).
4). Вытекающее из третьего пункта - лампы нельзя ставить в закрытые плафоны. Они должны хорошо продуваться с целью охлаждения.
5). Ну и последнее. Я отдаю предпочтение светодиодным светильникам с раздельными светодиодами и драйверами. Во-первых там и площадь охлаждения больше, и в драйвере высохший электролит поменять не проблема раз в несколько лет. А лампочки недеструктивно не все даже разбираются.
Добавлено через 58 секунд
У меня больше года без проблем.
Смонтировано как? Если на алюминиевый профиль - то что им станется-то? А если к гипсокартону приклеены - то долго не должны жить, разве что лента очень слабомощная.
Тут 3 года ведутся беседы про китайские ленты и их быстрое потухание.
Ну смотря какой Китай) RISHANG пока меня не подводил. И на торговых точках работает намного более 3 лет. ;)
Дело не только в том какой китай, а и как смонтирован. Если монтаж кривой - то и фирмА выгорает. Хотя, конечно, если китайцы разогнали светодиоды в два раза - то долго они бы не прожили.
Я тут недавно переделывал ЛЕД прожекторы себе любимому - там не матрица стояла, а плата с кучей напаянных светодиодов 5730. Изначально они мне по цвету не подходили, поэтому я на Али заказал реальные полуваттники теплые и нейтральные и в определенной пропорции их запаял на эти платы, предварительно сдув родные светодиоды. Так вот, на светодиодах с Али напряжение что-то порядка 3,2 В, а те что стояли 3,5 В, т.е. явный перегруз. Путем дальнейших измерений было выявлено, что запаяны были светодиоды на что-то около 0,3 Вт, в то время как работали с мощностью 0,5 Вт. Так что китайцы они такие... Да, стОит ли говорить что светоотдача процентов на 70 выросла? Китайцы веселые парни - легко могут впихнуть светодиод с никакой эффективностью. Т.е. нагрев есть, а света нет :( .
Как мне, простому сельскому парню, это определить? :lol: Может лучше перечислить надписи на упаковке или назвать производителей?
Может проще указать, какой диапазон мощностей на какой цоколь?
Т.е., они должны быть полностью видны со всех сторон?
Вот тут я уже попал: купился на слова менагера из эц, что так практичнее. :evil:
На профиль.
Хмм... А чем E14/GU10/... отличаются в этом плане? А потом, я, как сказано выше, "простой сельский парень", я хочу "купил-вкрутил-работает". Под Е27 наработано огромное количество плафонов. Поэтому менять, ради лампочки - странное решение.
Что-то мне кажется, что меня уведут в комнату охраны ЭЦ, если я буду в торговом зале раскурочивать лампочки, чтобы проверить конденсаторы.
На упаковке со поштучными LED должно быть написано CREE, и запускаться они должны максимум на половине тока от минимального рекомендованного производителем.
Упаковка на светильник, а CREE - это всего лишь светодиод. Или на упаковке светильника указывают производителя светодиодов?
А если будет написано OSRAM?
Как узнать?
Это всего лишь то, что действительно будет работать на вас.
Будете работать на OSRAM.
Как узнать?
Элементарно. Купили изделие массового производства - ток в диапазоне, указанном производителем LED. CREE, кстати, тоже в курсе своей перспективы при нарушении этого правила.
Не надейтесь. Если они будут служить долго (начнут дохнуть не раньше, чем вам обещают на упаковке в часах), все, кто сегодня задействован в производстве и реализации этого говна, окажутся на улице.
для меня даже если окупятся и ещё немного поэкономить дадут уже хорошо будет, главное что б не раньше окупаемости сгорело :D
В том-то и проблема что без вскрытия лампочки даже непростому парню никак.
Это бесполезно. Никто на упаковке такого не напишет вам. И настоящих производителей тоже не укажет - торговые же марки, которые продаются в Украине, от партии к партии могут производиться на разных китайских фабриках с разным качеством соответственно. К тому же даже у одной китайской фабрики попадаются разные "блоки питания".
Больше 6 Вт лучше не брать. Е27 можно взять на 10 Вт, если лампочка со всех сторон продувается и ничем не закрыта.
Нет, не обязательно. Есть люстры, в которых лампы стоят в вертикальных стеклянных трубках - такое допустимо, будет типа дымоход :) . Поток воздуха обеспечен. А вот накрывать сверху лампочку плафоном сверху, когда весь горячий воздух соберется в этом плафоне и окружит лампочку, хотя снизу её видно с любого угла, нежелательно.
Лампочки таки практичнее. Т.е. купил - вкрутил - через некоторое время поменял. И всем хорошо.
На профиль.
Ну так лента охлаждается - с чего бы ей из строя выходить? Годами работать будет.
Е14 тоже 6 Вт в принципе можно брать. GU10 - меньше, ватта 3-4.
Для этого в принципе существуют настоящие Филипсы
Где брать и по чем они - понятия не имею.
Набор букв. Поштучные ЛЕД так же применяются у большинства китайцев без всяких Кри или Ничий. И даже китайские светодиоды запускаются от тока в доли миллиампер при рабочем токе в 300 мА. Т.е. не при половинном токе, а при 1/300 уже заметно светят.
Вряд ли производитель светодиодов ОСРАМ будет в свои лампочки ставить чужие светодиоды :) .
Если Вам так сильно захотелось СДЛ (хотя часто есть варианты лучше), идете в магазин и из ламп, одинаковых по мощности и яркости выбираете более ТЯЖЕЛУЮ. Почти 100% гарантия.
Два роки назад брав лампу в якої був пластинчастий алюмінієвий радіатор. Зараз таких вже не бачу. Принаймні в магазинах поруч. Всі йдуть з гарними гладкими корпусами. Але при цьому і пластинчастого площа тепловіддачі знааааачно більша, а значить і перегрівається не так сильно.
Так, чомусь відмовилися. Мабуть алюмінію більше йшло й вигляд був не презентабельним. Та й вартість виготовлення такого корпусу значно вища, ніж облити пластиком шматок алюмінієвої труби.
Набор букв
Для вас у меня есть персональный набор букв - флудер. Который на вопрос "как долго проработает фуфло за 99 грн." отвечает "что по любому очень долго, если тама нету электролитов". А спустя некоторое время постит фото с ценником $142.50 и честно признаётся, что не знает по чём.
Это не цена лампы.
Это экономия в оплате за электроэнергию за год (или за обещанный срок службы) при использовании данной лампы по сравнению с традиционной со сравнимыми параметрами по яркости.
Ну кто тут флудер еще надо посмотреть. Если разуть глаза - то 142,5 баксов - это сумма ЭКОНОМИИ электричества с использованием этой лампы. Но это ж английский надо понимать хотя бы со словарем.
Кстати у того филипса еще одна фишка - дистанционный люминофор. Т.е. светодиоды внутри стоят синие, а люминофор, который синее излучение конвертирует в белое, нанесен на внешнее остекление. Таким образом люминофор не греется в отличии от того, когда он нанесен непосредственно на кристалл.
У Люськи (Gree Lamp)?
Это гениально! А я сразу и не въехал в смысл надписи "Белое, когда светится".
Добавлено через 4 минуты
два филлипса 14 ватт (99 грн штука)
Зело интересно замерить падение светового потока с прогревом. Порою у 15-ваттки китайского "бренда" с прогревом световой поток падает почти вдвое от стартового. Иная 15-ваттка в установившемся режиме светит тускнее 12-ваттки :)
Добавлено через 11 минут
Ага. Как решение проблемы охлаждения я тут повадился пересаживать нутрянку от магазинных лампочек в алюминиевый ребристый корпус. Если у базового варианта (10-12 Вт) падение светового потока с прогревом порядка 20 процентов, то в новом корпусе - на уровне 10.
salelamp.com.ua/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc_rsy_result&utm_campaign=25240930&utm_content=3744707450&utm_term=%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2&source_type=context&source=gotoshop.net.ua&yclid=800590561466910235
Кака или можно брать?
Стрёмные они какие-то. И сайт стрёмный, и описалово стрёмное (с фактическим враньём в некоторых местах), и гарантия — 14 дней. Бу-га-га. Уже лучше Максусей (не Глобаллед!) по 65грн. прикупить. Они хотя бы гарантийный срок работают точно.
Если они работают 5 лет, то почему гарантия 2 года?
Там ещё шедевральное. В коде страницы, смотреть отсюда:
<div style="z-index:9999999999 !important" class="yvedw">
И тихо охреневать. «Мы развели их как котят» © Чечетов
Фтопку таких продаванов.
Хорошое решение. Но для длительной работы СД падения потока с прогревом вообще не должно быть, или я ошибаюсь?
salelamp.com.ua/?utm_source=y...90561466910235
Кака. Платка с СИДами (и не факт, что алюминиевая, а не просто стеклотекстолит) внутри пластикового корпуса даже без алюминиевого стаканчика. Охлаждение никакущее. Перегрев СИДов дикий. Плюс обычно драйвер простейший на балластном конденсаторе (что самом по себе не так плохо) без сколько-нибудь приличного сглаживающего кондёра -> большие пульсации светового потока.
Ну и качество самих СИДов (световая отдача, цветопередача) наверняка соответствует цене.
Световой поток в любом случае монотонно уменьшается с нагревом СИДа (при неизменном токе). Вопрос в величине нагрева.
п.с. Например, согласно графику в даташите на "хмель" (Cree XM-L) при нагреве кристалла с 25 до 125 градусов световой поток почти линейно уменьшается на 22%.
п.п.с. Ну а падению потока на 10% соответствует температура 75 градусов, что вполне приемлемо для долгой работы.
Конечно, для СИДов в лампочках цифры могут существенно отличаться.
Змінено користувачем Kamikaze
75°C тоже дофига. Согласен на 5%:). Лучше к-во СД увеличить. Змінено користувачем ashim1990
Безусловно, чем холоднее СИДы, тем дольше и счастливее они живут. И больше света дарят людям :)
Глянул записи: у 12-ваттки было падение 22% (уточнение - это не у данной переделанной, а у такой же поработавшей лампы), стало 7% :Yahoo!:
