А кто пользуется LED-освещением?
БеLка
Не поджарит. Там термостабилизация на 50 градусах.
80 ватт выделяет тепло,
нет тепла (температура 50град - если дальше - уменьшение тока - уменьшение яркости)- нет мощности-тока.
или кто-то думает, что енто отдельно взятые штуки??
Совершенно верно. При нагреве до 50 градусов стабилизируется температура подбором потребляемой мощности, чтобы эта температура не росла. А еще анализируется состояние аккумулятора, сможет ли он эти 80 Вт выдать - т.к. не каждому аккумулятору это дано. Если аккумулятору не дано - то яркость максимальная тоже достигнута не будет. Фонарь защитами со всех сторон обложен :) .
Но есть (правда вымирают под натиском светодиодных) галогенки под обычный патрон. В Украине вообще не встречались, но может плохо смотрел.
Были такие в АШАНЕ ( с пол года назад), сверху обычная колба ЛН, а внутри стоит капсула галогеновая, но давненько в АШАН заезжал, не знаю есть ли сейчас.
когда называется 80 ватт, то хочется увидеть эти 80 ватт.
а если вместо 80 дают 1,8 при температуре 50 град,
то зачем называть 80??
у фонарика главное - свет,
а не температура и ее стабилизация.
в общем чепуха или давайте фото.
пасмотрим на килограммы.
п. с.
а может енто какой секретный ик фонарик специально для крсмоса,
типа тепловой маяк для касмических караблей??
ну так он быстро сядет.
Я видел :) .
Потому что в течении некоторого времени дают 80 Вт. Учитывая габариты это время небольшое, но 80 Вт настоящие и реальные. Там еще есть мнооооооооого режимов, вплоть до мунлайта - каждый может выбрать комфортную для себя яркость, благо есть бесступенчатая регулировка яркости.
Да. Света там 8 тыс. лм. Но, конечно, с этой яркостью не долго. Но если яркость снизить - то может светить долго :) .
intl-outdoor.com/noctigon-418650-meteor-m43-p-864.html?zenid=12a8ec647b442cabdec439baa28ad723
iiigolkin без накопительных емкостей даже бывает
Бывает. Но не всегда.
Теперь - всегда. Стандарт у них такой, чтобы не было реактивной (в данном случае - емкостной) составляющей в сети. Так что, - надо допиливать.
У них это у кого? У китайцев? И при чем тут реактивная составляющая к емкостям для сглаживания пульсаций 50/100 Гц?
За 2 мин Вы ответили. Только, похоже, раньше не слышали об этом ЕВРОПЕЙСКОМ стандарте.:)
Ну какое отношение имеет ЕВРОПЕЙСКИЙ стандарт к КИТАЙСКИМ драйверам? Они ему не соответствуют ни по какому параметру. Не все, конечно, но недорогие - не соответствуют.
реактивная составляющая накопительных емкостей драйверов
искажает форму тока, снижает фактор мощности.
требования стандарта — или ставить PFC или не ставить емкостей.
как-то так примерно.
Малая мощность отдельного драйвера не спасет — если освещения много,
то у потребителя будет проблема... та же самая...
Кстати, кто-то подскажет приличные драйвера с регулированием тока?
Надо запитать панели 595*595, они кажется вольт 70 требуют, если не ошибаюсь? Мощность ватт до 45.
Ну и чтобы можно было довесить электролитов, убрать пульсации совсем?
Друзьям для видеостудии надо.
iiigolkin без накопительных емкостей даже бываетТеперь - всегда. Стандарт у них такой, чтобы не было реактивной (в данном случае - емкостной) составляющей в сети. Так что, - надо допиливать.
ну, какие-то емкости часто все же стоят, тут Максим прав — у меня Лемансо на производстве развешено, там хоть мелкие, но есть. Без них не работает — убедились, когда из-за плохого качества емкостей у них отгорели ножки, пришлось перепаивать.
Стандартный ответ - MeanWell.
Под 70 вольт можете не найти - производители панелей
делают их на произвольные напряжения под свои драйверы.
может быть и 85 в и 115 в и 45 в...
приходилось делать похожий заказ для фотолаборатории-12 панелей,
заказчик хотел менять яркость- купил китайские без управления яркостью в эпицентре за 500 грн.
Была сделана спец схема, готового ничего не было.
Минвелы не подошли по напряжению и по току.
Чтобы не былол реактивной составляющей,
покупайте ДРАЙВЕРЫ с PFC
Народ, какой реактив от сглаживающего конденсатора, он же за выпрямительным мостом стоит (опять смартбой :( возвращается?) и в сеть ничего не отбрасывает, у импульсных БП другая проблема - засирание сети высшимы гармониками, в результате токовых пульсаций с определенной частотой (дальше, кому интересно читаем теорию ИБП).
Кстати емкость (габариты) сглаживающего кондесатора возможно серьезно уменьшить применив транзисторный фильтр (нужен высоковльтный транзистор!)
Чтоб не писать много буков о проблемах с высшими гармониками, можно здесь почитать:
www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=33241
Для компенсации реактивной составляющей, конденсатор подключается по переменке, а не после диодного моста как в смартбоях.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=53147
из наблюдений по помехам. в квартире поставил несколько светодиодных светильников все со своими БП/драйверами. разные. так как сейчас интересует диапазон 14МГц, то проверил наличие помех от них, включая и выключая поочередно. по крайней мере на этом участке разницы на слух не заметил, анализатором спектра еще не смотрел. но вот у соседей что-то значительно шумит.
З.Ы. когда-то обнаружил источник самых больших широкополосных помех - изношенный вентилятор вытяжки. судя по всему там просто искрило все...
что касается светодиодов и их источников питания - пока у нас не перестанут продавать всякое дерьмо, проблему не решить...
А могли заметить?
А продавать не перестанут, пока люди будут гоняться за дешевизной. Как только они скажут - мы не покупаем дешевое. давайте самое дорогое что есть так сразу проблема и решится. Китайцы тоже не меценаты - у них у одного продавца есть драйвера сертифицированные под требования ЕС и нет. Естественно несертифицированные дешевле.
А могли заметить?
Мог, у Владимира в роли ника позывной радиолюбителя КВ связи.
Хм, и что он делает на 14 МГц? Посмотрел свою лицензию - 14 МГц нет в разрешенных частотах. Есть 7-7,1 и 21-21,45 МГц. Правда у меня 3 категория.
Я не радиоспортсмен, всех тонкостей не знаю, но когда то интеросовался.
Ну работает он в 20 метровом.
Вот разрешенные диапазоны в Украине:
ecta.com.ua/images/pages/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B1.Pdf
ну как получите вторую, тогда можно и Регламент почитать =)
мне нравится подход к этому вопросу помех в штатах. если кратко - один мужик обнаружил помеху. нашел - сосед купил новые LED лампочки, которые ее и создавали. мужик написал жалобу FCC (аналог нашей инспекции частот), те приехали, проверили, оштрафовали магазин за продажу несоответствующих стандарту лампочек, изъяли все из продажи и заставили заменить все проданные на исправные. сосед конечно не был очень счастлив такому вниманию к своей лампочке - он-то и не заметил ничего, но если запретить продавать говно, то его просто никто не сможет купить. вы скажете, но нормальное же дороже! а я спрошу - на сколько? если все могут себе позволить пиво по 45грн. литр в наливайках на каждом углу, то не смогут себе позволить лампочку на 45грн. дороже?
Ого! Магазин! Не того кто лампочки купил и вкрутил. Классный подход.
Ой, ну в общем-то может процентов на 20. Там всего тройку деталек допаять надо.
потребитель не знает и не должен знать о стандартах и проверять товары на их соответствие. ему просто не дают возможности купить говно.
