А кто пользуется LED-освещением?
БеLка
А на CRI вы зря внимание не обращаете... Цветокоррекцией выкрутить цвета, которых на записи просто нет (потому что их нет в спектре светодиодов CRI70) не получится.
У меня есть возможность делать и на нормальных.
Не все ли равно, какой излучатель ставить, когда питание и регулировка отработаны? А на пробу хватит вполне.
Однак велика частина тепла з лампочки розжарювання гріє стелю. Толку з того тепла мало... це як батереї би повішати під сталею :) конвекція...
Энергия все равно остается в помещении. Если потолок утеплен нормально,то потери небольшие. Хотя градиент температуры по высоте, конечно, влияет ). Ставьте лампочки с отражателем, ИК будет идти вниз, вообще лепота )
Как только они скажут - мы не покупаем дешевое. давайте самое дорогое что есть так сразу
І завезуть те саме гуано але за вищою ціною
Щоб щось змінилось мають захотіти якісного, не важливо що воно буде дорожче.;)
Seva1964, мсье знает толк в извращениях.
Нет, сэр, не знаю. Потому, что принципиально не использую говнолампочки, которыми завалены прилавки в наших магазинах с целью бесплатной замены по гарантии.
О раньше люди плевались потому что лёд свет дорогой был, и покупать не хотели. Теперь он стал дешёвый, плюются что не качественный, и тоже покупать не хотят. Всем не угодить:lol:
Имхо люди просто охренели. Быстро забыли что такое теплый масляный светильник... А я ещё керосинки застал...
Ага, помню взял лучину, спустился в подземелье своего замка, а там светло, как днем - слуги уже факела по стенам зажгли и ждут приказаний... Ой, забрехался. :D
Керосинка даже у моей 10-летней дочки есть. Когда свет отрубают, она ее с гордостью достает и зажигает.
25 квадратных сантиметров, и отнюдь не пластмассы, на каждый расчётный ватт - минимальная площадь для пассивного отвода тепла от LED, необходимая для более-менее вменяемого времени наработки на отказ. Если сравнить это условие с тем, что задёшево продаётся в магазинах, причина плевков становится более чем очевидной.
как разработчик мощной силовой электроники
могу сказать, что все ещё грустнее.
25 см — это на вертикальной плоскости, чтобы обтекало.
И все равно это для температуры радиатора 80 град. при Тос примерно 25 град.
Светодиоду такая температура нежелательна. Кристалл будет примерно при 100 град уже.
А на практике — выходит так, что донышко може и алюминиевое,
но направлено к потолку и воздух не циркулирует, а сами ленты
со светодиодами не равномерно по плоскости, а по краю идут,
на плоскость теплопередача — никакая. Как оно работает — хз, но светят же...
Кста, с детства умиляло, когда на диодики выпрямительные в корпусе
DO-41 дается номинальный выпрямленный ток 1А (и это ещё падение на них далеко не 1 Вольт)
а ставишь какой-то там B20100 в TO220 на всего лишь ампер 5 выпрямленного — и уже тебе нужен
приличный радиатор, хоть там падение меньше вольта. Типа, шо ж думать? Возьми 5 штук HER108
да впараллель поставь, и никакого радиатора.... А хрен там...
С мощными резисторами и их площадью охлаждения еще веселее все с каждым годом...
Вам ли не знать что его выводы и дорожки платы являются радиатором. Да и мощность небольшая - проще рассеивать. Вообще намного проще охладить линейку светодиодов длиною в метр, чем то же количество светодиодов, распаянных плотненьким кругом.
Вопрос охлаждения часто даже в профи технике решается спорно и впритык. Хотя есть примеры десятилетиями работающих моделей, к которым дотронуться нельзя после получаса работы.
Есть. Есть те же светодиодные светильники, у которых плата после нескольких лет службы подгоревшая... Но все работает! Конечно же там нет ни одного электролита - только кремний и керамика. Ну и цена соответствующая - около 100$ за один точечный светильник.
ну, дотронуться нельзя — это может быть и 80 град
это наш стандарт для максимальной температуры радиатора
за рубежом уже давно 100 град, и даже даташиты на мощные ключи
базируются на этой температуре, но мы по-старинке, разгонять стремно,
так спокойнее как-то. Лет 10 назад я вообще рассчитывал все на 70 град,
просто мощности сильно выросли, уже так не проходит...
а чтобы не было впритык — считать нужно хорошо.
иначе летом в жару будет отбивать по теплу все время
у мну в крайней нынешней разработке радиатор уменьшился,
против старой, а запас по охлаждению появился полуторный.
при том, что тепловыделение возросло процентов на 25, мощность больше выходная.
Вихревые потоки рулят потому что.
Добавлено через 1 час 44 минуты
я даже знаю, что они херовый радиатор,
и что у перегретого кристалла такого диода
не только уменьшается прямое падение напряжения
что сокращает потери статики
но и увеличивается время рассасывания неосновных носителей
что резко увеличивает потери в динамике, и дает саморазогрев
потому на это никогда не рассчитываю
Подскажите инет.магазин где есть выбор светильников под GX53 лампу. В НЛ выбора нет, на строй.рынках люди торгующие светильниками даже не слышали про такие.
Кстати, любопытная статья о пусковых токах: habr.com/company/wirenboard/blog/422197/ Там и наши лампы есть. О проблеме слышал, но не до такой степени...:o
Картина, конечно, ужасная, но половину времени они пропускают ток 0 А.
Зато вторую половину времени — двойной ток.
Чтобы получился средневыпрямленный 1А
Это — не мост, это — одиночный диод.
тут поспрашивай - зовут Лена - еще та фанатка своего дела)))
nazarenko.dp.ua/
скажи что от Димы с Одессы ;)
nazarenko.dp.ua/
а вот что дает поиск
nazarenko.dp.ua/g3653446-svetodiodnye-led-lampy?cat_id=150402&bss5=126750
Может что-то посоветуете. На лестничной клетке имеются выводы проводов под освещение над каждым маршем. Можно ли обойтись какими-то более-менее декоративными (можно в стиле техно) светодиодами на радиаторах, чтобы не покупать светильники? Какая мощность будет достаточная?
Для ночной подсветки достаточно 0,5 Вт. Для комфортной вечерней 2-4 Вт. К диоду на радиаторе нужен драйвер, конструкция выйдет довольно громоздкой. Опишите подробнее задачу - это в подъезде? Или в своем доме? Там 220 или можно подать постоянку?
Добавлено через 3 минуты
Посмотрите у Светкомплекта, они сами делают светильники под такие лампы
Эмммм....
1). alu.kiev.ua - выбираете интересующий профиль. Это не обязательно радиаторный. У меня в подъезде висит на 2 см отрезке alu.kiev.ua/product404.html , выглядит очень не очень - но такая задача и ставилась, чтобы не украли (напротив живет отец-уголовник. его сын уже второй раз сидит). Но можно подобрать что душе понравится. Работает с 2012 года, но там 3 Вт светодиод с драйвером за 1 доллар:
2). ru.aliexpress.com/store/product/LanChuang-COB-LED-Lamp-Chip-5W-20W-30W-50W-LED-COB-Bulb-Lamp-220V-Smart-IC/1074367_32821529911.html?spm=a2g0v.search0204.3.2.48d73c55DBl5sw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_5015215_10059_10696_100031_10084_5015115_10083_10103_451_10618_5723515_452_5015815_10307_5015915,searchweb201603_16,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=fcfdad61-443d-4590-8ccf-4e4306c548a1-0&algo_pvid=fcfdad61-443d-4590-8ccf-4e4306c548a1&priceBeautifyAB=0 - 0.58 бакса готовая плата со светодиодом и драйвером на борту. Единственное надо обеспечить невозможность прикосновения хомо сапиенсами к токоведущим частям. Недостаток этого решения - светодиод мерцает, т.е. читать книги под таким светом не стОит, а вот для лестничных клеток вполне подойдет.
