LED лампочки
mute
Вопрос - как от инвертора запитывать свет? -
Либо включать светильник в резервную розетку либо тянуть вторую линию 220 к светильникам и ставить отдельную лампу.
Просто в слух рассуждаю, что если планируются резервные розетки 220В для "критических" потребителей, то и линию на резервное освещение можно "ответвить" от этой розеточной группы.
Со слаботочкой проще: во-первых, не нужен инвертор - напряжение снимается прямо с АКБ. Во-вторых, миниатюрные диоды элементарно встраиваются в любой светильник. В-третьих, даже когда напряжение есть, они замечательно выполняют роль ночника.
Короче, у себя так сделал - понравилось, теперь всем советую ;-)
Да звучит и выглядит все красиво, вот с низковольтностью связываться стремновато. Я так понимаю, требования к соединениям будут другие, да и нужны хорошие специалисты с творческим мышлением. В столице может с этим и проще, а тут 90-95% шввп втюхиватели, т.к. "это им удобно, с другим не работаем, и вообще нафига на большее вам тратить деньги". Тут бы хоть для "классической" схемы найти хорошего подрядчика :) Вобщем, буду еще думать..
Вопрос не в ответвлении а в конструкции светильника - они не приспособлены на две линии и доработка будет очень сложной. Потому придётся ограничить себя переносками, настольными лампами или торшерами, включёнными в резервные розетки. Второй минус - зависимость от инвертора и дополнительная нагрузка на него там, где этого легко избежать.
...Будете смеяться - у себя заложил на слаботочку именно ШВВП 2х0,75 - поскольку токи там мизерные (подсветки потребляют до 50 мА), опасности никакой нет. Читать при таком свете, конечно, нельзя - для чтения нужны два-три одноваттных диода - для их питания понадобится ток до 0,5 А.
Но нормальная моножила, безусловно, будет лучше - дольше прослужит и её можно будет использовать как резервную для основного света.
  • 5 місяців потому...
на глаз соотношение такое, 7 экономок 10 ваттных(ксати тоже максус) нервно курят в стороне против 3-4 светодиодных по 3 Вт.
Когда поставил все 7 LED, соседи подумали что утро наступило
Можно глянуть фотку потолка как расположены лампы?
Сын выписал себе пару ламп через Али-экспресс. Говорит, впустую выбросил деньги - годятся разве что для ночников. До заявленных люменов как до неба. Опять-таки, никакой гарантии.
покажіть ссилку що саме купив ваш син. там крім нормальних ламп є і багато хламу, точніше дані завишені.
я особисто купував 3вт (всі провірив, споживають 3 вата) під цоколь E14, штук 20 (сьогодні отримав ще з десяток по 17 грн вийшли). заявлено 300 люмен. Ну світить трохи краще чим 25 ватна жарівка, но гірше чим 40. більше року минуло, поки що світять.
а ну і ще раз був купив 4 штуки 3вт таких у формі кукурузи.. там були заявлені якісь неадекватні люмени типу 550, особо надій немав за їхню ціну, по факту світять як попередні +-.
7вт купив більше року назад - світять як 60 ватна, єдине що кут малуватий в них.
Щось недуже бачу зміст переплачувати подвійну ціну в нас.
Как для не понимающего. На кой ляд стока каптушек от которых свету меньше чем от 40ВТ лампы накаливания? Все что светит меньше 100Вт от Ильича это потемки. Имхо.
  • 10 місяців потому...
Подскажите, чем отличаются между собой LED лампочки Maxus (MR16 GU10 220V) - 1-LED-294 5W яркий свет и 1-LED-372 5.5W яркий свет.
Какие предпочесть для точечных светильников (лоджия, санузел, ванная) (ссылка устарела) :
  • Maxus MR16 5.5W (520lm) 5000K 220V GU10 (1-LED-372) 96 грн.
  • Maxus Sakura MR16 5W (520lm) 3000K 220V GU10 AP (1-LED-403-01) 119 грн.
  • Maxus MR16 5W (450lm) 4100K 220V GU10 AL (1-LED-294) 72 грн.
  • Maxus Sakura MR16 5W (520lm) 4100K 220V GU10 AP (1-LED-402-01) 109 грн.
Номинальной мощностью и естественно световым потоком, а ещё температурой цвета.
OK. Какие из вариантов будет оптимальным (лучшим) для потолочных светильников? Какого цвета (теплоты) ? Какие будут самыми яркими ?
Температуру цвета, Вы должны для себя сами подобрать.
3200—3250 К — типичные киносъёмочные лампы;
3400 К — солнце у горизонта;
3500 К — люминесцентная лампа белого света;
3800 К — лампы, использующиеся для подсветки мясных продуктов в магазине (имеют повышенное содержание красного цвета в спектре);
4000 К — люминесцентная лампа холодного белого света;
4300—4500 К — утреннее солнце и солнце в обеденное время;
4500—5000 К — ксеноновая дуговая лампа, электрическая дуга;
5000 К — солнце в полдень;
5500 К — облака в полдень;
5500—5600 К — фотовспышка;
5600—7000 К — люминесцентная лампа дневного света;
А лучше сравнить три варианта в живую.
Какие ярче, смотрите на характеристики в lm.
Также ориентируйтесь на цвет отделки Ваши стен.
У меня ~80% ламп MAXUS, а именно MR16; 5W; 3000K; 520Lm; GU5.3; ресурс 50000 часов - очень хороший свет, близкий к лампе накаливания. Есть одна 4W; 5000K; 300 Lm - ее свет по моему восприятию даже ярче 5-ти ваттной, место ее в настольном светильнике - вечером хорошо читать. Сыну именно ее свет больше нравиться, а вот жене не нравиться. Поэтому кроме как взять по одной и попробовать, что именно вам надо, трудно посоветовать.
Подскажите, чем отличаются между собой лампочки Maxus led-294 и 1-LED-372
LED-294 с кристаллами Epistar, на неё гарантия 3 года.
1-LED-372 на кристаллах Samsung, гарантия 5 лет. Этот вариант лучше.
По поводу маркировки Sakura - это совместная разработка с японцами, у них более совершенный блок питания, они предпочтительнее.
Лампы с грифом "распродажа" лучше не брать, они сняты с производства, лампы новых серий могут визуально отличаться. Ну, или брать с запасом - пока обе есть в достаточном количестве.
По поводу световой температуры - это на любителя, тёплый светодиодный свет совпадает с лампами накаливания, он более универсальный. Холодный (4000-5000 и выше) - ощутимо белее, подходит далеко не ко всем интерьерам.
Ok.
Если я правильно понял, то расположить лампочки можно в порядке приоритета прямо пропорционально цене
Maxus MR16 5W (450lm) 4100K 220V GU10 AL (1-LED-294) 72 грн. - самый низкий приоритет - кристаллы Epistar, гарантия 3 года
Maxus MR16 5.5W (520lm) 5000K 220V GU10 (1-LED-372) 96 грн. - более приоритетный - на кристаллах Samsung, гарантия 5 лет
Maxus Sakura MR16 5W (520lm) 4100K 220V GU10 AP (1-LED-402-01) 109 грн. - еще более предпочтительный, более совершенный блок питания, нейтральный (холодный) свет
Maxus Sakura MR16 5W (520lm) 3000K 220V GU10 AP (1-LED-403-01) 119 грн. - еще более предпочтительный, более совершенный блок питания, теплый свет
Да. Есть еще 1-LED-402 - она дешевле - 72 грн., но с полным комплексом достоинств. Из холодных можно взять её.
А из теплых (3000К) достойны внимания только Maxus Sakura MR16 5W (520lm) 3000K 220V GU10 AP (1-LED-403-01)
CREE еле-еле подобралАсь к 90 Lm/Wt с такой световой температурой, а тут опа - в свободной продаже 5W; 3000K; 520Lm :lol:
Дома стоят штук 30 сакур с тёплым светом. Приятный светЮ довольно яркие. Всем доволен.
Конечно 5 лет не срок но все таки к какому паспорту прибавлять. Это я к тому что по молодости и теплый дает возможность видеть. Но чем дальше тем теплого все меньше хочется (я про Свету). Где то приводили уже реальнык "К" в сравнении с прописанными на упаковке. Они явно меньше. После полсотни 4100К самое оно. Меньше заставляет напрягаться. Имхо, если не совсем хватает для посмотреть без лупы то интерьер это уже вторично. Если конечно это не музей.
  • 2 місяці потому...
И так Максус 1-LED-462-01 Sakura не прослужив и года периодически начала превращаться в стробоскоп.
Какая причина такого явления может быть?
Если верить гарантийным обязательствам то лампочку должны будут заменить. Может за год что то изменилось и при замене просить что то другое?. Хотя ценник тогдашний был 156грн а сейчас офмцмал оценивает лампу в 125грн.
Некуда отвести тепловую мощность 12 wt -> циклическое разрушение/восстановление p-n перехода. Та же самая картина наблюдается в LED-лампах для автомобилей, когда на миниатюрную плату цепляется пара ватт - некоторое время работает -> "цветомузыка" -> помойка.
Ничего более совершенного пока не придумали и поменяют только на такую же.
Проблема может быть как в кристалле, так и в блоке питания, второе вероятнее. Еще может быть пониженное напряжение или помехи в сети. Попробуйте понаблюдать когда именно лампа начинает стробить.
Как влияет пониженное напряжение на диодные лампы?
Лампочку поменяли. При проверке явно стало видно что лампочка прослужившая 9 месяцев выглядит тускнее и желтее от новой ориентировочно так на 10-15%. То есть разговоры о том что диодные лампы массового употребления не долговечны увидел в живую.
Отсюда вопрос.
А какие лампочки тогда использовать? Вариант больше в ширине талии Светы, То есть ЛН уже совсем ни как не проходит. 60Вт это можно сказать стеариновая свечка.
может например у Осрам, Филипс качество кристаллов получше будет.
Если такие же по габаритным размерам, то мощностью 3...4 Вт. Но всё равно немного позже издохнут, в первую очередь, из-за перегрева.
Чтобы лампы на LED работали так, как вам обещают продавцы, нужен другой подход к проектированию и изготовлению. Для LED, рассчитанного на 3 ватта (9В@300мА), например, это может выглядеть так:
Всё зависит от драйвера. Если правильно сконструирован, то и пр 110 В будет светить. Но это если правильно. Maxus на упаковке пишет 200-240 В.
Диодные, но учитывать специфику ламп. Они должны вентилироваться. И не гнаться за люменами, Philips и Osram заявляют мощность и световой поток в полтора-два раза меньше, чем китайцы при тех же габаритах корпуса-радиатора. Эти будут служить долго.
