Отопление дровами
Walduk!
не так уж плохо:)
А насколько утеплен у вас дом? Прикинул процентном соотношении к своему жилью, получается приблизительно как и у вас. Но интересуют теплопотери.
Я вроде все прочитал, но или запамятовал или не говорили...
Говорил что средней утепленности, без фанатизма но с учетом советов и рекомендаций из форума. Стены 30 см газобетон + 5 см перлит + 12см облицовка. Холодный чердак по полу которого уложено 15 см пенопласта 25того и стяжка 6см.
+ 12см облицовка.
Ну как по мне то не плохое утепление, а что значит 12 см облицовка.
Обычный облицовочный кирпич толщиной 12 см Ж-)
без учета КПД котла..
Ну да, спрашивали ведь про пеллеты ;)
Пеллетник выдаст реально 3,8-4...врядли больше, реально проверить сложнее чем на системе в данной теме..
Я у себя знаю сколько моему дому требуется кВт*ч тепла (многократно проверил по счетчику на электроотоплении), сейчас пеллетник запустил, но пока не холодно еще им не отапливаюсь. Как начну топиться смогу более-менее точно подсчитать его КПД и сколько тепла я реально получаю с 1кг пеллет.
Я у себя знаю сколько моему дому требуется кВт*ч тепла (многократно проверил по счетчику на электроотоплении).
Вы знаете сколько вашему дому нужно тепла при разных погодных условиях?? Можете привести цифры
Собственно цифра одна - на один градус разницы температур дом-улица моему дому нужно 90..95Вт мощности на отопление. Дальше можно подсчитать:
0С/20С 1.8..1.9кВт
-10С/20С 2.7..2.85кВт
-20С/20С 3.6..3.8кВт
При нормальной эксплуатации по идее будет немного побольше из-за вентиляции (расчетные теплопотери при вентилировании 0.3 объемов в час 4.6кВт). Сейчас в этом нет необходимости (я еще строюсь).
Дом около 100м2, два этажа, каркасник, стены/пол 200мм ваты, потолок 400мм ваты.
Смею предположить они попутно делают сауну :)
Замерял температуру в подвале (подвал не утеплен совсем просто 1,2м в земле и 1,2 над землей 40см бетон) в гараже (по соседству с котельней) 16 градусов тепла, вот не ожидал... Век живи век учись:)
При таком раскладе (учитывая 150 м2 площади) 50 кг дров в день на СО и ГВС не так уж плохо:)
Вова, ты очень правильно понял мои слова о неотапливаемых по мнению многих помещениях...
Твой подвал ого какой отапливаемый))))) просто ты этого не подозреваешь, ведь радиаторов не ставил для его отопления..
Добавлено через 3 минуты
Точно могу сказать , что даже к точности эксперимента в данной теме вы не подойдете и близко.... У вас будет масса факторов, которые не дадут возможность скоррелировать ваши электрокиловаты и пеллетные..
И это жаль...мне бы самому было интересно пеллетники потролить:D
Интересно о каких факторах речь? Как по мне, то принципиальных проблем нет.
Если удастся получить такие данные я построю график теоретической и практической потребности в энергоносителе, думаю будет интересно многим
www.forumhouse.ru/threads/157198/
www.forumhouse.ru/threads/200364/
teplovhate.by/teplopoteri/teplopoteri.html
  • 4 тижні потому...
Неплохо утепленный дом имеет среднегодовой показатель теплопотерь в час на 1 кв м около 30-35 Вт.
1 куб газа может дать 8 квт тепла.
правильно ли я понимаю, что в этом случае для поддержания стабильной температуры в доме площадью 100м2 необходимо 10 м3 газа в сутки?
Это не совсем корректно. Показатель теплопотерь в нашей местности расчитывается для наружной температуры -25 и внутренней +20.
У меня при средней наружной -25 потребляется газа около 30м3, что дает 240 кВт в сутки или 10 кВт/ч. При площади отопления 240 м2 это показывает теплопотери 41-42 Вт/м2/ч. Т.е. это "пиковый" фактический показатель.
Среднегодовой нужно брать по годовому потреблению газа. За прошлый год ушло 3500м3, получается 13,5 Вт/м2/ч. Ну и он ни о чем не говорит, год на год не приходится.
PS Поскольку тема об отоплении дровами, эксперименты показали расход примерно 2 кг сухого дуба на эквивалент 1м3 газа. Топил хорошо высушеным дубом.
при -25 очень хороший показатель. автор чуть выше писал:
Среднегодовая температура в Украине от 0 до +3..
последние десять дней примерно так и было. вот я и взяла за основу этот показатель при оценке своих теплопотерь.
Не совсем, не учтена вентиляция и количество живущих людей.
Дом дому рознь, качество изоляции (утепления), даже система отопления - высокотемпературная, низкотемпературная, теплые полы - все это имеет значение и влияние.
Площадь остекления и т.д. и т.п.
Погода - солнце или пасмурно, ветер или штиль, все это тоже имеет значение.
Чем меньше дом - тем больше площадь наружных стен, скажем в домах 60-80 метров считай во всех комнатах есть 2 внешние стены.
Обычно считают теплопотери конкретного дома исходя из материалов из которых построен дом.
Кстати считать теплопотери кубами газа неправильно, лучше считать кВт*ч, потому что вы ведь не знаете какого конкретно качества газ будет в трубе, с какой теплотворностью, в этом плане кстати сухие дрова лучше - их невозможно "разбодяжить".
а я вот как раз от обратного хочу пойти) просчитав теплопотери оценить качество стен. дом построен из арболита. стена 40см, без утепления. известковая штукатурка с двух сторон. 100 квадратов. три месяца дом отапливали печью. самый главный недостаток- неравномерность обогрева. 10 дней назад подключили газ. ушло за это время 62 м3 на поддержание температуры +24. выходит мои потери 20кВт/ час?
задумалась о "вживлении" в печь теплообменника.
Змінено користувачем Lukreciya
62 м3 * 8 кВт*ч = 496 кВт*ч (это правда без учета КПД котла)
10 дней * 24 часа = 240 часов
496 кВт*ч / 240 часов = 2,06 кВт в час (не 20 а 2 кВт)
получается при +2-5 за последние 10 дней у вас теплопотери 20вт на 1 м2
В морозы ниже -15 будет больше 60вт на 1 м2.
А вот теплообменник в печи это идея плохая, если уж хотите дровами топить то ставьте отдельный дровяной котел. У печи свой режим, у котлов свой, не надо это путать.
ок, с ноликом согласна. а вот со вторым - вопрос спорный. 1. это потери с учетом прогрева дома от +12 до 24. 2. как выглядит формула из которой следует 60вт при -15?
но это все так, прелюдия. главный вопрос, который меня мучает - выходит что, отапливая газом дом в 100 м2, вложиться в первую категорию до 2500 м3 в год нереально??
скорее всего с мая 2015 года уже не будет категорий.
а вложиться вполне реально.
и как же, поделитесь секретом?
я по фактам смотрю. на пределе, но вкладываются. ГВС греют электробойлером.
понятно. у нас на всякий случай камино-печь и электрический ТП.
Ну как вкладываться в 2500? Есть масса способов.
Например первый и самый простой - снизить температуру с 24С до 20С (или даже до 18-19 и надеть одежду на себя).
Второй - сделать отопление по всему дому теплыми полами и повысить комфортность в помещении при низкой температуре.
Третий - поставить газовый конденсационный котел, он как раз лучше всего работает когда отопление в доме это теплые полы.
Четвертый - сократить потребление горячей воды - посудомойка вместо ручной мойки посуды, душ вместо ванны, экономичная лейка (меньше проток воды в единицу времени).
Ну и утепление всего и вся - чердака, стен, полов, где глухие окна - можно двойные ставить, и т.п.
Формулы у меня нет.
Но вы когда морозы наступят - сами напишете сюда, по фактическому расходу газа, ок? :)
Поскольку теплопроводность есть величина постоянная, то потери практически линейно зависят от разности температур.
Чего это не реально? Если у Вас, как подсчитал 2234424 потребление:
При температуре пусть в среднем +4С на улице. То за сезон выйдет грубо:
(24С - -1С) / (24С - 4С) * 2.06кВт*ч * 180дней * 24ч = 11124кВт*ч
Если принять теплоту сгорания газа по 8кВт*ч/м3, то выйдет 1390м3 за сезон + ГВС :)
А еще есть теплопоступления от солнца, сами мы немного греем дом ;)
Да, поддерживаю. Единственный момент, если дом "дырявый" т.е. вентилируется неконтроллируемо, то тяга растет с увеличением разности температур дом-улица, и при сильном морозе кратность воздухообмена может сильно увеличиваться из-за чего потребность в тепле будет расти нелинейно.
обязательно отпишусь. тема весьма интересная. да и показатель 60 вт на метр не такой уже страшный. желания утепляться и дальше не навевает.
мне почему то кажется, что более точная цифра - 2780 м3 за год?)
