Пирог пола на грунте
Newman
Ну фирменные фирменных денег стоят, а подолбить закатанную землю, это не бетон ковырять. можно и самопальной обойтись.
Ответьте, плиз, кто знает или может это встречается на предыдущих страницах, но я пропустил -- черновой стяжки не будет, планирую только чистовую 8 см на ЭППС 5 см. А как ее заармировать? Какая арматура и какой шаг? Чистовую обычно армируют просто сеткой, но под ней чаще всего есть черновая. А как заармировать только чистовую толщиной 8 см, что бы на ней можно было спокойно перестенки кирпичные класть?
Опытный конструктор предложил делать фундамент под "перестенки" вот так. И называется этот метод "уточка".
Вроде все правильно нарисовала.
Прошу отписаться тех, кто не делал черновой стяжки -- ставили ли вы перестенки только на чистовую, как вы чистовую армировали и делали ли фундамент под перестенки? Спасибо
Под перестенки заливал фундамент на 25-30см, ложил 2 прута арматуры диаметром 6мм, можно и без нее.
:beer:Добрый день! Подскажите с гидроизоляцией грунта в каркасном доме. Имеем готовый каркас дома с утепленными стенами и накрытой крышей. Лаги 50*150 уже установлены с интервалом 50см. Стоят отдушины 15*15 с интервалом 3м по всему периметру. Внизу под лагами просто грунт. Хочу сделать гидроизоляцию - чтобы сырость не попадала в дом. Из материала купил гидроизоляцию Бикроеласт ЭПП 2,5 (очень прочная) и холодную мастику для проклейки гидроизоляции. Также в наличии 22 плита оsb - которой хочу закрыть пол по лагам. Как лучше сделать гидроизоляцию? Или может есть знакомые - которые специализируются на таких видах работ. Также по периметру надо сделать отмостку и залить тумбу по камин.
Пирог такой:
1. уплотненая земля,
2. геотекстиль ,
3. щебень крупный 10,щебень средний 10см, песок речной 20см,[/color]
4. ЭППС 8 см,
5. пленка 100 мкм,
6. стяжка
Если без ЭППС, то как быть с пленкой ?
Сверху на щебень класть, или под щебень.
Чувствую, что и в первом и во втором случае пленка может быть щебнем пробита. и смысл тогда в этой пленке?
И второй вопрос, геотекстиль как то скреплять надо между собой, или просто внахлест укладывают?
она не даст бетону быстро потерять воду (цементное молочко). бетон лучше схватится и будет крепче.
Даже если пленка прорвется в нескольких местах - не критично.
Пусть меня Ув. Пропеллер простит, но это не только мое мнение... геотекстиль там - деньги на ветер. ИМХО он там только вредит - недавая щебню войти в грунт и разклинить его верхний слой, тем самым уплотняя.
и Если щебень еще как-то будет служить ГИДРО (но не паро) барьером, то песок который сверху него сыпется зачем?? Чтоб еппсу было ровнее? так сразу сыпать песок - так и дешевле, как по мне.
Ну тут холивары те еще. ))
А как определить необходимую толщину ЭППС и стяжки по ней?
Уменя такой "пирожок".
  • Грунт
  • Песок трамбованный 300мм
  • Геотекстиль
  • Гравий трамбованный 300мм
  • Плёнка ПЭ
  • Плита бетонная армированная 100мм
  • Рубероид на мастике
  • ЭППС ???мм
  • Цементная стяжка ???мм
  • Плитка напольная
Сначала надо определить задачу, которую хотитие решить с помощью утепления ЭППС
Стяжка над ЭППС, минимально допускаемая, 55мм - при условии наличия химдобавок.
Зависимость теплопотерь от толщины изоляции (пол):
%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%2520%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258B%2520%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%2520%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%258C.jpg
Один известный форумский архитектор проектирует 180мм ЭППС в полах по грунту.... ;)
мне тоже мой консультант предлагает именно так сделать фундамент для простенка, причём точь в точь, как будто один челевек....
но я не об этом....
как тогда будут располагаться остальные слои ( ппс, плёнка и т.д. ) ?
все советуют под черновую стяжку ложить двойную тонкую пленку, чтоб из бетона не ушло молочко. как быть если после вязки арматуры пойдет ливень? в пленку как в чашу наберется вода, как ее спускать потом?
Обычно стяжку делают когда есть крыша над головой.
я бы не был столь категоричен. видел много обратных примеров. как-то же решают эту проблему
Можно без крыши и пленки стяжку делать. На качестве это не отразиться.
+1!
не заморачивайтесь с плёнкой - ничего существенно она не даст, а если всё-таки решите её ложить, то в случае дождя попротыкаете пару дырок - часть воды уйдёт, а остальную бетон вытолкнет...
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать пол по грунту в летнем домике (зимой планируется топить 1 раз в месяц, а может и реже) деревянным по лагам на кирпичных столбиках или необходимо делать бетонный ?
Змінено користувачем shulha
Здравствуйте.
Можно и так и иначе, каждый выбирает оптимально для себя.
У себя бетонный пол из-за того что мыши не пролезут в подполье и не будут там строить свои гнезда и гонять по ночам. + ТП по ж/б полу проще делать ну и вибрации меньше и т.д. и т.п.
+1 Неотапливаемое сооружение придется вентилировать, и подпол - не исключение. Т.е. осень-весна будут крайне некомфортны, плюс мыши в гости на зимовку будут лезть и кубла свои строить- из подпола их выкурить практически невозможно, к весне будете нюхать аромат мышиного дерьма еще тот.
а кроме мышей еще какие-то причины отказаться от деревянного пола есть ?
скажем так, такой пол сделать можно, но он будет менее долговечен, чем бетонный... насколько? - это будет зависеть от многих факторов...
Здравствуйте.
Делаю ремонт в спальне. Зимой на стенах появилась сырость, поэтому буду делать вентиляцию и утеплять пол. Старый дощатый пол уже отлежал на лагах 25 лет. Сейчас имеем хорошо просевший за года слой глины и 5см. абсолютно сухого песка на нем. От этого песка до покрытия пола 30см.
Посоветуйте пирог с утеплителем.
Спасибо.
Два варианта:
1-ый (бюджетный). Гранулированный утеплитель крошка пеностекла,потом стяжка 30-40мм.
2-ой (более дорогой).Плиты утеплителя пеностекло толщиной 100мм (ложите прямо на ровную поверхность песка). Гидроизоляцию можете не ложить (пеностекло не пропускает влагу). Нужно только пройти герметиком швы между плитами.
на 10 лет ? на 50?
помещение планируется исплользовать только в теплое время года, из отпопления - камин, зимой может топиться и не будет
какой пол выбрать??
на 10 лет ? на 50?
какой пол выбрать??
какое дерево? чем обработаете? как смонтируете? и т.д. и т.п....
намёк понятен? ;)
ставя так вопросы, правдивого ответа ни тут ни где-бы то ни было вы не найдёте... вы скажите, что и насколько вам конкретно нужно, а вам тут, может быть, посоветуют как и из чего сделать? можно и бетоный пол такой сделать, что он через пару лет крошится станет...
мой вам совет - наймите хорошего мастера, объясните ему, что хотите и профинансируйте то, что он вам предложит... дешёвый сыр только в мышеловке или из ГМО... :lol:
