Пирог пола на грунте
Newman
Вот почитал размышления о пироге пола по грунту + тёплый пол и возник вопрос: а какова ремонтнопригодность данной конструкции, имеется ввиду труб тёплого пола, если вдруг где-то потечет, лопнет и т.п.? А ремонтнопригодность никакая, т.е. надо все это долбить, разбирать для того чтобы найти место повреждения. А если это тёплый пол в комнате площадью, скажем 30 м3? Все это пишу не ради праздного любопытства, а потому, что встречал такие проблемы. У одного моего знакомого, который сделал теплый пол только на кухне, где-то через год-полтора обнаружилась утечка воды из системы теплого пола. Так он её постоянно доливал и доливает так уже лет 10 - все руки не доходят до того, чтобы разбить на полу кухни дорогую плитку, раздолбать на совесть залитую стяжку, чтобы найти место повреждения. И затем обратно всё заново заделывать, потратив при этом прилично времени и средств!:cry: И это, к сожалению, не единичный случай, который известен мне. Какие мнения специалистов по этому поводу?
Дурак человек-10 лет мучится,ну разбить 1-2 плитки и назад поставить-аж пол дня работы.
А что может случиться с цельной трубой в стяжке?
Если взять трубу по-дешевле, то на каком-нить камешке можно наступив и продавить.
С самой трубой больше всего, что ничего не случится, но человеческий фактор. Слышал в инете случаи подтека из за применения в стяжке щебня, к тому же можно не удачно уложить сетку так, что какой то конец упрется в трубу и во время теплового расширения продавит ее. При заливке пола нужно перемещаться поверх труб, что может их повредить.
Я пробовал как-то отверткой проковырять обычный Pex-b турецкий за 0,5 у.е./м., потом на излом туда-сюда, так не очень то он и ковыряется/ломается, хотя на ощуть мягенький такой полиэтилен.
Чтобы продавить на камешке - камешек болжен быть очень острым.
может при постоянном
сможет дырку сделать?
А как найти место подтека?
А Корни не зря спасибку поставил,т.к. для него это элементарная задача.Да в принципе и для любого другого толкового сантехника.
Есть приборы для определения места протечки воды или воздуха под давлением. То есть, вода или воздух должны быть под давлением.
Принцип определения места протечки - акустический.
Просто протечка шумит и прибор это слышит.
https://www.google.com.ua/search?q=water+leak+detector&newwindow=1&rlz=1C1_____ruUA475UA475&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=zyLNUqH5LcewhAfrjoDgDA&ved=0CEcQsAQ&biw=1344&bih=700#imgdii=_
а если укладывать не за раз пленку, а сразу раскатал кусок пленки заложить утеплитель и пошел так дальше?
У меня примерно такой же пирог, все слои проливались тщательно водой и проходились трамбовкой. Если брать пленку 120 микрон, специальную для стяжки (если не ошибаюсь из каког то вторсырья делают) и стелить рукавом (то есть в 2 слоя) ничего не порвется, проверенно, ходили спокойно в строительных ботинках. Фракция щебня 5-20
да, согласен - это неплохое решение, спасибо! надо будет подъехать к ним, на предмет "пощупать" эту крошку...
интересно, какая у нее теплопроводность? не думаю, что та же, что и у газоблока... хотя, с другой стороны, если засыпать ею 25 см, то мне с головой должно хватить
Что-то наткнулся на эту тему и вопрос, который поднимал, вот решил, пока время есть, рассказать, чем закончилась моя эпопея с засыпкой газокрошки - таки остановился на ней!
Заказывал ее с завода откуда-то из харьковской области, пришла фура с биг бегами
честно говоря, сначало на полном серьезе надеялся разгружать это все с братом просто скидывая мешки с фуры, но потом оказалось, что мы вдвоем не то что скинуть, а даже с места сдвинуть этот биг бег не можем - пришлось в спешном порядке искать кран
ну и дело пошло - разгрузили за полчаса!
потом пришлось конечно пару выходных помучитьсо - тягать тачкой, ведрами и просто маслать лопатой, закидывая это все в дом...
в итоге получилось насыпать где-то 30-сантиметровый слой
правда на всю площадь дома не хватило, поэтому кухню от зала пришлось отделить мини стеночкой из кирпича
на кухне и в прихожей сделал все по другой "технологии" :D (как-то же надо было выходить из ситуации, в которую сам себя загнал!) - заложил на черновую стяжку ЭППС, сверху засыпал все под уровень простым озерным песком
в санузлах, наоборот, засыпал песок, утрамбовал, наверх заложил ЭППС, по которому уже прокладывали теплый пол
ну а теперь критикуйте! :beer:
поменять то уже все равно ничего не смогу, все залито чистовой стяжкой.... Ж-)
Каншка на кирпичах может лопнуть.
простите, что может на кирпичах лопнуть?
Раструб 50-ки (который уложен на кирпич) приобритёт овальную форму (под давлением стяжки).
Возможна протечка или полное разрушение ("лопнет").
Так делать нельзя.
а кто подскажет пирог полов по грунту, без утепления пенопластом или эппс, скажем так с альтернативой этим материалам, не сильно отличающимся по цене от них?
Нет материалов с аналогичными свойствами - техническими и ценовыми.
Если даже провибрировать стяжку после заливки?
Может проще выбросить кирпич и подложить ЭППС?
Не забываем про чудо-пену
__________________
Включаем на полную, ищем в нете "тепловизор", вызываем, находим, платим 350гр. Ура!
Добавлено через 5 минут
Есть прикольное, на мой взгляд решение. Говорят пришло из Скандинавских стран с глубиной промерзания аж до 2х метров (мжет меньше?) Так вот, они там утепляют отмостку вокруг дома на теже 2 метра, льют плиту с теплым полом, а грунт под ней не утепляют вообще. Суть в том, что грунт выступает в роли аккумулятора тепла и температура со временем стабилизируется.
Предварительно потоптавшись на трубах.
Нельзя на кирпичи (или другое жёсткое основание - доски, например). Просто примите как правило.
