Нужен совет от плиточников!
ArtemMays
[QUOTE=saleoffice;5331552] При этом вероятно потеряется шаг раскладки и общая картина.[/QUOTE] Зміщення одного ряду на таку коротку відстань, аж ніяк не вплине на загальну картину. В такому малому приміщені , Ви цього просто не побачите, тим більше, ці стики розділяє два ряди. А чому б Вам взагалі не робити цю підрізку , а підійти сусіднім керамогранітом до існуючого. Таким чином стик двох підлог буде під дверним полотном.
[QUOTE=saleoffice;5331102]В ТЗ был план где такой подрезки не было. Но на плане не было плитки в зоне порога. В результате мастер сделал как решил сам, не посоветовавшись.[/QUOTE] Я так понимаю дверь будет со стороны коридора ( или что там у Вас , может спальня) . В этом случае претензии надо выдвигать тому кто рисовал тех.задание , а мастеру сказать спасибо , что пренебрег главным правилом :"дабы не было пиз@ежу - делай все по чертежу !' , а сделал так как должно быть . А ведь мог бы и не делать.
[quote="saschik;5332941"]:"дабы не было пиз@ежу - делай все по чертежу !'[/quote] Дурне правило , по типу: "моя хата з краю" . Майстер , якщо він дійсно відповідає своєму статусу, глянувши на ТЗ повинен був в першу чергу поцікавитись : де , і як будуть стояти двері , і яким чином буде стикуватись плитка з сусіднім покриттям.
[QUOTE=andrey_ka;5332962]Дурне правило , по типу: "моя хата з краю" . Майстер , якщо він дійсно відповідає своєму статусу, глянувши на ТЗ повинен був в першу чергу поцікавитись : де , і як будуть стояти двері , і яким чином буде стикуватись плитка з сусіднім покриттям.[/QUOTE] Так я более чем уверен, что именно так он и сделал . Иначе зачем тогда он ложил плитку в дверном проёме ? Но как видим - не помогло . А ,как показывает практика , на стройке как в армии -;инициатива наказуема :)
В 29.06.2021 в 09:01, saschik сказал:
Тобто майстер , зайшов плиткою в дверний переріз з цілью сховати стик під дверне полотно , пояснив цей момент для ТС , а той такий "негідник" , виріший його за це вздрючити. Щось тут не сходиться.
  • 6 місяців потому...
Всем здравия! Вопрос к мастерам, дача, на втором этаже терраса 20 м2 облицованная плиткой, под ней жилое помещение. Пару лет назад счищая снег повредили плитку и начала протекать в жилое, причем только когда подтаивает снег, дождевая сходит по уклону. Делали ли гидроизоляцию вообще-не могу сказать, поэтому планирую прямо по старой плитки нанести жидкую ГИ 1 или 2 слоя?, потом положить плитку.
Правильно ли это? Сбивать старую не вижу смысла, высота позволяет.
8 часов назад, serges сказал:
Обычную гидру туда не намажешь, а специализированные под вашу задачу стоят как ракета Маска.
Дешевле и правильней- демонтаж, подготовка, гидра с лентой и укладка
  • Дякую 1
42 минуты назад, Serd сказал:
А эконом вариант - промазать только текущий участок и всё закрыть плиткой? Просто я боюсь если делать по правильному-откроются ворота в ад и переделывать придется пол дома. Плитка на плитку нормально ложится?
44 минуты назад, serges сказал:
Плитка на плитку можно, на клей класса S1. Только предварительно шлифонуть всю плитку алмазной чашкой, сделать ее шершавую.
Точечно с гидрой на свой страх и риск, неизвестно где водичка еще найдет благоприятные места для протечки.
Если вода попадет под основание и замерзнет, подорвет все ваши труды.
Змінено користувачем Serd
  • Дякую 1
подскажите, есть угловой коридор в доме ширина 1,3м по длинной стороне и 1,5м по короткой. как правильно сделать раскладку плитки 1,2х0.6 в таком случае? КГ под паркет елочкой, направленный. или нормально не получится никак?
Мастера, подскажите на какие бренды плитки стоит обратить внимание в диапазоне до 500 грн за метр?спасибо
В 04.02.2022 в 12:08, newbee2020 сказал:
Я не мастер, но исходила бы от расстановки мебели - т.е. там где стены без мебели - открытые - то там без подреза. Подрез выводила бы в невидимые места. Если все открыто - то самый видимый угол - целый.
  • 1 рік потому...
День добрый. Нужен совет бывалых. Плитка *** нужно уложить вертикально и кирпичиком. В каком порядке укладывать? Снизу вверх зубьями или вертикальными рядами? Заранее спасибо.
Удобнее зубьями.
Главное держите уровень по длинной стороне кирпичика.
Т .е главное выдержать вертикаль.
9 минут назад, Vitaliy67 сказал:
Удобнее зубьями.
Понял, спасибо.
В 05.02.2022 в 18:59, Vow сказал:
Атем и еще Эпицентр делает на своем заводе.
Підкажіть будь ласка з приводу затирки швів, в чому може буде проблема. Це халтура в роботі чи щось інше?
Підлога з підігрівом, стяжка від Мастерка, до укладки плитки вистояла рік. Плитка викладалася на клей для теплої підлоги Knauf (точну модель не пам'ятаю) по гідроізоляції від Пропелера. Затирка Ceresit CE40.
Після укладки плитки та затирки швів пройшло близько 4-5 місяців. Ось побачив що затирка знизу на стику підлогової та настінної плитки повипадала. Звернув увагу, що вона майже не заходить у шов.
здається, на стику стіна/підлога повинен бути герметик, не затирка (бо стяжка рухається...)
  • Дякую 1
Ну от щось я сам про це думаю, бо підлога ж з підігрівом, не дарма плиту заливають з фемпфермою стрічкою по периметру стін
За ось це теж можна привіт передати. Головне, не брати кирпичину в руки, бо можна ж не втриматися в моменті :-)
6 годин тому, shneider_vova сказав:
По цих моментах без претензій, мене такий варіант влаштовує, загальну картину не псує.
Добрый день. Хотел спросить совета по выбору диска на болгарку для подрезки керомогранитной плитки (cersanit 42*42). Какой вид режущей кромки диска предпочтительнее - сплошной или в виде узора? Фото для наглядности прикрепляю.
И то и то.
Например дистар эстет это вариант 2
Вариант 1 очень много китайцев.
Тот же Днипро.
  • Дякую 1
