Моє будівництво - zx50 у Ворзелі з "заморочками"
standov
4 часа назад, demtaric сказал:
Так навіщо переобляти стрінг з 400? Візьміть наприклад Victron Energy SmartSolar MPPT RS 450/100-MC4
На nkon зараз 800 евро
ну це дуже запасний варіант, по перше дорого по друге дуже забагато по потужності, там два таких стрінга як мені треба один, ну і , чисто теоретично, мені розділити поле на 2 може бути доцільно бо ще пару років нижній ряд може почне затінятися верхівками дерев.
Але якщо не вийде це зробити за дешево/просто то доведеться шось таке. ну або може віктрон щось нове зробить
Змінено користувачем standov
Нарешті "довгий" експеримент з газом.
Вулиця -3 -5
Генератор працює 2.5 голини, виглядає трошки так собі, але поки працює.
З'явилася перша газова фобія, виявилося що заправщик дуже сильно перезаправив, вдув в 18л балон 10 кг газу, що по всім калькуляторам просто овердохера,  я того не знав редуктор на плитці не впорався і даванув факел з усіх щілин, тож тепер виніс на вулицю балон, остудив ніч і тепер генератором випалюю "зайвий газ".
3 години, плчав глохнути, схоже редуктор замерз остаточно ) за 3 години, на потужності десь 2.2квт випалило 4кг газу, що десь на 15% більше ніж порахувала продажна женщіна
18 годин тому, standov сказав:
фігасє? а як це вийшло? чи давили до посного?
Я на заправці заливаю 70-80% від заявленого об"єму балону, поки що за два роки експлуатації тьфу тьфу все ок
1 час назад, Volodimir Roshchook сказал:
Схоже на то, мабуть -15 тому допомогло, я-ж не досвідчений, не проконтролював.
19 годин тому, standov сказав:
Гадаю, що так довго працював завдяки матеріалу балону, металевий би здох набагато раніше.
Матеріал балона може впливати тільки на охолодження ззовні. так довго працював, бо з тепла винесли плюс тиск надлишковий. Треба "обігрівач" редуктора мутить, або весну чекати
2 години тому, yukon сказав:
Що саме ви хотіли заперечити? )
3 часа назад, yukon сказал:
Не винесли його з тепла він добу простояв на вулиці в нормальний мінус, а редуктор взагалі лише на вулиці живе.
Вчора знову запускав, десь дві години і далі вимкнув бо 10 вечора, в цілому в моєму сценарії поки влаштовує, не знаю правда скільки сам редуктор протягне в такому режимі. Бенз теж залишається, як мінімум жипітя радить інколи на бензі ганять
Оскільки планую міграцію в трифазку віктрон, то вирішив переробити "ГРШ" (в кавичках, бо знаю тут формалісти бігають) під нові можливості і з урахуванням досвіду цієї зими
Тези
1. підключення/відключення генератора через АВР, бо пояснити стороннюму шо куди вмикати і вимикати виявилося нереально
2. з АВР сигнал на CERBO для переводу в режим генератора
3. 1 фаза стабілізована *ПОВЗ* реле напруги
4. трифазне РН напруги залишається, яке фактично перемикає режим між 1 стабілізована фаза / 3ф з однією стабілізованою, поточний режим через вільну пару контаткора заводиться в CERBO
5. плита/елкотел не повз інвертор як раніше а через "смарт" вихід інверторів
план наступний
коли АВР перемикається на генератор то цербо це бачить і обмежує струм з нього, споживачі живуть з батарейок, гена заряджає батарейки на всі
коли є прийнятні 3 фази система працює в штатному режимі
коли 3 фази розвалилися то залишається одна і цербо переводить режим або в генераторний або в 1ф.
по DC зупинився на двох LYNX (один з запобіжниками під інвертори/сонце) і один без під банки.
оскільки банки не симетричні (3500 та 5000) то 5 окремим комплектом а 3.5 по парам.
теоретично це дасть змогу накачувати їх струмом 200+
оскільки грошей поки/завжди не вистачає то зараз буду стартувати з одного інвертора. без стабілізатора, та одим lynx, благо схема дозволяє.
Все у відповідності до назви теми
  • Дізлайк 1
Вибачаюсь, а ви писали, чому саме вам потрібна трифазна система? Це тільки через електро-плиту? І скільки у вас кВт батарей?
44 минуты назад, LAT сказал:
Писав але не тут
Отут readme.dovgodko.dev/як-зробити-свій-дім-енергонезалежним-та-не-спалити-торбу-грошей-716ddc2e530e
Мені потрібна не стільки трифазна скільки маючи досить велику батарейку стаж питання її заряду, а також з'являється можливість її використання для інших споживачів. Однофазна система мене обмежує вже досить суттєво по обо факторам
24 хвилини тому, standov сказав:
Писав але не тут
Дякую, за такі деталі. У мене зараз теж Вольтронік, але на 6.2 і з подвійним виходом.
Ви у себе пишети таке:
Цитата
Більш того, для заряду струмом більше 50А інвертор доводиться виводити з подвіного режиму, він стає звичайним інвертором з байпасом.
А як ви це визначили? У мене зараз стоїть заряд на 60А.
І ще є трансформатори, які роблять з 3 фаз 400В одну 220В...Я от думаю, може ще один взяти. Бо один стоїть для заряду ел авто. Чи його якось перемикати, між авто\інвертором. Для більшого струму заряду інвертора, без навантаження однієї фази.
Та як визначив, в мене в піку споживання десь до 2квт (насос + два холодильника), на струмі 70 він сам в піках переходить в байпас (2+3.5) при перегрузі періодично, вирішив не мучати звірятко і при 70 сам в байпас переводжу. Але в мене 5квт моделька
1 хвилину тому, standov сказав:
Це на його екрані видно? Що він в байпасі.
2 минуты назад, LAT сказал:
Так, ну і по напрузі виходу. Зручно в соларасістанті дивитися, як почалася "піла" то почав в байпас звалюватися
3 хвилини тому, standov сказав:
соларасістанті
На чому він у вас крутиться? Теж на літо планую.
Поки вольтронік задовільняє. Ще старий є на 5квт - залишу його на окреме поле з панелей на зарядку авто. А цей основний буде гріти ще й бойлер, через якусь смарт розетку, щоб вимикалася при розряді батарей. Мій генератор на 7.5 квт при вмиканні насосу, просто перестає заряджати - інвертор перестає "бачити" мережу. Як насос відпрацює, зарядка повертається.
1 час назад, LAT сказал:
OrangePi 3 LTS
Кінг гарний, коли в мене було батарей на 7квтг то я собі вирішив що якщо раатом шось станеться з кінгом то куплю знову Кінг але 6квт. Але коли ємність стала 20 і план 25 то вже все трошечки не так. А ставити 2-3 кінга то вже будуть занадто великі втрати.
