Моя вентиляция с рекуперацией Chandelle C 2-200
МакДо
12 годин тому, TaurosRMK сказав:
Це я побачив той скрін і стало цікаво чому так, бо поки тут сиджу і думаю як це все робити, про постнагрів не думав, тільки переднагрів, бо теоретично на подачі мала б бути комфортна температура. А тут скрін з нормальним таким розходом на постнагрів, я аж налякався що прийдеться ще постнагрівач ставити 😁
В мене отак виглядає:
Прихований текст
Оскільки в мене вентустановка стоїть в гаражі, де холодніше, і повітропроводи до неї проходять по інших холодніших приміщеннях, то витяжне повітря трохи охолоджується десь на 1 градус подорозі. А подача до дифузорів навпаки нагрівається 2-3 градуси, бо всі повітропроводи проходять в теплому контурі. Якщо на виході з вентустановки подача десь 16.5-17, то на дифузорах менше 19 я не бачив. В такій ситуації не бачу ніяких причин ставити електричний догрів, якщо система опалення може спокійно з чим справитись. Особливо якщо в неї СОР більше 1.
Є правда одна ситуація, коли догрів має сенс і це злагоджена робота вентустановки та кухонної витяжки: коли включається витяжка, то в ПВУ виключається витяжний вентилятор, приточний включається на максимум і обидва нагрівачі  стараються догріти повітря до задовільної температури. Теоретично можна було б просто поставити потужніший попередній нагрівач, але тоді ним важче керувати на малій потужності, тобто коли він виконує основну свою функцію.
30.01.2024 в 11:24, МакДо сказав:
Нагадайте, будь ласка, чи у вас по тому ж алгоритму перед нагрів працює як і в мене?
Я в якійсь темі писав про той алгоритм, але вже не можу знайти. Я не знаю як шукати свої повідомлення по різних темах.
Update: знайшов
Змінено користувачем volomoto
1 годину тому, volomoto сказав:
Update: знайшов
Дякую.
Після підключення до китайської розетки з моніторингом в -2 на вулиці нагрів вмикався на 25сек і стояв вимкнений 3хв.
Але сьогодні вночі, при -4 на вулиці установка не йшла у захист і видавала при 20,6 витяжки 16,8 подачі. Я так і не увімкнув на ніч підігрів. В 00:10 та о 6:30 ПВУ працювала у штатному режимі без зупинки приточного вітряка. Можливо серед ночі і вимикався. Для мене це дивно, бо раніше захист від обмерзання вмикався і при -2. Можливо на температуру вихлопу впливає вологість вулиці чи в будинку?
20 хвилин тому, МакДо сказав:
статистика вихлопу за останні 2-3 дні. Там до обмерзання ще як до місяця.
.. внизу не 0, а +2С
1 годину тому, МакДо сказав:
Вологість з будинку трохи впливає. При вологісті витяжки 35% на вихлопі буде +4С, при 50% вже +6.3С (при однакових параметрах). Як писав @Dmode що по вологості витяжки можна контролювати обмерзання теплообмінника. Виходить якщо витяжна вологість висока, то можна знижувати планку переднагріву. Але для цього потрібно все контролювати і автоматизовувати. По калькулятору Zern при вологості витяжки 35% з вулиці при -2С отримуємо на вихлопі +4С, а при вологості 50% на вихлопі +4С буде при вхідній вуличній -5.5С. Наче в обох випадках не мало б обмерзати, так щей у випадку нижчої вхідної температури маємо більшу температуру подачі на 1С.
Замовив з алі датчик SHT30 в такому виконанні, буду також моніторити вологість витяжки.
Змінено користувачем TaurosRMK
4 хвилини тому, yur43 сказав:
треба до рекуператора і після?
Вологість витяжки до рекуператора, саме вона впливає на температуру витяжки після рекуператора, відповідно і на можливість обмерзання. В рекуперації враховується показники "до", а після які вже будуть, такі будуть ))
Я от думав може перед рекуператором поставити якусь форсунку, яка буде конденсат перекачувати і подавати на витяжку прямо на  рекуператор))) Наче чим більша вологість на витяжці, тим менший ризик обмерзання, відповідно сухий теплообмінник швидше обмерзне, ніж вологий.
в мене є датчики з боку будинку. Ой, синя - то t вихлопу
Змінено користувачем yur43
7 хвилин тому, yur43 сказав:
В мене також майже у всіх кімнатах є датчики температури і вологості, але я не впевнений що до рекуператора доходить середня вологість (враховуючи що в мене є тепловтрати на холодному горищі). Наприклад в ванній вологість 65%, на кухні 50%, в інших двох витяжних приміщеннях хай буде 45%, тоді середня вийде десь 51%. Але з кожного приміщення витягується різний об'єм повітря, саме бьльше з кухні, в сумі майже так само як зі всіх інших. А також по дорозі до рекуператора повітря трохи охолоджується, можливо частина вологи конденсує в повітроводах. От і пора*** тепер яка там вологість перед рекуператором. Тому замовив датчик, так буде точніше.
Буде з кожної сторони рекуператора датчик температури, а на витяжці "до" ще датчик вологості. Таким набором можна контролювати всі необхідні показники і напевно якось прогнозувати обмерзання.
По калькулятору ефективності показує що при вологості з будинку 70% температура з вулиці може бути -10С, і на вихлопі буде десь +4С, не мало б обмерзати. І при середній вуличній температурі за місяць переднагрів напевно знадобиться всього декілька разів. Але де таку вологість взяти )) Реально треба поливати водою теплообмінник 🤣
  • Хаха 1
36 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
Конденсат, що крапає подавати назад?🤣🤣🤣
  • Хаха 1
Звідки стільки вологи береться що навіть вентиляція не в стані з нею впоратись?
Сенсори перевіряли всі разом в одному місці?
Бо я тут свої перевірив, і все досить сумно.
Навіяно яскравою лаболаторною роботою нашого земляка:
Змінено користувачем Dmode
18 хвилин тому, МакДо сказав:
А чому б ні? )) Якщо збільшувати вологість витяжки, то ефективність рекуперації росте. По калькулятору Zern саме так виходить, більша вологість на витяжці - більша температура вихлопу - можна зменшувати температуру вуличну і отримувати більшу на приток. Хоча не факт що воно так буде працювати 🤣
15 хвилин тому, Dmode сказав:
О, наче SHT30 десь по середині, значить має показувати правильно ))
Якщо повезе то так. Вони демонстрували одне з найменьших відхилень по верхніх значеннях, але всеж відхилення присутні.
В любому випадку щоб було правильно треба перевіряти/калібрувати над соляними розчинами.
7 хвилин тому, Dmode сказав:
Як згадував вище @yur43 - це ж не для лабораторії, якщо якісь похибки будуть, то нічого страшного ))
Наче відхилення в межах заводських, максимум 2%, а по замірах навіть менше.
1 година тому, TaurosRMK сказав:
Тільки ви десь загубили закон збереження енергії (точніше термодинаміки), який каже, що вона в рідкому стані та в газоподібному — це трохи різні енергії. Тому вам спочатку треба затратити енергію щоб випарувати рідкий конденст, щоб він потім знову конденсувався.
  • Дякую 1
1 година тому, volomoto сказав:
Хм, тоді виходить потрібно кип'ятити і подавати пару 🤣
Збираємо конденсат в ємність, викачуємо в чайник і подаємо в приточний канал ))
1 годину тому, Dmode сказав:
Всі нові датчики кладу разом і калібрую по середньому значенню t і H.
Бетонний будинок з пінопластом по кругу. Дві людини майже постійно вдома. Раніше взагалі була вологість 70%.
Можна спробувати примайструвати ультразвуковий зволожувач. Вирізати з нього мембрану з електронікою, додати насос для перекачки води з після рекуператора. Ціна питання 2к грн)
Влажность повышает КПД потому что вода более теплоемкая и переносит больше энергии и при конденсации эта энергия передается теплообменнику. Это если совсем просто.
Если просто распылять воду ультразвуко - ничего толкового не выйдет. Вам надо воду температуры воздуха иначе распылением будете понижать температуру .
И в итоге в гонитьбе за цифрой ккд рекуператора потеряете на энергии на нагрев, распыление воды. ТК не вся потраченная энергия передается теплообменнику
Хочется больше КПД - уменьшите объем обмена воздуха, чтобы жильцы смогли нахекать достаточно влаги)
1 годину тому, yur43 сказав:
Це нічого не пояснює, бо навіть якщо 4 людини постійно вдома, при мінімальних 30 кубах на людину вологість не буде такою як на ваших графіках. Або вентиляція на меньшому рівні, або якийсь інший незрозумілий фактор... В мене теж раніше при закритих вікнах можна було отримати вологість понад 60%...
4 хвилини тому, Dmode сказав:
змішувач в дУші підкапує, дружина любить готувати, миємось часто, прання і сушка в будинку, гідроізоляція під будинком не застосовувалась.
Може все разом і дає таку вологість. Нам комфортно.
4 години тому, Dmode сказав:
Прикольні тести, знайшов тільки сайт автора і одну тему на форумі, там можуть бути всі сенсори адекватні, просто треба було їх на макетній платі ставити врізнобій, а не по 3-5 однакових поруч, як результат крайні можуть краще обдуватися\висихати конвекційними потоками повітря, а ті що всередені запізнюватись і буде картина, що впливає модель, а не розташування сенсору. В мене так термостат сіменса бреше рівно на 1 градус від кількох еталонних саморобних, а все тому, що термостат спроектований не реагувати на конвекційні потоки повітря і навіть має обтічний корпус, щоб повітря не потрапляло всередину і показники не скакали дуже часто, ось такий корпус і буде відхилятись по всім показникам (не тільки вологості) як і ті датчики, що всередені макетної плати (від крайніх)
Змінено користувачем normal
