Выбор производителя реле напряжения
Nickdecker
Реле напряжения какого производителя используете?
197 користувачів проголосувало
В 16.02.2023 в 14:15, ЭлектроМеханиК сказал:
Зубр уже давним давно робиться в Київі. А в Донецьку зараз нічого не робиться.... на жаль.
А RBUZ де виготовляють?
35 хвилин тому, Tamburello сказав:
Я так думаю що вже ніде. Чи ви гадаєте що зараз товар з Україні можна відправити на кацапію?
1 час назад, ЭлектроМеханиК сказал:
там цим досі активно торгують і рекламують.
то ж звідкілясь отримують
23 часа назад, Tamburello сказал:
IMHO з Донецька, нікуди те виробництво не ділось. Просто коли почались проблеми з поставками з дири, на підконтрольній території використали місцеве підприємство та розгорнули друге виробництво. Хоч до самого виробу з технічної точки зору особливих претензій немає, насамперед, крім завищеної вартості, я особисто їх з тих пір ці девайси принципово не купляю. Бо сплачені зайві (у порівнянні до середніх цін на аналогічні вироби) гроші так або інакше зараз продовжують вбивати моїх друзів.
  • Дізлайк 1
7 годин тому, Vladdi сказав:
А що можете запропонувати замість "Зубрів" з таким функціоналом?
18 хвилин тому, Pazan сказав:
Новатек
19 часов назад, Vladdi сказал:
IMHO з Донецька
В гугле забанили? За то время, пока ты писал свое ИМХО, можно было найти контакты производителя.
www.ds-electronics.com.ua/contacts/
  • Хаха 1
5 часов назад, Chatter сказал:
В гугле забанили?
Ты лучше про RBUZ напиши. Где представительство, и т.д. А где собирают из китайских комплектующих эти девайсы - близнецы в Киеве, я и так знаю.
Я ось дивлюся на Розетці вже і копії Зубра пішли в продаж....
Вибачаюсь за посилання, не реклама а констатація факту
rozetka.com.ua/electro-rkud63/p388748301/
В 05.10.2023 в 11:17, Chatter сказал:
О, мої роботи по щитовому на сайті. Круто😎
Есть несколько моделей на Алиэкспресс. Индикация и настройка по напряжению и току. Есть смарт реле с широким функционалом + связь с приложением на смартфоне по Wi-Fi.
Двойной дисплей 40 А 63 А 230 В DIN-рейка Регулируемое цифровое реле перенапряжения Сетевой фильтр Предел защиты от перегрузки по току - AliExpress
2P 63A TUYA APP WiFi Smart Circuit Утечка на землю при пониженном напряжении Протектор Реле Устройство Выключатель Выключатель Энергия Мощность кВтч Счетчик - AliExpress
10 часов назад, Alex Sopov сказал:
Сказал ChatGPT.
21 годину тому, Alex Sopov сказав:
А чим вітчизняні виробники не влаштовують?
В 18.11.2023 в 12:39, Дед Звукарь сказал:
Та хоча б ціною вищою у 2 рази.
З тих самих деталей.
В 09.12.2023 в 19:42, kovalenko сказал:
Порадьте реле напруги, які можна юзати у вуличному щитку
любые можно.
только щит ip65 нужно брать для улицы
ZUBR по техпаспорту от -5С до +40С
по факту - стоят в уличных щитах (киевская обл) уже по несколько лет, пока без отказов
Змінено користувачем Телесистемы
1 година тому, Телесистемы сказав:
Дякую!
Та воно то так, але потрібно сусіду поставити (пообіцяв), і не дуже хочеться, щоб через якийсь час вони навернулися. То якби собі, то простіше.
21 час назад, Телесистемы сказал:
Хто зна чи працюють , може як мумія вже 😁
Змінено користувачем dneprstab
22 часа назад, igorrius сказал:
любые можно.
А как же с микросхемами ? Не зря же производители делают разные климатические исполнения .
Термостабильность уже пустой звук ?
3 часа назад, dneprstab сказал:
от минус 35 до плюс 55
novatek-electro.com/docs/ua/doc_РН-25-63_ua.pdf
В 12.12.2023 в 16:16, igorrius сказал:
Кліматична категорія УХЛ 3.1 робочі температури експлуатації -10 +40 (www.tehpostach.kiev.ua/klimaticheskoe-ispolnenie.htm)
Ступінь захисту IP10-це нема захисту від капель води взагалі ніякої.
Коротше кажучи - цей новатек можна експлуатувати тільки в приміщеннях.
Частково або повністю опалювальних.
Не на вулиці.Ніззя.
Зовсім ніззя.
