Выбор производителя реле напряжения
Nickdecker
Реле напряжения какого производителя используете?
189 користувачів проголосувало
36 хвилин тому, InSAn сказав:
Який в кого досвід?
В мене після гени стоїть Зубр, а потім ще Новатек129. Все нормально працює. А от APS чорний від гени вбив акумулятор. Йому не подобався гена, він тріщав і грівся. Акум пішов на смітник, безперебійний робочий.
3 часа назад, yur43 сказал:
Тріщав - або стріляв.., як не назви....., Нетая сінусовіна)))) Все просто . Маю на увазі, все закономірно!
15 часов назад, yur43 сказал:
Не треба здаватися , давай ще спроби 😂
  • Хаха 3
09.11.2022 в 15:15, InSAn сказав:
Я планував встановити якраз після генератора - щоб при перемиканні мережа/генератор холодильник стартував із затримкою. А всі інші групи - без затримки.
А чому б не поставити просто реле затримки? Ну і якщо це якийсь відносно новий холодильник (менше 10 років), то він має вбудоване реле затримки включення.
8 часов назад, volomoto сказал:
Затримки від чого? Інвертор занадто розумний - переключає на батареї практично моментально.
А якщо батареї сідають - включає генератор.
Тобто, між пропаданням мережі та подачею модифікованої синусоїди затримки практично немає.
11 годин тому, InSAn сказав:
Мені здавалося, що йшлося про затримку включення після короткочасного пропадання напруги в мережі. Якщо це пропадання дійсно которкочасне (менше 20мс) то споживачі його не помітять і можна нічим не паритись, якщо ж більше, то для чутливих споживачів (як наприклад) можна використовувати реле затримки включення, яке включить подасть напругу на споживачів тільки через певний час (конфігурується) після відновлення мережі.
9 часов назад, volomoto сказал:
Інвертор живиться як від батарей, так і від генератора.
Тому короткочасне пропадання напруги - це "штатна" ситуація. А буває "нештатна" - коли перемикається на генератор. Тоді затримка довша.
Але ідея зрозуміла, дякую за пендель в потрібному напрямку :)
В 09.11.2022 в 15:15, InSAn сказал:
Апну тему :)
Побачив в інструкції, що Зубри категорично забороняється ставити після інверторів чи генераторів. Бо синусоїда їм може не сподобатись - і він "відійде в інший світ".
І що тепер? Який в кого досвід?
у меня стоят зубры после генератора. я физически не могу исключить их из схемы. MF63 отключается по минимальному напряжению при срабатывании контактора, подключающего нагрузку (даже минимальную, ватт 300-400). приходится уменьшать нижний порог где-то до 150 вольт. D2 40 при старте холодильника тоже странно себя ведёт. отключается. причём, показывает отключение по верхнему порогу. приходится ставить около 260 вольт. ну и нижний до кучи уменьшать. такая фигня. линия сип 16 кв где-то метров 40. генератор 2.8 квт.
Тут вже писав - DigiTOP Vp-10AS не працює з генератором KS 3000, вимикає/вмикає котел з періодичністю 10-60 с, хоча може і пропрацювати півгодини нормально.
Зараз готую проводку для цього ж гени в іншому місці - там якраз Зубр 63, якого (поки?) не можна обійти. Підключусь, протестую, відпишусь. Можливо, доведеться байпас повз нього робити
В мене ЗУБР Д20 стоять після перемикача мережа/гена. Обійти їх дуже складно. С генератором працюють. Навантаження по 2кВт на кожну фазу витримують. Поки що максимальний час коли генератор працював був 4 години.
Добрий вечір. Хто-небудь стикався з реле напруги Новатек РН-63tc? novatek-electro.com/product/rele-naprugi-rn-63tc.html
Він прийнятної якості? Зараз досить важко щось придбати, як виявляється... Функціонал для мене достатній. Можливо 63А не брав би, але враховуючи досить невеликий вибір із наявного на ринку.
33 хвилини тому, Undertone сказав:
В мене схожі, РН-263t. Ампераж зайвим не буде. По якості нарікань не маю.
Ось огляд на мою версію, не думаю, що будуть суттєві відмінності www.kirich.blog/obzory/tehnicheskie-obzory/891-multifunkcionalnoe-rele-napryazheniya-rn-263t-ot-novatek-elektro.html
  • Дякую 1
Перечитав інструкцію на ZUBR MF, не знайшов там подібних заборон.
Собі його поставив на лінію генератора щоб відрубав від гени нагрузку якщо вона понад його можливості. Сьогодні протестував, ніби норм. Працює.
Добрий день.
А що, однофазні зубри (і шнайдер, ітд) на ринку закінчилися зовсім?
Не можу нічого знайти, шукав на 63А однофазний зубр, і всюди зовсім глухо, те саме зі шнайдером.
Змінено користувачем achumack
  • Сумно 1
Новатек-электро брал на прошлой неделе, были только на 40А и то пришлось 2 дня подождать пока произведут. Позавчера установил, сегодня уже окупился - 298 В скачёк был, у соседа на ИБП предохранитель даже выбило. Был в эпицентре, полки с РН пустые
Змінено користувачем Enot123h
Підкажіть по реле 220.km.ua/products/rele-kontrolyu-naprugi-3-fazne-tovpd3-63va чи варто звязуватись з китайцями? Таке планую у квартиру, де електрокотел від 3-ох фаз живиться
8 годин тому, achumack сказав:
Добрий день.
Є така біда. Судячи с усього всі побігли ставити собі РН і їх не встигають виготовляти чи імпортувати. Думаю через деякий час попит має зменшитись.
Щось знайшов, пообіцали сьогодні вислати, подивимося як доїде.
Ще намагався шукати I-0-II (Перемикач введення резерву) теж на 63А на DIN - там ситуація ще гірша (навіть найдорожких за 5к грн немає ніде).
Може дійсно ситуація скоро вирівняється, чи взагалі - купляти в Польші і пересилати сюди якоюсь np
7 годин тому, achumack сказав:
Взяв на amazon.de Hager SFT225. З доставкою через NPshopping дешевше 1500грн виходить.
Доброго дня,також шукаю реле напруги в розетку,можливо хтось заказував в Китаї?єдине ,що потрібно це +-якість і можливість програмувати верхню і нижню точку відключення
Подскажите Реле контроля напряжения Рубеж РКН1-40
когда на экране пишет 220 вольт, потом три рисочки "- - -" мигает, потом снова вольты.
И если зайти в режим просмотра памяти последнего аварийного срабатывания «А» там будет - - -.
В инструкции такого нет.
Что-то вообще с электричеством непонятное сейчас.
Змінено користувачем Tkmen
Зубр уже давним давно робиться в Київі. А в Донецьку зараз нічого не робиться.... на жаль.
