Стены дома: газоблок или кирпич?
qwer
14 минут назад, -Angel- сказал:
Армопояс даёт равномерное распределение нагрузки на стены.
какой именно армапояс, можете уточнить
Без пояса вы получите точечную нагрузку
точечную нагрузку от чего??? от вышележащей стены? монолитного сборного или железобетонного перекрытия, или деревянных/металических балок перекрытия  .... при каких условиях.
16 минут назад, -Angel- сказал:
соответственно с разной усадкой
как правило несущие или самонесущие стены сделаны из одного материала, что исключает априори разную усадку.  если же расматривать стены из  газобетона и кирпича, то они соединяются через гибкие связи
4 минуты назад, MM сказал:
Раніше щось не пригадую щоб заливали армопояси в багатоповерхових будинках, клали плити на стіни з цегли... Тому виникло питання чи для власного будинку потрібно чи ні. Майстрі рекомендують тільки два прутки арматури підложити щоб розподілити навантаження...
если
2 часа назад, Drosselbeere сказал:
если у вас нет сейсмики, а так же сложніх геологических условий то армапояс не нужен.
арматуру не нужно ложить под опирание  плиты непосредственно, она может на оборот создать напряжение при котором может быть срез кладки.
3 минуты назад, Drosselbeere сказал:
если
Арматуру втоплену в цементному рощині. Тоді плита опиратиметься не на саму арматуру а на рощин також.
6 минут назад, MM сказал:
Давление будет только на арматуру. При укладке раствор раздавится весом. Лучше уж без арматуры.
26 минут назад, -Angel- сказал:
Армопояс без арматуры?
Что-то вы запутали. То армопояс обязательно, то без арматуры
  • Хаха 2
  • Конфуз 1
Пошукав в інтернеті про армопояси для стін з цегли. В переважній більшості кажуть що під плити перекриття не потрібен. Бажано заармувати верхніх 5-6 рядів цегли металічною сіткою. Раніше так будували всі багатоповерхівки які стоять до сьогодні без проблем. Думаю для двоповерхового цього точно вистачить... Але для підстраховки можна цеглу на ребро поставити, кинути 2-4 прутки арматури і залити бетоном. Менше роботи, матеріалу і надійніше...
Змінено користувачем MM
  • Хаха 1
Всё верно! Пояс - не нужен! Это если всё верно сделано в фундаменте (при этом точь-в-точь геология отвечает действительности) И марка прочности кирпича - соответствует задуманной, раствор для кладки делали из ТОЧНО марочного цемента с соблюдением ВСЕХ нюансов! Геометрия кладки - отвечает требования по отклонению от параметров, кладка армировалась от первого ряда в соответствии с нормами на кладку каменных стен и, ииииии, и тд и тп!
Ну , и как говориться ..." вперёд - на мины!" (с)
6 часов назад, -Angel- сказал:
Армопояс даёт равномерное распределение нагрузки на стены. Без пояса вы получите точечную нагрузку, а так же стены с разной нагрузкой и соответственно с разной усадкой. В итоге пойдут трещины по стенам.
Давайте, я вас сейчас удивлю, из практики...
В 2013г построил дом из ГБ Д400
Одноэтажный, 165кв.м., перекрытие деревянное, крыша безраспорная (стропила завязывались на балки + фермы)
Стены 200(!)мм, армирование, как в техкарте, мауэрлаты из бруса, завязаны на армирование предпоследнего ряда, утепление 120мм минваты+ короед.
до сих пор люди в нем живут, и не жалуются на трещины и т.п.
Дом на свайно-ленточном монолитном фундаменте
1. Можно монтировать пустотные плиты перекрытия прямо на кирпичную кладку. Опирание плит должно быть минимум 120мм.
2. Можно, но не нужно... это жлобство. Такое же жлобство, как и цоколь из кирпича. Так делают только продаваны, строящие на продажу.
3. Арматуру подкладывают под плиты не для распределения нагрузки, а для того, чтобы стыки плит легли в один уровень... чтобы плиты на потолке не "плясали" по высоте. Особенно это было актуально до появления гипсокартона и натяжных потолков.
Змінено користувачем MAESTRO DNEPR
20 хвилин тому, Oscar SUV сказав:
где здесь ответ по главной теме данной ветки Все же Керамоблок или кирпич?
Данная ветка называется "газоблок или кирпич"
В 12.02.2022 в 21:37, korund сказал:
ну,очень солидный срок эксплуатации ,)))
  • Дякую 1
3 часа назад, Oscar SUV сказал:
Добрый день не подскажете где здесь ответ по главной теме данной ветки Все же Керамоблок или кирпич? А то не хочется читать все 22 страницы сомнений в авторе, а хочется конкретики! Заранее спасибо!
В чем Вы видите преимущества кирпича (холодного материала на холодном цементном растворе) если рассматриваете его наравне с газоблоком, керамоблоком?
1 час назад, Lyutik11 сказал:
Он уже отписался в другой. Ник, что у него керамика и он очень доволен.
Чей-то клон. Проталкивает рекламу, думает, что незаметно :)
8 часов назад, Юрий Киев сказал:
поставил спасибку невзирая на смайлики, бо, таки дом "трымаеться купы" даже не смотря на то, что некоторое время в нем не жили и не отапливали, естессно
восемь лет не очень большой срок для дома
обычно косяки вылазят на 2-3й год
Подолью масла в огонь: внутри все шпаклевалось гипсом - старт+финиш, БЕЗ СЕТКИ, под обои.
При замене обоев в 2020г были замечены микротрещинки на стенах
1 час назад, korund сказал:
Жесть конечно, у меня стенам из самана уже 65 лет, глиняную штукатурку быстро сбили, а самому саману (с кизяками как в лучших особняках Парижа и Винницы) топором ничего нельзя было сделать, пришлось накидывать местами до 10см стартовой шпаклевки - за 6 лет ни одной трещины, причем и на декоративной краске (под обои ещё не заглядывал)
Змінено користувачем normal
В 12.02.2022 в 23:31, MAESTRO DNEPR сказал:
Моя не понимать((( Почему стены из кирпича можно, а цоколь нельзя? 🧱 Или я что-то пропустил и стены из кирпича также нельзя?
1 час назад, Скромный прораб сказал:
Я б даже сказал, что цоколь из красного полнотелого кирпича - предпочтительный чем все другие варианты!
ну если только не на продажу)
  • Дякую 1
12 минут назад, mastervovik сказал:
Два, из моего скромного опыта, построены для себя, как раз с цоколем из полнотелого красного кирпича. С удивлением, на старости лет узнал, что это жлобство. Страшно жить(((
Змінено користувачем Скромный прораб
12 минут назад, Скромный прораб сказал:
Цоколь - это от уровня земли и до уровня кладки стен? У Вас кирпич идет от уровня земли?
4 минуты назад, BugS сказал:
От отмостки
5 минут назад, tansss сказал:
А подскажите плз, кирпичный цоколь предпочтителен для всех конструкций полов?
У меня плита с опиранием на цоколь, не вижу проблем с полом
2 минуты назад, Скромный прораб сказал:
У меня плита с опиранием на цоколь, не вижу проблем для пола
Та да, проблем нет!
Конструкция такая получается? - бетонный фундамент, потом кирпичная кладка, потом защемлёнка  из бетона? Так?
Только что, tansss сказал:
Та да, проблем нет!
+ обратная засыпка, естественно и да, так
