Электрокотел в качестве ГВС
pdf
7 минут назад, Enot123h сказал:
...Як дуже полюбляєте багато ванн це буде проблема, з 80л бойлера як раз одна ванна води буде, і години 3-4 чекай наступної ванни...
З цього все почалося. У мене "ваннофобія" а моїм дівчатам потрібен щоденний душ з періодичними ванними. Будівництво будинку "зайшло у ванну". Газу нема, є тільки електрика. На етапі фундаменту планувалась колонка від скрапленого газ... коли він був 3.20... Зараз вернулись до електроводи. Потрібно протягом години набрати дві ванни по 140 літрів якимсь девайсом до 5 тисяч... Тому - колхозім 😁
11 минут назад, Enot123h сказал:
2 ванни - 25 гривень, 750 грн у місяць, 9000 грн у рік
Нічо так, бухгалтерія...😉 Але бойлером то ще дорожче.
ПС
Колись (за пару років) на ці цифри будемо дивитись і дивуватись, що були такі дешеві часи...
Змінено користувачем 988888
8 хвилин тому, 988888 сказав:
Навіщо той колхоз? У Вас сім'я, діти, поставте більший бойлер (120,150 літрів) і не будете мати проблем, а будете мати комфорт і радіти з кожним разом коли вони будуть приймати ту ванну!
Змінено користувачем anabioz
Только что, anabioz сказал:
Навіщо той колхоз?
Гроші.
В житті чоловіка все або через гроші , або через жінок. У мене взагалі без варіантів 😁
1 хвилину тому, 988888 сказав:
Гроші.
Або через лінощі заробити/зекономити на той бойлер. Не дуже хочу радити, але відмова від згубних звичок заради сім'ї - і через пару місяців до тих 5000 грн добавите ще 4-5 і буде бойлер.
9 минут назад, anabioz сказал:
Або через лінощі заробити/зекономити на той бойлер...
Так чому НЕ можна встановити електрокотел замість бойлера?
17 минут назад, 988888 сказал:
Та можна, робить. Тільки з датчику протока импульси зазвичай, ставте інтегруючий ланцюг та триггер шмитта щоб реле керувати. Але я б ставив SSR, на 10 кВт контакти реле швидко обгорять, гаряча вода за день багато разів вмикється та вимикається
Змінено користувачем Enot123h
  • Дякую 1
6 минут назад, Enot123h сказал:
У мене такий є:
rozetka.com.ua/ua/351202635/p351202635/?gclid=CjwKCAjw3ueiBhBmEiwA4BhspD2kOfj_u-tPON3bs6Fm4dcJqp-Gr5klBpQW2NXZ-PH_rqldPVE05hoC-aoQAvD_BwE
9 часов назад, 988888 сказал:
У мене такий є:
Перевірте що в нього на виході перед використанням, бо в описі не написано
14 часов назад, 988888 сказал:
Як на мене ідея тупікова. Котел не розрахований в принципі як проточник. Він набирає "оберти" при входженні в нього теплої зворотки. У вас постійно буде заходити холодна вода. При потраплянні свіжої води у не пристосований для цього теплообмінник, буде корозія, і швидкий накип. Так, можна зменшити розхід води до маленької дзюрочки, але поки ви наберете ванну, нагріта вода в тій ванні буде охолоджуватися. Навіть моцні проточники для помитися, розраховані на приняття душу дзюркою, але не для наповнення ванни. У фабричних ЕК, після досягнення заданної температири, відключаються тени, і є вибіг помпи, яка в свою чергу забирає окроп з теплообмінника у магістраль. У вас при закритті крану можлива вкрай аварійна ситуація. Якщо фінанси співають романси, на бойлер 300л нема коштів, може знайдіть хорошого зварника і зробіть титан на дрова?
13 часов назад, 988888 сказал:
У мене такий є:
Тогда снимите с него параметры, т.к. о них в описании ни слова нет. Какой у него порог срабатывания? 1,5,10,20 л\мин? Какая задержка при отключении? Как будете регулировать мощность при разном расходе воды?
8 минут назад, aleksey02 сказал:
Тогда снимите с него параметры, ... 1,5,10,20 л\мин? Какая задержка при отключении? Как будете регулировать мощность при разном расходе воды?
Свого часу він стояв на насосі що підвищу тиск води в системі (в квартирі). Кран відкриваєш, вода побігла, датчик сам включив насос. Кран закрив - насос миттєво виключився. Працює від 220. Згодом дана ситсема працювала в автономному (без водопроводу) літньому душі у мене на будівництві. Навіть змущений був обмежити краном проток води через лійку бо цей китаєць 50 л бочку висмоктував за 5 хвилин 😁.
40 минут назад, naupv сказал:
Хм. В котлі буде "аварійна ситуація" а в бойлері ні (якщо закрити кран) ?
Можна. Але користування ванною він не забезпечить.
Чом б не вигадувати лісапетку, купляти автоматику до котла, щось майструвати, а не звернути увагу на Б/В бойлери? Б/В бойлер можна самому обслужити не за всі гроші світу, і він працюватиме як новий.
Як ідея для роздумів, можна схрестити бойлер та котел, з'єднавши по-колу бойлер, циркуляційний насос та котел
16 часов назад, 988888 сказал:
У мене "ваннофобія" а моїм дівчатам потрібен щоденний душ з періодичними ванними....Потрібно протягом години набрати дві ванни по 140 літрів...
Тут вже запитували Вас про об'єм септіка, чи у Вас централізована каналізація ?
  • Конфуз 1
17 часов назад, 988888 сказал:
Может лучше объяснить что это расточительно!?
5 хвилин тому, DimaF сказав:
Ну от на нормальний наргрівач — грошей нема, а на нагрівання вони для прийняття ванни — безмежно. По-різному люди економіку вчили.
  • Хаха 1
1 час назад, 90BCO сказал:
об'єм септіка,
Як це впливає на те чи бойлер у людини, чи проточний нагрівач?
3 минуты назад, 988888 сказал:
Ніяк, але потім з"явится тема, септік переповнен, и як зробити великий, за 500 гривен))
  • Дякую 1
  • Хаха 1
Ніяк.
Септик потрібно викачувати. Дорого (якщо не в сусідський горОд).
З Вашим расходом води це треба теж враховувати, якщо Ви говорите про бюджет.
Єто всьо.
Только что, DimaF сказал:
Добре. Тож поки почекаємо "потім". А зараз давайте відповімо: то чи можна котел в якості ГВС?
А то тут філософіїї вже понаписували і про ціни і про "расточітєльность" і про безпеки... про все крім самої суті. 🤢
3 минуты назад, 90BCO сказал:
У людини ВЖЕ Є ванна/душ/вузли/точкі/іт.д. Отже є куди то все збирається. Отже з цим проблем немає. І до теми це не відноситься бо не це я запитував. Давайте про глибину/діаметр скважини ще тут шість сторінок пробазікаєм?
5 минут назад, 988888 сказал:
...А зараз давайте відповімо: то чи можна котел в якості ГВС?
Можна.
  • Дякую 1
