Кирпичный дом на УШП. Днепр.
razzil
@digor_ua, а ты так делал? Меня смущает, что нужно точно смоделировать коробку+наличник, потом их изготовить точного размера, потом коробка должна быть установлена в расчитанное место проема, и нигде нельзя ошибиться.
Мне сейчас более надежным кажется вариант не доложить ряд до наличника и сделать это после установки двери.
не, у меня все стандартно
никаких рельефных плиток
но если бы надо было бы делать, то сделал бы как написал
Хотя наверное ряд до наличника не доложить и потом плитку подрезать в размер более правильней, но потом, после установки дверей, разводить опять этот срач с плиткой-затиркой будет лениво
Взять точный размер двери вместе с наличником и укласть плитку с допуском а пару мм
Чтоб потом аккуратненько вставить туда две
А что проемы дверные вы делали разные? Т.е двери будете заказывать не стандарт? Если стандарт, то наличники сейчас идут от 70 мм. В основном 80. Я искала себе в квартиру 100 мм - было проблемно. Если все это будет под размеры заказываться, то какая разница? Оставляете от размера дверного полотна по 3мм по двум сторонам + 10 мм + ширина наличника.
Я тоже с такой проблемой столкнулась и зареклась покупать фигурные бордюры. Мало того, что они стоят дурных денег, так намучилась еще с ними. Двери ставили в квартире-сталинке. Там геометрия проем конечно еще та. В доме уже строго смотрю, чтобы проемы под стандартные двери были.
не очень понятно, вы плиту из розетки передергиваете? а где же у вас розетка на нее.
Да. Рядом с плитой. Низко к столешнице.
Круто, а какие-же розетки? на 16а розетки условно-турецкие из епика с вероятностью 50% подгорают по конструкции
Есть небольшая коллизия. Решение нашел, но вдруг есть варианты, которые не рассмотрел, спрошу у шановного товариства.
На самом деле все просто: есть плитка на стенах в санузле и есть наличник двери. Кто из них папа?
Была бы плитка ровной и гладкой - вопросов нет, сделали плитку, накрыли наличником, красота.
Но захотелось по модному и "***", с фаской который. И если накрыть его наличником, то будут щели некрасивые и ненужные. Поэтому пришел к выводу, что папа тут наличник. Поставить коробку, наличники, снять полотно, защитить коробку и наличники и подойти изнутри плиткой к наличнику. И неудобств - торговаться за восемь дверей приятней чем за одну. А купить сейчас восемь не сильно хочется, бо кубышка на стройку опустела почти и скоро пойдет стройка с зарплаты... Удобнее было б двери чуть отложить.
Верно мыслю?
Я сначала укладывал плитку, потом красил стены и уже на финише устанавливал двери и наличниками подошли к плитке. Все стало отлично. Но я все двери делал на заказ, не знаю как с размерами наличников стандартных дверей
  • Лайк 7
Шнайдер уни. Обычные розетки. С чего они подгорать то должны? Там даже контакты вилки от плиты или духовки всегда холодные.
уника норм, у дешевых розеток при перетыкании очень быстро ослабевает контакт в пятне контакта на штырьках, начинает на 16а греться а дальше лавинообразно - подгорает греется еще сильнее и тд. Если воткнуть и не трогать то живут, но вообще обычные шуко-розетки для плиты это жестокий режим для любой розетки которую перетыкают, у них то 16а это предельный режим
Спасибо, буду смотреть чаще, если появится признаки нагрева, вытащу этот трёхфазный кабель и заведу напрямую в плиту, как было изначально и запланировано.
Есть 25а "плитные" розетки но они больше и перетыкать их очень проблематично, там конская пружина на контактах. Я потому и спросил - думал вы такие переьыкаете и у вас очень "сильные запястья"(с) :oops:
Голь на выдумки хитра.
Есть ниши под электрощиты. Первый щит я установил без проблем и подключал его через нишу второго щита.
А вот если поставлю второй, то доступа к нему уже не будет. Придумал соорудить консоль и установить щит временно в нее, а когда он будет подключен, то поставить щит на законное место.
А еще убедился в правильном выборе контрастной затирки для пола, и именно темно-серой, а не черной. Пока не увидел в живую, до последнего терзали сомнения .
  • Лайк 10
  • Дізлайк 1
у меня похожая затирка после пары промываний пола стала белесой (
или итакая затирка или что-то в технологии косяк или у всех так
фирму в студию
мира, похожая в смысле по цвету ) так то хз. и вот мокрая - ок, только высыхает прям беда и вообще не тот цвет который должен был быть еще и в разных местах несколько разный, и с каждой мойкой все хуже. Вроде посоветовали чем-то пропитать но уже буду потом думать, или забью
Это из за солей растворенных в воде. В квартире на затирке убирала Средством для удаления известкового налёта в душевых кабинах. Со временем процедуру приходится повторять. А если не чистить ,вид швов ,со временем ,становится и вовсе странный. Только Попробуйте сначала на незаметном месте побрызгать.
Да я про соли тоже читал, но странно то что вода у меня вроде не жёсткая, нет солей особо ни на стеклах ни на сантехнике. Есть ещё вероятность что из керамы шото выделяется. Но буду пробовать шото делать
В доме уложена и затерта плитка:
А еще кто-то собирался не заморачиваться сильно с внутренней отделкой. А потом увидел прикольную плитку на кухонный фартук:
В итоге эпоксидная затирка вышла больше чем в два раза дороже самой плитки. Такие вот незаморочки...
  • Лайк 15
Обзавелся окнами. Монтаж выбрал без лент, только пену с наружи закрою временно multiband'ом. Профиль рехау 70, фурнитура зигения титан, 4i-16Ar-4i-12Ar-4i, все стандартно.
а чем руководствовалсяч при выборе окон?
мне посчитали рехау 70 и 80 профиль. около 95 тысяч и 122 с ПСУЛом, но без мембран.
28 квадратов проемов
вот теперь шарюсь по форуму, собираю мнения :)
считал теплопотери через сам профиль. все, что дальше 70ки дает микроскопический прирост.
фурнитура понравилась качеством изготовления
80й профиль имеет смысл, если стеклопакет не влазит в 70й, 6мм стекло или триплекс какой-нить, но это уже совсем другие деньги.
И на южную сторону щас бы вместо внешней i-шки поставил бы мультик, от солнца он эффективнее.
  • 4 тижні потому...
Вымучил тариф ЭО. Процесс усложнился из-за закрытых офисов ДТЭКа. Пришлось слать письма на разные имейлы в контактах на сайте. Худо-бедно связь получилось наладить. Заплатил около 1200грн за разроботку проекта самим ДТЭКом. В общей сложности процесс затянулся на 3 месяца.
Еще вчера Виктор запустил отопление и ГВС. Не думал, что процесс займет весь день. Один контур ТП не получилось развоздушить с первого раза, но в конце он таки сдался. На ночь оставил котел с давлением 2.0, утром было 1.8, что нормально и ожидаемо. Расход во всех 9ти контурах примерно одинаков +-0.5л/сек, даже без регулировки, этому способствует почти одинаковая длина всех контуров.
Покомнотного регулирования не будет, считаю это лишним, особенно для УШП. Отоплением будет управлять сервер дома, ориентируясь на температуру в доме, на улице, да вообще на что угодно.
Неожиданность стало отсутствие встроенной возможности управлять нагревом косвенника. А я хочу это контролировать, раз уж играем в экономию.
Пока кейс рассматриваю такой: основной нагрев бойлера происходит по ночному тарифу до температуры 60-70, чтоб хватило на весь день.
Это достаточно просто: достаточно разрывать днем цепь температурного датчика в баке, котел не будет его греть.
Но наверное может в один момент теплой воды не хватить и днем. Скорее всего это будет под вечер. И не хочется взять и нагреть вечером все 200л до максимальной температуры, градусов 40-50 в бойлере думаю будет достачно.
И следующий вариант сложнее: отвязываем бойлер от котла, температуру бойлера считываем сами, а датчик котла цепляем к цифровому потенциометру (такие существуют оказывается) и нагло врем о температуре бойлера. И получаем возможность греть бойлер когда угодно и до любой температуры.
И это еще без работы по eBus. Что можно выжать из этой шины будет понятно уже в процессе.
  • Лайк 6
И вроде определился с финальным сетапом умного дома.
Сервер - индустриальный компьютер, на борту i5, 8Gb RAM, 250Gb SSD. Слегка б/у, без SSD - 3200грн
Софт - Home assistant. Всякие исполняющие устройства и сенсоры на ESP с ESPHome в качестве прошивки. И как временное или альтернативное решение - Zigbee устройства от xiaomi. Пока нет стационарных выключателей - пользуюсь беспроводными, подцепил к системе датчики температуры, и один датчик движения.
В целом сейчас имею полностью программное управление освещением, в т.ч. через мобильное приложение. Мониторинг температуры и влажности.
  • Лайк 10
  • Дізлайк 1
Для коммутации 220В в цепях освещения используются твердотельные реле. Я понял, что такие штуки как КЗ они не переживут, да и на ток они расчитаны в 5А, для света этого с головой, но в случае чего автомат В10 реле не защитит.
Поэтому добавил в цепь быстрые плавкие предохранители на 2А. Они заняли место в щите, но такая подстраховка, считаю, уместна.
А чего с бойлером ты мою схему не хочешь использовать, с температурным соноффом? Мне итог работы нравится
Наверное потому, что не в курсе твоей схемы... Почитаю.
Купил соноф, который умеет температуру мерять по датчику (+-300 грн). Засунул датчик во вторую гильзу бойлера. На выходе реле (оно силовое) поставил катушку самую дешёвую, что нашел +-50 грн (чтобы получить сухой контакт). Подключил впаралель к суточному таймеру выходы катушки
