Ліфепо акумулятори які обрати
standov
В 20.08.2023 в 07:29, yur43 сказал:
З заводськими акумуляторами в комплекті кабель 6AWG
рідний комплект кабелів на останній пілонтеч (с) (його в комлекті нема він оремо) - 4awg. перемичка в комплекті теж 4awg.
5 часов назад, standov сказал:
там на різні інвертори різна разпіновка + в останній версії поміняли, в комплекті з вольтроніком ні один не спрацював (хоча було написано пілонтеч), просто нагуглив комбінацію інвертор та точна модель акб.
варіантів распіновки дійсно в інете багато ) але підійшов звичайний "прямий" кабель, хоча трохи перебрав порти на АКБ та значення у налаштуваннях інвертора + виставив перемичку на АКБ (на всяк випадок) - запрацювало
а вот wifi-модуль у deye інверторів це просто морок ... з першого заходу нервів не вистачило )
1 час назад, cadet225 сказал:
То мабуть всюди таке, в вольтроніках то саме ще і максимально закрите, я купив solar-assistant та маліну на олкс, вона мені всі інфу для смартхоума дає, є опенсорсні варіанти (на вольтронік, думаю на дею теж має бути)
12 годин тому, cadet225 сказав:
В мене до нього була тільки одна претензія - телефон біля нього нормально ловить вайфай, модуль постійно відвалюється. А так запустився з першого рзау. Взяв метр кабелю, переніс антену і все працює, правда не знаю навіщо, бо усі дані з deye я забираю по RS485 а модуль кудись китайцям стучить, правда вони можуть прошивку оновити, хоча оновлення абсолютно нічого нового що є у інших не дало.
в мене претензій три було (до вольтроніка), перша шо були ситуації коли все працює а даних нема (ну тобто косяк китайського облака скоріш за все). Основна претензія що актуальність даних сумнівна, тобто легко може показувати що грід є а його вже хвилин 5 нема. Ну і трете шо річ в собі, щось кудись відсилає, апа к ключем кудись лазить за даними, як то витягнути назовні без глубокого реверсу - хз. В цьому плані solar-assistant на голову вище, хоча і не без нюансів.
1 час назад, Фрай сказал:
З цим у них проблема, Аксіома взагалі показує дані на годину пізніше. ((
Може десь зона неправильно прописана? Бо це-ж клон вольтроніка, там прям години немає)
В 22.08.2023 в 21:43, standov сказал:
Доречі, по вольтроніках статистику і керування можна дивитися тут:
www.dessmonitor.com
логін і пароль як у додатку Watchpower
27 минут назад, LAT сказал:
www.dessmonitor.com
Там все что со smartess дружит, не только вольтроники
19.08.2023 в 19:07, Dmode сказав:
Якого січення (мм2) має бути перемичка між комірками ліферу ємністю 100-150Аг?
Тут дядько ще експериментував з притисканням, але поки знайшов лише ось це відео на його каналі. В іншому він навіть міряв різницю струму від притискання пластики до клем.
Прихований текст
  • 5 місяців потому...
16.08.2023 в 17:28, volomoto сказав:
У вас залишається проблема незаземленої нейтралі в атономному режимі. Тут або з'єднуйте вхідний та вихідний нулі, але використовуйте контактор для N-PE бондінгу, так як написано в інструкції до інвертора. Якщо нічо не зробите, бо нейтраль буде плаваючої, що не є добре, зокрема не будуть працювати ПЗВ.
В мене вхідний і вихідний нулі з'єднані, земля окремо і коли вимикається GRID то і Реле напруги Зубри спрацьовують, які стоять після інвертора на Backup Load. Дуже рідко буває що не спрацьовують. Поки не поборов :(. Дуже цікаво, що схеми підключення нуля в книжечці що йшла з Deye і в PDF вигляді різняться. Така схема як нижче. Тільки нулі з'єднані.
Змінено користувачем dimmon
додав фото
33 хвилини тому, dimmon сказав:
Що означає "вимикається GRID"? Це коли зникає напруга в мережі чи коли щось щось перед інвертором відключає мережу?
47 хвилин тому, volomoto сказав:
Вимикається мережа, або просто вимикаю автомат перед Інвертором. Китайці дали відповідь що перемикання 4мс, він реально перемикається швидко, але десь виникає якась реактивна напруга чи шо (не знаю що це означає :) ) але так десь шось бачив читав. Думаю є зв'язок з нулем. На вихідних, спробую від'єднати ZUBR і під'єднати без загального нуля, просто 2 проводами на виході інвертора, цікаво як спрацює.
Сорі якщо офтоп, це треба мабуть в тепу Deye писати
1 час назад, dimmon сказал:
Перехідні процеси, то така штука, що, викиньте ті зубри і спіть спокійніше
  • Дізлайк 1
2 години тому, Dalet сказав:
Мені з Зубрами спокійніше :) хз шо тому інвертору стукне. Але так, це крайній варіант, можливо так і буде. Бо вхідний також є на Інвертор 😁
  • Хаха 1
Только что, dimmon сказал:
Ну тоді ще до батюшки зайдіть. Він дол за сто зна шо робить
  • Дізлайк 1
22 часа назад, dimmon сказал:
а по какому напряжению Вы настроили сработку зубров ? возможно есть смысл подключить их перед инвертором ?
Змінено користувачем igorrius
18 часов назад, dimmon сказал:
возможно из-за катушки какой то( индуктивность ) напряжение отстреливает на короткое время вверх  и зубры срабатывают из-за перенапряжения
20 годин тому, dimmon сказав:
До нуля це не має ніякого відношення, бо ви самі створили проблему поставивши зубр після інвертора. Він там приносить тільки шкоду, тому просто заберіть його і буде все добре.
08.03.2024 в 10:14, igorrius сказав:
Зубр відстрілює по 80, тобто це повна пропадання світла. Перед інвертором в мене теж стоїть 3 фазний Зубр, він налаштований з 180 до 260. Взагалі коли вмикав напряму, то лампи відчутно блимали, коли Дея перемикалась на акум при пропаданні світла, в Гроват я навіть не відчував цього.
08.03.2024 в 12:07, volomoto сказав:
Один раз було що після інвертора одна з фаз відсікла більше 260, хоча до інвертора інший Зубр не бачив проблем з мережею. Поки не дуже довіряю інвертору, от і перестрахувався, звичайно зняти Зубри після інвертора мій останній крок буде, а поки хочу зрозуміти.
16 хвилин тому, dimmon сказав:
Тобто ви не довіряєте інвертору, але довіряєте зубру. Я вам відкрию велику таємницю: зубр має дуже багато хибних спрацювань і те, що ви побачили там 260 В, зовсім не означає, що щось вашим приладам загрожувало. В розетці нема постійних 230 В, а є змінна напруга, яка 50 разів в секунду змінюється від -325 до +325 В, а 230 В — це результат математичних операцій. На всяких перехідних процесах математика ламається і маємо хибне спрацювання.
Ви створили проблему, поставивши зубр після інвертора, ви її можете і вирішити, забравши той зубр. Все інше — плацебо.
