Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
Прям таки к счётчику нет доступа (так устроено в СТ) ...
Как так? :unknown::shock:
Я перед покупкой Тенко рассматривал Скат и Бош... не критично дороже были... повёлся на "происхождение" и заявленные параметры.
Если регулировка только по ступеням (тэнам, 4-8-12) то тонкого эксперимента не получится. Блин!!!
Ну ладно...а так хотелось выйти на показатель четкого равенства генерация-потери онлайн.
Чому не вийде, все тепло залишається у будинку, потужність прямо залежна часу роботи на нагрів, все залежить від кількості води в системі і необхідної температури теплоносія, ну і тепловтрат будинку.
Как так?
Счётчик в распред шкафЕ шкаф на перекрёстке на 6 домов ключ от шкафа в яйце, яйцо в утке....утка под электриком СТ:)
Добавлено через 4 минуты
При тонкой регулировке я хотел найти момент когда потери равны генерации, т.е не меняется Т настройки по датчику, Т обратки и тд
Як Ви це планували зробити, якщо протягом доби втрати різні, це досягається часом роботи нагрівального елементу, а чи цілу добу гріє 1 квт чи 12 разів на добу включится 2 квт на годину нічого не змінится, від перестановки так би мовити нічого не змінится
думаю, не может быть регулировки мощности с шагом 0.1 кВт. Регулировка осуществляется включением/отключением тенов. ИМХО
Да её там и нет такой, 0.1 это просто дискретность ввода с одного значения на другое, а tansss это принял за показатель мощности и выбрал ту, какая ему понравилась, это как у него плюс с минусом в обычной розетке, простите его и не ругайте разработчиков:)
Змінено користувачем Скромный прораб
Да смысла нет, эти настройки для правильной отображения статистики. Вот поставьте мощность к примеру 8 кВт или больше, по идее автомат выбьет, ан нет
Подтверждаю, реальная мощность в Тенко не меняется.
Этот пункт меню в котле только лишь для того ,чтобы составлять статистику потраченных кВт. КОтел не может считать реально потреченные кВт, он считает сколько раз и какие тены включались. КОтел считает время включения тенов и умножает на прописанные в меню Квт, таким образом получается статистика потраченной мощности.
Даже в инструкции к котлу написано ,чтобы не меняли в меню мощность, чтобы статистика была корректной.
Хочу даже сказать, что в новой прошике котла 7.5 этого пункта меню уже нет, он скрыт.
З кроком 100 ват регулюється статистика.
Так як 1 кВт ТЕН при напрузі 250 потягне одну потужність а на 190 трішки іншу.
От для коректного збору статистики там і підкручується.
Чудес не буває. Але ж так хочеться в них вірити.
Згідний на всі 100, там і спеців не треба, досить глянути на сам тен.
Тільки на тен немає сенсу дивитись. Дивитись треба на чим тен комутується. Якщо релюха то.... А якщо тиристори то не все так однозначно.
А воно ото потрібні оті гламурні контроллери електрокотлу? Який вседно гріє тенами, встромленими в залізний бачок?
Ну так і газовий котел гріє вогнем в теплообмінник.
Та й твердотопливний теж паливо в середині весело горить і віддає тепло в систему.
От ті всі як Ви висловились гламурні контролери призначені саме для економії, або для зручності, для кого що є головнішим.
Хтось хоче щоб котел не маслав весь час, а працював в точно заданий період часу. Також багато хто не проти щоб котел сам змінював температуру теплоносія, в залежності від температури за бортом.
Добрай вечір.
Виникло наступне питання я зараз обігріваю будинок вдень газ котел на програматорі ставлю від 20 до до 22.
Ел котел протерм скат 6 вночі ставлю на 22, є 2 зоний лічильник і тариф ЕЛ. Опалення, чи в цьому році газ неактуальний і ви топите постійно електрикою?
Добрай вечір.
А сами посчитать не можете? В 1м3 газа порядка 8кВт. Некоторые правда смело предполагают, что чуть не 9.... Но в любом случае газом не дешевле даже днём...
Дякую, я в ту зиму в будинку не жив, підтримував температуру 12с котел вмикався тільки вночі електро.
І пригадую що в тому році багато хто отоплював будинки саме так вдень газ а ніч світло в цьому році вже неактуально?
Воду грію теж газом 2 контурний котел може економніше буде встановити бойлер?
В будинку проживає 2 дорослих і дитина, будинок 110 кв. зараз опалення включене тільки 1 поверх ТП + батареї в спальні, 2 поверх мансардний батареї виключені, температура теплоносія 36с.
Отец отказался от использования газа для горячего водоснабжения. поставил электробойлер. ночью греть дешевле, и расход воды чуть меньше-ибо газовый котел не успевает сразу нагреть воду, которая была в теплообменнике в момент пуска
Та тут не тільки хотіння: якщо опалення теплими підлогами, то найоптимальніший спосіб ними керувати саме через зміну тепмератури теплоносія. Ну є ще прокачані ШІМ алгоритми, але для того потрібен спеціальний контроллер, а так підключив зовнішній сенсор температури до котла і маєш щастя
Скільки коштує цей термодатчик до протерма?
Він змінює температуру теплоносія?
Він може працювати в парі з програматором наприклад компютермом?
Мені він обійшовся в 700 грн і його основна функція — це контроль температури теплоносія згідно вибраної опалювальної кривої. Отут в пункті 4.7 детальніше описано - www.protherm.ua/download/for-partners/2016/ie-skat-0020212258-00-662597.pdf
Він може працювати з програматором, бо програматор нічого не знає про температуру, а всього лиш каже котлові включитись або виключитись.
Енергія, яку віддають нагрівальні елементи, фактично є добутком потужності цих елементів та часу, який вони працюють. Зовнішній термодатчик керує потужністю, а програматор — часом.
Добрий вечір а у когось є польський котел kospel?
Есть. Запущен. Работает второй месяц. LN2 на 8 кВт.
А вопрос в чём?
У моих хороших друзей стоит 4 года на 6 квт. Система заправлена фритермом. Проблем не обнаружено. Если надо модель уточню.
Зимой постоянно поддерживается 12 градусов.
Приветствую всех! Перед тем как создать отдельную тему -спрошу здесь.Те кто здесь пишут явно знают что лучше.
Дом 65 кв.метров.Отопление будем ставить с нуля. Електро отопление и двухзонный нынче более выгодно чем газ?
Рахувати варто не тільки експлуатаційні затрати. А й вартість під'єднання.
Скільки коштуватиме газ біля котла а скільки електрика.
Не враховуючи що те що вигідно сьогодні може стати не вигідним завтра. Тому тут рулетка.
Якщо з нуля то електро дешевше. То і в подальшому дешевше буде опалювати ним.
Тут мої ціни за підключення https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26342&page=228
теплые полы и тепловой насос воздух-вода.
Спасибо!Ознакомлюсь!
Благодарю.Теплые полы также планирую делать. Подскажите еще, кто себе делал - сколько стоит нынче сделать теплый пол в комнате 10кв. м.? Метериалы + работа.
я думаю если дом 65 м2 хорошо утеплен - то ТН не окупит себя, лучше электрокотел
