Dark FeniX Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 (змінено) 30 минут назад, igor_d70 сказал: Так вроде не в калибре дело. Пушка стреляет снарядами, а пулемет пулями. Снаряд содержит в себе разрывной заряд Как раз именно только в калибре. Всё остальное может варьироваться. Про разрывную пулю уже написали. А подкалиберный бронебойный снаряд, например - тупо летящий с огромной скоростью лом, без никакого взрывчатого вещества. Змінено 19 січня 2023 користувачем Dark FeniX 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 38 минут назад, Vikctor сказал: А розрівні кулі теж снаряди?😊 А подкалиберный снаряд тогда пуля! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 54 минуты назад, Vikctor сказал: У нас же будівельний форум, але з подібними питаннями точно раніше ні хто не стикався. Вага панцир с-1 напевно ж ні як не меньше 10-12 тонн. Причому вона зосереджена на площу описання скількох там - 8 чи 10 колес. А перекриття будівель взагалі розраховувались під подібні навантаження? Буде круто, якщо вони по провалюються... Будівля міністерства оборони московії. Теж Панцир. Спецапірація іде за планом 😂 800кг/м.кв . Распределенной в стандарте. 10 ТН по сути не много, если не по центру перекрытия и без учёта динамики при выстрелах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Черномор Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 41 минуту назад, igor_d70 сказал: Так вроде не в калибре дело. Пушка стреляет снарядами, а пулемет пулями. Снаряд содержит в себе разрывной заряд Не всегда - тот же подкалиберный снаряд имеет "точечное" воздействие, сродни бронебойной пуле, также и артвыстрелы разделяются по унитарному и раздельному заряжанию. До великой отечественной оружейники "договорились" насчёт калибров, чтобы "разнести" их по классам стрелкового или артиллерийского вооружения (скорее всего повлияло развитие авиации). 1 час назад, Vikctor сказал: Виявляється є різні модифікації з різними гарматами. Так еще при союзе в советской армии было подобное - самоходка нона для десантников на базе БМД с пушкой 120мм (специально сделали западный калибр в отличие от советского 122мм, для того, чтобы можно было пулять трофейными снарядами), плавающий танк у морпехов (считай "утяжеленная" БМП) с пушкой 76мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 1 минуту назад, mastervovik сказал: 800кг/м.кв . Распределенной в стандарте. 10 ТН по сути не много, если не по центру перекрытия и без учёта динамики при выстрелах. Снежок надо. Много. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 Только что, AOZ1 сказал: Снежок надо. Много. Желательно мокрый)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 3 часа назад, sergio сказал: Кірю хочуть оточити?! 😏 ПОД РОССИЙСКИМ УДАРОМ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ДНЕПР Россия может напасть на Украину с собственной территории, а белорусское направление будет только отвлекать, считает польский генерал Вальдемар Скшипчак. Он убежден, что именно сейчас пора в разы увеличить помощь оружием Украине, включая дальнобойные ракеты, танки и самолеты. Об этом сообщает «ВВС ньюс Украина». Новое наступление РФ может начаться со стороны Воронежа, Курска и Брянска: под ударом сначала будут Днепр и Полтава, а затем Запорожская, Харьковская, Луганская, Донецкая и Херсонская области. По его словам, именно там РФ сосредоточила большинство из 300 тысяч мобилизованных осенью солдат. Вальдемар Скшипчак является одним из польских военных экспертов, объясняющих для общества и политиков своей страны суть событий на полях сражений в Украине. В 2006-2009 годах Вальдемар Скшипчак командовал сухопутными войсками польского войска. До этого он возглавлял многонациональную дивизию в Ираке, где служили и украинские военные. После командования польскими СВ Вальдемар Скшипчак также работал заместителем министра обороны Польши. Тогда он мог ближе познакомиться с возможностями украинского ВПК и его перспективами для международного сотрудничества в производстве оружия. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 7 хвилин тому, mastervovik сказав: 10 ТН по сути не много, если не по центру перекрытия и без учёта динамики при выстрелах. А як Бозя їм снігу мокрого насипле? Мо вистачить, щоб проламало? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 8 минут назад, AOZ1 сказал: Снежок надо. Много. Фигассе, а шо тут уже тоже продают? ... «Снежок», соль для ванны, смесь — новый наркотик JVH, пришедший из Китая сначала веселит, потом дурманит, а потом приводит в психиатрические больницы и убивает многих. Особой популярностью, увы, он пользуется у априори не имеющих права пить водителей. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 6 минут назад, миг сказал: ПОД РОССИЙСКИМ УДАРОМ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ДНЕПР Россия может напасть на Украину с собственной территории, а белорусское направление будет только отвлекать, считает польский генерал Вальдемар Скшипчак. Он убежден, что именно сейчас пора в разы увеличить помощь оружием Украине, включая дальнобойные ракеты, танки и самолеты. Об этом сообщает «ВВС ньюс Украина». Новое наступление РФ может начаться со стороны Воронежа, Курска и Брянска: под ударом сначала будут Днепр и Полтава, а затем Запорожская, Харьковская, Луганская, Донецкая и Херсонская области. По его словам, именно там РФ сосредоточила большинство из 300 тысяч мобилизованных осенью солдат. Вальдемар Скшипчак является одним из польских военных экспертов, объясняющих для общества и политиков своей страны суть событий на полях сражений в Украине. В 2006-2009 годах Вальдемар Скшипчак командовал сухопутными войсками польского войска. До этого он возглавлял многонациональную дивизию в Ираке, где служили и украинские военные. После командования польскими СВ Вальдемар Скшипчак также работал заместителем министра обороны Польши. Тогда он мог ближе познакомиться с возможностями украинского ВПК и его перспективами для международного сотрудничества в производстве оружия. Шо все так возбудилась от очередного военного эксперта? Он шото новое сказал? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 (змінено) Та ну его нафиг, мы же зелена плиснява, нам к «шашлыкам на майские» надо готовиться. Змінено 19 січня 2023 користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 1 минуту назад, mastervovik сказал: Шо все так возбудилась от очередного военного эксперта? Он шото новое сказал? Ну дядька спросил...)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Корнил Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 (змінено) 10 хвилин тому, миг сказав: ПОД РОССИЙСКИМ УДАРОМ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ДНЕПР Россия может напасть на Украину с собственной территории, а белорусское направление будет только отвлекать, считает польский генерал Вальдемар Скшипчак. Он убежден, что именно сейчас пора в разы увеличить помощь оружием Украине, включая дальнобойные ракеты, танки и самолеты. Об этом сообщает «ВВС ньюс Украина». Новое наступление РФ может начаться со стороны Воронежа, Курска и Брянска: под ударом сначала будут Днепр и Полтава, а затем Запорожская, Харьковская, Луганская, Донецкая и Херсонская области. По его словам, именно там РФ сосредоточила большинство из 300 тысяч мобилизованных осенью солдат. Вальдемар Скшипчак является одним из польских военных экспертов, объясняющих для общества и политиков своей страны суть событий на полях сражений в Украине. В 2006-2009 годах Вальдемар Скшипчак командовал сухопутными войсками польского войска. До этого он возглавлял многонациональную дивизию в Ираке, где служили и украинские военные. После командования польскими СВ Вальдемар Скшипчак также работал заместителем министра обороны Польши. Тогда он мог ближе познакомиться с возможностями украинского ВПК и его перспективами для международного сотрудничества в производстве оружия. Миг, я все розумію, по вам там їбашуть щодня, ви вже стріляний горобець, вам вже багато шо поhуй..але ми з Бездомним не такі, де ви взяли того польського генерала, тепер безсоння нам забезпечено..мало того, думаю Бездомний вже пакує валізи на вихід, а я теж хожу кругом хати, думаю викопувати автомат, чи ще за рано Змінено 19 січня 2023 користувачем Корнил 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 (змінено) А шо каже/чувствует форумна жопа-барометр? бо я завтра не знаю по какому мосту ехать на работу? Змінено 19 січня 2023 користувачем Фрай 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 3 минуты назад, Корнил сказал: де ви взяли того польського генерала https://www.facebook.com/prospect.trubnikov Бездомный карту показал,а тут у меня на фейсе вылазит. Ну пазл и склался))) 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 (змінено) 5 минут назад, Фрай сказал: А шо каже/чувствует форумна жопа-барометр? бо я завтра не знаю по какому мосту ехать на работу? Когда есть инфа что взлетели ТУшки моя жопа сидит дома! Калибров с кинжалами пока не боится, только приехал с работы) Змінено 19 січня 2023 користувачем mastervovik 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 10 минут назад, mastervovik сказал: Шо все так возбудилась от очередного военного эксперта? Он шото новое сказал? От це диво - в тебе то все пропало через втрату маленького Соледару, то немає реакції через апокаліптичний прогноз експерта... Особисто я сприймаю це як спробу польського уряду налякати захід та змусити прискорити та збільшити допомогу нам... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 11 минут назад, Фрай сказал: Та ну его нафиг, мы же зелена плиснява, нам к «шашлыкам на майские» надо готовиться. Чего ждать. Когда больше суток не было света,а у меня всё на электрике. video-1659100906.mp4 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 2 минуты назад, Vikctor сказал: От це диво - в тебе то все пропало через втрату маленького Соледару, то немає реакції через апокаліптичний прогноз експерта... Особисто я сприймаю це як спробу польського уряду налякати захід та змусити прискорити та збільшити допомогу нам... Шо дивного? То слова а то факт. І в загалі крім Арестовича експертам не довіряю) 2 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 (змінено) Херня! я не слушал арестовича как все, но считаю, что чувак делал полезное дело и успокаивал паникеров разных полов и возрастов. Тогда именно это всем было нужно, а не желчный понос от разномастных убежанцев и пораженцев. мавр сделал свое дело, мавр может идти наюх! ничего нового. Змінено 19 січня 2023 користувачем Фрай 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 24 минуты назад, mastervovik сказал: Шо все так возбудилась от очередного военного эксперта? Он шото новое сказал? Если серъезно, то это взаимосвязанные вещи. Если бы с Соледара нас не выбили, то не каких масштабных наступлений уже бы не было! А теперь будут 100%, я это и без экспертов знаю, он ни чего нового не сказал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 (змінено) Невже нарешті піхва руснявим попам... У Верховній Раді зареєстрували законопроект про заборону УПЦ МП Законопроект передбачає внесення змін до законів, які унеможливлюють діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр управління яких знаходиться за межами України. Змінено 19 січня 2023 користувачем Vikctor 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 11 минут назад, mastervovik сказал: Когда есть инфа что взлетели ТУшки моя жопа сидит дома! Моя тоже))Бежать некуда,а подвал ещё страшнее.На работе то же самое. Когда в Энергодаре выезжали грады,то сообщение приходило ,что на позиции и включалась сирена по городу,а когда залп ,тупо считаешь до шестнадцати и приблизительно знаешь где лягло и можешь перейти в дальний угол.А сейчас арты,сначало прилетает, а потом сирена. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 1 минуту назад, mastervovik сказал: Если серъезно, то это взаимосвязанные вещи. Если бы с Соледара нас не выбили, то не каких масштабных наступлений уже бы не было! А теперь будут 100%, я это и без экспертов знаю, он ни чего нового не сказал Тобто в тебе в одном ряду маленьке містечко загальної площею 10км2, та масштабний наступ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 19 січня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2023 1 час назад, Vikctor сказал: не меньше 10-12 тонн. Масса комплекса:до 30 тонн (зависит от шасси) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
