с. Тарасівка, Київська обл. Будую будинок :)
dragon200
По-перше, у-блоки дід ПК не використовується (сподіваюсь всім зрозуміло чьому)
По-друге, що це за жлоб-дела з хомутами без замкнутого силового конткра забиті в гб?! Вам що, не пояснювали навіщо взагалі роблять хомуты і які вони мають бути?
Схема армування гб ту що ви тулите весь час застаріла. Див настанови на сайти вааг.
4 години тому, tansss сказав:
Та як би не зовсім , поясніть.
Ні  не пояснювали  зразу казали , що це мл....ть за жлоб-дєла.
       Із задоволенням послухаю пояснення.
ПС.. Роблячи так , виходив тільки із  зручності монтажу та не такої вже великої ролі тих хомутів іменно в тому місці (не фундамент все ж таки). Може і помиляюсь.
Ви маєте на увазі цей сайт?  gazobeton.org/uk/normative
Ткніть пальцем де можна почитати про нові правила армування , бо все що знайшов точно таке саме "застаріле"
Змінено користувачем andrey_ka
17 часов назад, andrey_ka сказал:
ІМХО. Водяним також потрібно вміти користуватись. З ним можна ще більше накосячити ніж з дешевим лазерним.
Сделать "любительскую" поверку лазерного уровня сможет любой строитель. Методика детально описана в интернете (делается 2 замера с разворотом на 180 градусов) Все лазерные уровни имеют погрешность. У моего где-то 3 мм на 10 м. Нужно знать это и учитывать при измерениях. Также если есть время и натхнення, то можно самостоятельно отрегулировать уровень, чтобы он имел минимальную погрешность.
В 14.07.2024 в 17:40, andrey_ka сказал:
Чому не використали для опалубки у-блоки ?
🙂 Бо нафіг вони мені там треба, плита опиратися 13см, в у блоці буде на тоненьку полосочку газобетону +- 7см і 5см на нормальний бетон. Я для себе вирішив що для мене буде краще без у блока помучатись, можливо армопояс 2го поверху зроблю з у блока
В 14.07.2024 в 07:59, Dendnepr сказал:
Рекомендую перепроверить лазерный уровень - водяным. На больших расстояниях лазер даёт погрешность. И чем дешевле лазер - тем больше
Для цього треба перед відповідальними роботами перевіряти лазер і калібрувати. У мене їх 3шт і дешеві і дорогі є👍. Всі однаково показують
Робота кипить. На фото робота пророблена за 3 дні. Дуже боявся цього етапу але все йде доволі просто, головне що все виходить надійно.
Єдине що, мене трохи лякає так це те що ці сходи я роблю не по стандарту, коли вже є армопояс і плити перекриття, а висячими в повітрі🤣 тобто схрди перемичку під сходи буду заливати разом із армопоясом одним махом з бетононасоса. Перемичку роблю 30*30 армувати буду мабуть 14ю арматурою, ні як не розраховував але сподіваюсь що все буде ок 🤣.
23 часа назад, andrey_ka сказал:
Офіційний документ на сайті стоунлайт
Тобто з 375 блоку не треба армувати глухі стіни (стіни без віконних та дверних проємів) довжиною до 9 метрів. 300 мм - 6 метрів.
Тільки що, Денис0201 сказав:
То вы про армировку Гб, а не армопояс.
2 минуты назад, ЯД сказал:
Повідомлення яке я процитував саме про армування
21 годину тому, Денис0201 сказав:
І... яку думку ви хотіли донести ?
22 години тому, dragon200 сказав:
І цього достатньо.  Але , ваше право (у остраха очі великі). просто потім доведеться трахатись зі штукатуркою.
9 хвилин тому, andrey_ka сказав:
Это вы преувеличиваете. Максимум минусов - это выступы и неровности от опалубки, что могут увеличить слой штукатурки.
  • Дякую 1
1 хвилину тому, ЯД сказав:
Я маю на увазі , при оштукатурювані різнорідних матеріалів (ГБ - бетон) потрібно ліпити сітку. А поєднати наліплювання сітки та монтаж маяків також створює деякі незручності. Одним словом , я це називаю (трахатись зі штукатуркою) , і завжди намагаюсь ховати бетон в ГБ. І іншим це раджу.
ПС.. Мабуть із за цього і придумали У-блоки.
18 хвилин тому, andrey_ka сказав:
А скажіть, будь ласка . Яка сітка потрібна? Бо в тому році зробила як автор гілці, зараз бачу от то що ви кажете( до того в мене були U блоки, через то, я цій момент не вивчала. А зараз в мене ще кривувато, ще бітон, ще на не него додатково звисає пароізоляція. Таке собі бінго в кубі
25 хвилин тому, andrey_ka сказав:
Ну неудобства да, с сеткой. Просто звучало как будто если так сделать, то все, ховайся, все переделать
25 хвилин тому, ЯД сказав:
Та ну ні, я затягувала  сітку на короб каміну, це просто додаткова опція і більшій шар штукатурці. А до того, коли в мене були рівненькі стіни, то я і маяків не ставила, це було мега- мега круто. Зараз так не буде з сіткою. Ну я взагалі не полюбляю штукатурку, для мене вона виявилась важчою, ніж кладка стін.  Але в мене не було вибору як робити. То ж тепер «трохи» секаса з штукатуркою буде. І він буде залежати від шару штукатурці, яка напряму повʼязана з сіткою , і ще ці кляти маякі в мене з сіткою погано одружувались. . Якщо робити самому, то це важко- складно, я б , якщо б була можливості цього уникала.  Це слушне зауваження. Бо це такій собі непогано- довга ділянка праці. Якщо наймати працівники то напевно і як буде так і буде, їм машинкою пофіг що закідувати.
Змінено користувачем Сарочка
21 хвилину тому, Сарочка сказав:
Для гіпса склопластикова , для ЦПР металева просічна.
21 хвилину тому, ЯД сказав:
Ну прям.
 Просто запитав , чому не у-блоки. Це швидвше , технологічніше , може і дешевше , ну і головне однорідність стіни.
Взагалі то не треба будувати. Не потрібно буде ні сітка, ні штукатурка. Сидиш собі на форумі душиш клаву, читаеш, триндиш по троху. 💪
Ну а якщо взявся, то звичайно ж голевне - однорідність стіни.
В 15.07.2024 в 21:51, dragon200 сказал:
В данном случае плиту нужно брать чуть длиннее. Из расчета проема по бетону. Газоблок не учитывать.
3 часа назад, Dendnepr сказал:
Це типу не стандартну замовляти? Яка значно дорожче вийде і буде на замовлення робитись?
1 годину тому, dragon200 сказав:
А навіщо , цих 130мм опирання цілком достатньо.
15 часов назад, Dendnepr сказал:
Саме так
12 часов назад, dragon200 сказал:
Зазвичай це враховується на етапі проектування, коли під стандартні розміри плит розташовують несучі стіни
10 часов назад, andrey_ka сказал:
Бажано спирання збірних плит робити не менш ніж 120мм суто на бетон. Як зазначили вище, враховувати 5см стінки У-блока не варто, газобетон просто зімнеться під навантаженням.
9 годин тому, andry07 сказав:
Плита опирається на бетон опорного пояса , бетон залитий в рівень з у-блоком. Логічно припустити , щоб зімявся ГБ  має зімятись і бетон пояса.
Чи як це має відбуватись ?
ПС.. В кінці  кінців це ж я не сам придумав. А звідки ви взяли що плита 120мм суто на бетон?
ПСС.. ГБ цілком може витримати навантаження плити , головне щоб воно було рівномірне. Он монолітне перекриття взагалі можна опирати на чистий ГБ без пояса.
20 минут назад, andrey_ka сказал:
Газобетон та залізобетон це різні матеріали, і від однакового навантаження ГБ буде зминатися, а бетон ні.
Плита повинна спиратися на однорідний матеріал.
Монолітна плита і збірна плита це різні речі.
В 17.07.2024 в 11:03, dragon200 сказал:
Що значить "нестандарт?"
Коли собі замовляв - шаг був 10 см.
Але у них в допусках може бути трохи коротші. На 5 см. Тому "на грані" - не треба. Краще довше на 10 см, чим за замірами
