Прошу пораду - в виборі (камер, обладнання) для відеоспостереження за ділянкою
Toxa@
Зрозумів. У мене такий ефект вночі зʼявився також, але на тих які зняв протер стає чисто тому саме про це і подумав
29.03.2024 в 19:37, standov сказав:
поки що не стикався з таким. Ось купольна встановлена більше року з іч всередині. підсвітка слабенька об'єктивно але так шоб купа плям то наче не. Але в будь якому випадку ця купольна мені не варіант бо не зовнішня
В мене коли не витреш то так, а якщо протерти то на десь місяць вистачає. А якщо увімкнути трохи світла то у той момент коли вона вирішила що треба перейти на кольорове та вимкнути іч - ніяких плям.
Може від точки встановлення залежить, в мене встановлена колбою вниз і такого немає точно
Помітив, що є і на тих і на тих, вірніше не є, а стало зʼявлятися.
Навіть та на яку обслужив і протер через кілька днів знову стала по темряві з плямами. image.gif.7d03c003a8dc973418d6a67c2da384dd.gif
Але ж раніше такого не було, може з часом пластик міняє структуру?
В 30.03.2024 в 23:13, Фрай сказал:
може воно дощем купол заливає і якийсь осад залишається?
Та ні, в мене є камери які стоять під дашком і всеодно.
Може питання в тому, що їм вже майже 10 років?
Привет всем, мира добра! Ребят подскажите решение, хочется какой-то комплект с видео и сигнализацией в мой маленький домик пока без подключения к пульту, от них в нашем месте не особо есть толк, долго реагируют.
Аякс, он же аджакс устроит?
Подключить к пульту вообще не проблема, установить тоже, проводка не нужна, плюс возможность постепенно докупать датчики.
В 08.04.2024 в 21:23, Фрай сказал:
Аякс
Даже не знаю, какие есть еще варианты? В какой-то теме на форуме читал про аякс - типа глюченная, без проводов это хорошо, но с батарейками тоже намучаешься или аккумуляторы, все заменить. Надо наверно запрос разбить на две части видео и сигналка.
Начнем с видео какие выбрать камеры и как их лучше разместить? Для камеры нужен сетевой провод?
Аякс это охранка, если вы не хотите иметь видео-записи или наблюдать в живую че у вас там происходит то поставьте уличные датчики движения (можно с камерой) и все. У меня уже 4 года на всех уличных датчиков аякс зарад батарея пишет 100%, я хз шо там за батарейка но они даже зимой не просаживаются)).
Если хотите видео то уже нормальная система наблюдения, но она не охранка, а просто наблюдение.
Я лично не представляю как жить без видео)) даже сидя на работе по-приколу смотреть что у тебя там происходит)
В идеале нужно совмещать обе системы.
9 часов назад, denis-k сказал:
Согласен, у аякса нет наблюдения, и я не врубаюсь как поставить камеры)
У него есть датчики с фотовидеофиксацией по запросу, по сработке по тревоге и тд.
Конечно, это не видеонаблюдение, но обдумайте вопрос, так уж ли надо оно вам?
6 часов назад, V.K.L сказал:
Самый простой вариант- 8штук по углам дома. Если по фасаду есть столбы - можно на хомутах еще пару штук
11.04.2024 в 18:07, V.K.L сказав:
Та ну?
Прихований текст
ajax.systems/ua/catalogue/baseline-video-surveillance/
В 11.04.2024 в 07:08, V.K.L сказал:
Без проводов - это плохо) Уже и производитель это признал)) Если мы о качестве.
Доброго вечора, щоб не плодити теми, спитаю тут)
В наявності сиситема відеоспостереження turbo hd Hikivision на 8 камер + реєстратор.
Висіло все на 10а ббж, підключеного до 65а акумулятора.
При відключенні світла в нічний час, реєстратор не стягував і відключав хард.
Було вирішено доставити ще 1 ббж на 8а, щоб розділити реєстратор і камери.
Тепер появилась проблема - перешкоди(наводки) при перегляді на моніторі чи телефоні.
Коли все було на одному ббж, такої проблеми не було. Ббж знаходився в металевому боксі.
На даний час 2 ббж також розмістив в метал боксі + дротами від клем заземлення вивів на коробку, але проблеми це не вирішує.
На різних камерах наводки десь більше десь менше
Отже питання:
1. Чи правильно я думаю, що проблема в землі і наводки йдуть через це?
2. Чи можливо, що проблема у скрутці дротів чи клемниках?
3. Чи можуть 2 ббж конфліктувати між собою, якщо підключені до 1 акума?
20240607230239568_742040096_3_wh[]wh_trans.mov20240607230614825_742040096_8_wh[]wh_trans.mov
Змінено користувачем Hitman1108
9 годин тому, Hitman1108 сказав:
Отже питання:
20240607230239568_742040096_3_wh[]wh_trans.mov 1 \u041c\u0411 · 5 завантажень 20240607230614825_742040096_8_wh[]wh_trans.mov 2 \u041c\u0411 · 0 завантажень
А якщо поміняти блоки живлення місцямі?
9 часов назад, Hitman1108 сказал:
Отже питання:
20240607230239568_742040096_3_wh[]wh_trans.mov 1 \u041c\u0411 · 7 загрузок 20240607230614825_742040096_8_wh[]wh_trans.mov 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок
Мінуси обох БЖ обєднати. Перевірити щоб ніде не було контакту екрану (для кооксіального кабелю) чи кабелю по якому передаєте сигнал на будьякі металеві конструкції які можуть бути заземлені. В тому числі треба перевірити і можливість такого «заземлення» через корпус камер
2 години тому, vskad сказав:
Так і зроблено, і на металевий бокс виведено, перегляну ще кабелі на вся випадок)
Можливо конструкції металевого боксу не достатньо для заземлення?
1 година тому, Hitman1108 сказав:
А в вас живлення це 220? Може один блок живлення видає сінусоїду, а інший меандр?
35 хвилин тому, k-master сказав:
Вхід 220, на виході 12в
А по 2 питанню не зрозумів) точніше як це перевірити?
3 години тому, Hitman1108 сказав:
Та тільки осцилографом. Але якщо це 220-12 то це не актуально, можливо на виході 12 багато зайвого. Ну як варіант можна спробувати поставити кілька конденсаторів по 0.1 та кілька по 5000 мкФ для перевірки, може щось вирівняє. Але це чисто теорія, якщо нема то перевірити вам буде коштувати грошей. Та й не факт що при поганому блоку живлення це допоможе.
2 години тому, k-master сказав:
Сьогодні зробив кращі скрутки проводів, поставив ббж на металеву пластину, заземлення на металеву шафу.
Також був різний вихідний струм на ббж -13.3 і 13.6, то зменшив до 12.8
Стало суттєво краще)
28 хвилин тому, Hitman1108 сказав:
А вони в вас часом не запаралелені? Я маю на увазі мінус до мінуса, плюс до плюса?
