Deye інвертори гібридні
yur43
1 година тому, msgarry сказав:
Чи є в них якась різниця крім 1 кВт потужності
і ціні в 200$.?
пардон
Змінено користувачем МакДо
  • Дякую 1
Уточніть по параметру Time of Use. Помітив, що якщо правило з переходом на нову дату, то таке правило ігнорується. Також не працює правило, якщо встановити 23:00-0:00.Працює лише 23:00-23:55. Приходиться створювати правило в північ, яке буде ігноруватись і тоді буде лише 5 правил використовуватись
13 хвилин тому, S K сказав:
Все працює, раніше навіть графіки зневіреним показував. Можливо потрібно оновити прошивку. Таке раніше на фб часто бувало.
8 часов назад, S K сказал:
Спробуйте дійсно оновити прошивку через китайську підтримку. Хоча у мене працювало і до оновлення:
27.11.2024 в 19:14, МакДо сказав:
А памʼятаєте я підняв питання за те, що в мене акум розряджається від 100% до 96%? Тоді виробник Бмс сказав мені, що це ок. (Але я ще зазирну в налаштування, бо глянув дідуся з off-grid-garage про свою бмску).
Так от, я тоді паралельно запитав у сапорту Deye, чи це ок для них:
Dear sir/madam
I faced some issues. My Deye 12k-sg4-lp3 after the finish of charging the battery to 100% starts to take energy from the battery (60-70w) with the existing Grid and 100% battery charge setting in Time of use. Yesterday the battery lost 3% due to this operation. Is it okay? Battery manufacturer says that isn't ok and their battery has another behavior.
Потім вони запитали чи входить виробник АКБ в список (в долучнику), я відповів - так.
І забув про цей запит.
Сьогодні зранку приходить лист:
hi
I will try to upgrade the inverter firmware, the upgrade will be completed in half an hour.
Я не встиг навіть написати, що типу релакс, все ок і в ту ж хвилину почалося оновлення прошивки інвертору. F150 то нова, 1147 стара. Перевірити чи все ок зможу за ніч.
N-DeyeApprovedBatterylist(DY-LV48-0092)(1).pdf 596 \u041a\u0411 · 9 завантажень
Сьогодні зранку мене розбудив робот пилосос та принтер. Вони дружньо шуміли як при підключенні до мережі. Подумав: світла довго не було і АКБ розрядився. Ліг ще поспати, потім розбудив пролітаючий мопед. Дивлюсь, а на кухні, блін, знову треба годинник на духовці та мікрохвильовці налаштовувати. Здивувався, що у застосунку не було повідомлень про відключення мережі чи про аварію. АКБ теж заряджена. Вже потім я здогадався, що то інвертор перезавантажувався після прошивки. Все ж наче добре працювало. Навіщо вони оновлюють прошивки швидше за iPhone і чи колись вони зупиняться?
2 минуты назад, МакДо сказал:
Сьогодні зранку мене розбудив робот пилосос та принтер...потім розбудив пролітаючий мопед. Дивлюсь, а на кухні, блін, знову треба годинник на духовці та мікрохвильовці налаштовувати.
Наче з якоїсь фантастики 70-80рр.
  • Хаха 5
13 годин тому, makita сказав:
Балансування батареї-це розрядити ії і зарядити до повної. Правильно?
Як Ви так швидко все зрозуміли?
Вкажіть адресу, куди відправити Диплом "Я знаю все про LiFePo".
  • Хаха 2
  • Дізлайк 1
50 хвилин тому, МакДо сказав:
Оновлюють без Вашого запиту? Ви їм віскі пообіцяли колись?
24 хвилини тому, beavis сказав:
Та ні. Просто звертався “Sir/madam, dear support”. Одного разу навіть написав “Hi bro”, але мені відповіла дівчина. Правда майже місяць тому я їм написав, що нова прошивка не допомогла. Може десь на олівчик поставили?
33 хвилини тому, 90BCO сказав:
Таке, існує конспірологія, що Китай заполонить світ електричками, інверторами та іншим обладнанням і почне потім тероризувати світ віддаленим керуванням.
3 часа назад, МакДо сказал:
А що без вашого відома перепрошили? Я думав треба в сапорті чи в групі вотсап відповідной просити.
Все, побачив відповідь.
Змінено користувачем Vikctor
15 годин тому, msgarry сказав:
Чи є в них якась різниця крім 1 кВт потужності і ціні в 200$.?
Ніякої більше різниці.
2 часа назад, yur43 сказал:
Я питання задавав. Недоречний тут ваш сарказм.  ( у ватсап є група підтримки Deye-
так китайці пишуть ,що є пасивне балансування. Активного немає). Кому вирити-Вам з дипломом вже чи їм?
16 хвилин тому, makita сказав:
я теж без диплому, ще не довчився.
Коли заглибитеся в тему, зрозумієте що там все непросто.
  • Дізлайк 1
22 хвилини тому, makita сказав:
в батарей Deye пасивний балансир. тобто ячейки вирівнюються між собою на повному заряді.
а розрядити/зарядити - то не балансування. то спосіб визначити -  чи все з батареєю ок.
3 хвилини тому, shneider_vova сказав:
На фейсбуці користувачі АКБ від Deye часто скаржаться на симптоми а-ля розбаланс. Типу зі 100% починається розряд і Бмс тухне. Диплому не маю, але то підозріло. Якщо АКБ стоїть зі 100% на чорний день, то проблемка, якщо юзається туди сюди, то ніби не скаржаться.
32 минуты назад, МакДо сказал:
ось та к і в мене- пару разів зарядив до 100%.Пройшов день і була помилка. Знизив до 97%- стоїть і тиждень і два, помилок немає. Зі світлом все добре,тому може раз на місяць розряджаю до 30% і заряджаю до 97%.  в Серпні китайці оновлювали інвертор.  Інколи приходить повідомленя,що інвертор нев мережі.Рівно через 5хвилин повідомленя,що інвертор в мережі. Таку поведінку списую на стрибки в мережі,напруга мабуть виходить за межі інвертора.Бо перед інвертором не маю стабілізатора.  Ось так і живем)
44 минуты назад, shneider_vova сказал:
дякую за відповідь. Чому за балансування цікавлюся- раз або два було таке,що живлення будинку від батареї, заряд дохоить до 30%,може трохи меньше і начебто ще повинен працювати чи переключитися на заряд від мережі, а раз і тухне інвертор( помилка). Вручну вимикаю інвертор, акб.Вмикаю і починає заряджати акб від мережі
А підкажіть, будь ласка, як знайти групу в WhatsApp щоб попросити оновити прошивку та зменшити інтервал оновлення інформації з 5 хв на 1 хв.
Я ж так розумію, 1 хв це мінімальний допустимий проміжок для оновлення інформації?
1 минуту назад, vovapk сказал:
Deye battery help. Наберіть у ватсап. Можливо самому можна туди зайти
  • Дякую 1
17 хвилин тому, makita сказав:
не було такого (SUN 6KLP1 + deye G5.3). на 100% кожен день заряджаю. розряджав до 20%
Не вдалося знайти. Знайшов в гуглі лише групу для Південної Африки.
1 хвилину тому, vovapk сказав:
⚡ Iseli Deye Support ⚡
  • Дякую 1
