Монтаж інверторів Victron
Homeowner
Хтось вивчав питання які PV інвертори окрім фроніуса гарно інтегруються в віктрон (мається на увазі не просто керування частотою а саме повна інтеграція в dess).
І як підпитання, це саме питання про мікроінвертори, які бренди/моделі дивитися в першу чергу.
Пс. Може цю тему варто в альтернативку перенести все-ж?
Змінено користувачем standov
47 хвилин тому, standov сказав:
Нещодавно замовив собі два Deye sun-m200g4-eu-q0 (ті що глючні :)), вивчивши позитивний досвід їх використання паном @volomoto. З цікавого, що в Україні я знайшов їх дешевше, ніж на амазоні.
1 час назад, МакДо сказал:
Ну мікроінверторів багато, мабуть всі або иайже всі вміють керуватися частотою, але питання в тому щоб знімати з них метрологію в vrm без костилей та ізоленти
7 годин тому, standov сказав:
Я в тому не дуже компетентний, але вони керуються глючною дея саме по частоті. А ще, вищезгаданий пан ніби то знімає з них інфу в ХА. Вони вайфайні і ХА ловить їх саме так. Не знаю чи воно вам допоможе. З іменитих брендів МІ ще чув про Honeywell та Ecoflow в силу своєї незацікавленості. Але ж будь який МІ не від Victron, тому на мою не компетентну думку, танці з бубном можливі з будь яким приладом з не екосистеми Victron.
у віктрона заявлено додаткова інтеграція з pv по модбасу, окрім дефолтної частотою, там точно фроніус в широкій підтримці і наче як ще шось, але вже в профільному пабліку мені сказали що схоже з того що точно то лише фроніус pv
Для власників будинків на колесах класна функція ця інтеграція з Android Auto яку вони недавно додали.
Перевірив на Orion Smart з блютузом.
Всі дані з інверторів, MPPT, зарядних від генераторів, шунтів і т.п. прямо на екрані авто без лазання в телефон.
Ще якби дані з VRM додали, то і б мені згодилось :)
31.05.2026 в 15:26, standov сказав:
частотою воно керується тільки в off grid. А при наявності мережі ні.
У фроніуса є вбудована підтримкка Zero Feed In, а в решті треба скоріш за все якісь костилі, наприклад мій Hoymiles через OpenDTU інтегрується як PV інвертор і відповідно можна з нод ред його тормозити на експорт як батареї повні. Але це вже костилі :)
Змінено користувачем vovarpd
Деєвські мають Modbus TCP відкритий в локальну мережу, тому конфігуй і моніторь що хочеш. Для ХА вже є готова інтеграція.
22 минуты назад, volomoto сказал:
але ми (я) тут обговорюємо vrm віктронівський )
58 минут назад, vovarpd сказал:
це да, мене більше цікавить питання щоб vrm мав метрологію від pv і мів це використовувати в DESS, з фроніусом це натівно а от що ще - питання, оцей саме SunSpec я так розумію про то
4 минуты назад, standov сказал:
SunSpec
дивно, погуглив це якийсь альянс в якому 100500 вендоров включно з деею, але не чув щоб vrm бачим натівно деевські, тож мабуть участь в альянсі не гарантує підтримку.
Скачав деевські доки з сайта цього альянса, походу підтримка є але якась обмежена
23 хвилини тому, standov сказав:
Та навайбкодити то все під VRM і дєлов то :)
33 минуты назад, volomoto сказал:
Я то роблю по роботі, по не роботі я хочу щоб просто працювало само )
  • 4 тижні потому...
Вродив нарешті Victron на днях високовольтний трифазний інвертор :)
www.victronenergy.com/inverters-chargers/multi-hs19-solar
Напевно років зо 5 минуло з моменту перших згадок що щось таке розробляється.
Multi HS19 Solar 15k
Inverter apparent/rated power 15kVA/15kW
Continuous output power up to 40°C (1) 15kW
Peak Power (2) 22kW (5s)
Inverter peak AC current 32A (5s)
Батареї напругою 650-1000v
Сонце 4 трекера по 8квт кожен = 32 квт.
Класно що монтується в стійку разом з батареями.
Ціна 3100 євро :)
Нуу.. новинка.. може потім буде дешевше )
Бракує ще в лінійці низьковольтного 48v Multi RS19 так щоб тоже в стійку монтувався. А ще якби трифазний, а то от зараз на один об'єкт розглядається 3 штуки multi rs solar 48/6000, і в стійку було б прям супер.
20 годин тому, standov сказав:
Це мабуть суто під ці їх контейнери модульні?
В тому числі теж, але microgrid буквально недавно з'явився, а інвертор обіцяли вже багато років.
Воно для  всього годиться: off grid, backup, microgrid, ess
Мабуть потрібна конкуренція з трифазними деє тощо.  Як на мене зручно коли і батареї і інвертор в стійку поставив і нетреба на стіну вішати - все компактно.
30.06.2026 в 19:07, vovarpd сказав:
Але макс. робочий струм 13.5А – це 5 років тому було ок, а сьогодні вже зовсім не ок. Ну і макс. напруга відктритого кола 600В не дає практично отримати 8 кВт з трекера, бо при 500х13.5 маємо 6.75 кВт.
А загалом трохи дивна модель і мені не зрозуміле позиціонування її на ринку та ще й за таку ціну.
Вітаю.
Згорів мій маст 3,2кВт. який в принципі влаштовував, пропрацював майже два роки з чотирма панелями 580Вт.
Розглядаю на заміну віктрон.На 24в в наявності на NKON є Victron Multiplus II 24V - 3000VA - 70A. і можливо Victron EasySolar-II GX 24V - 3000VA - 70A - MPPT 250/70.
Відмінність тільки в наявності MPPT і екрана?
Змінено користувачем Vasintekc
В 09.08.2026 в 21:17, Vasintekc сказал:
Вітаю.
+ відмінність це GX, якщо ви купуєте інвертор без GX то для повної функціональності вам треба купляти додатково Cerbo GX, Відповідно якщо інвертор з GX то нічого докупати не треба. Якщо у вас однофазна проста система на 1 інвертор то дуже багато економічного сенсу купувати модель з GX, бо це тупо дешевше ніж докупати окремо. Купувати "голий" мультиплюс варто під розширення існуючої системи або якихось складних багатомодульних систем.
Його нема в наявності.
До мультиплюса треба буде як мінімум кабель мк3-юсб.
І окремо smartsolar mppt - цього достатньо для того щоб працювало сонце+інвертор
Віддаленого контролю не буде...
13 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
не просто віддаленого а ще наприклад нормальної роботи з BMS батареї, DESS. Нащо так жити в 2026
Та живуть і не паряться. Нащо - інше питання. Нащо взагалі той 24 якщо 48 gx дешевше
MultiPlus-II без встроенного GX отлично работает с системами BMS (Battery Management Systems). Хотя у него нет выделенного порта BMS-Can, как у моделей с индексом GX, в нем есть все необходимые физические разъемы и программные настройки для подключения©©©
Може я туплю...
Ну да, туплю. Нема там нічого.
Треба сеrbo
Змінено користувачем SantehnikPPR100
9 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
це дуже дивне твердження ну бо нема, наприклад для пілонів (які емулюють тупо всі) треба GX, книжка це прямо пише )
то що ви можете налаштувати МП для роботи з АКБ по лімітам та напругам вручну не значить що там є робота з BMS, як і те що якийсь умовний АКБ з назвою на Д починається на Я закінчується не засне без наявності пінга через BMS. Звісно це все актуально для 48 а не 24 але твердження дуже сумнівне.
бо треба 24в ?)
бо треба 24в
Може не треба 24, чи не треба тоді віктрон, якщо 24.
Але якщо дуже хочеться 700 євро викинути на прилад для акумів які вже є , то можна мабуть і без gx прожити
Только что, SantehnikPPR100 сказал:
тоді вже і віктрон краще не брати. Ну це дуже тупо збирати систему без GX, це просто штука в собі яка коштує дорого але дуже обмежена. Якщо віктрон то GX, якщо економія то НЕ віктрон, не треба намагатися налюбити всесвіт - не вийде, економити на наявності GX і при цьому купувати дорогий віктрон, це абсурд, як на мене.
