Монтаж інверторів Victron
Homeowner
35 хвилин тому, Vasintekc сказав:
Який Grid code вибираєте, і чи немає проблем з випадковим експортом при однонаправленому лічильнику?
європа наразі. Але він досить жосткий по частоті. частіше переходити буде на батарею якщо мережа нестабільна.
З інверторними генераторами ніби норм працює.
деколи ставлю other якщо планується робота з простими генераторами або дуже нестабільна мережа.
Випадкових експортів там дрібниці, щось 0.1-0.2kWh на місяць показує VRM і то не всюда.
От наприклад якийсь офіс за цей місяць, To GRID: 0
або в мене вдома тоже європа і ess, показує 0.4kWh експорт за останні 6 місяців.
Змінено користувачем vovarpd
В нас в квартирі висить як дбж - взагалі none і ess не включено - не знаю які переваги в даному використанні від нього. Цікаво ваші думки почитати.
14 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:
Наприклад нічний тариф, а вдень пріоритет по батареї (мережа всеодно підключена на випадок якщо споживачі хочуть більше чим може дати інвертор з батареї).
Для тих хто боїться постійно тримати акуми на 100% то можна легко налаштувати тримання їх на 80% наприклад, і раз на тиждень дозаряжати до 100% щоб SOC був актуальний.
  • Дякую 1
Ми, "я та кодекс" - нафігачілі d-bus "драйвер" для вичітування з пілонів (потенційно pytes теж) розширену статистику по консольному порту в cerbo/gx. Треба usb-rs232 свисток.
github.com/stas-dovgodko/dbus-pylonserial
17 годин тому, standov сказав:
Ага, тепер ясно хто то в групі віктрона в телеграмі ))))
pytes маю багато в клієнтів, але доступ проблематичний щоб свисток поставити попробувати.
А я генератор малий підключив через ESC080 + SFT Hager на digital input. Тепер просто перекидний перекидається і cerbo автоматично розуміє що ми на генераторі і виставляє інші параметри по мережі.
Невеликий флоу в cerbo gx
ESS так якось лагідно той генератор нагружає.. дуже поступово, різні weak ac/dynamic current limiter не включені у ve config.
42 хвилини тому, vovarpd сказав:
Поділіться будь ласка посиланням
6 часов назад, vovarpd сказал:
теж так робив доки на 3ф на перейшов. А на 1ф да + був контактор прямо з виходу генератора на виході сербо і затримка 5с - чисто шоб параноіка в собі заспокоїти щоб інвертор не даванул в генератора раптом експорт (я дуже сумніваюся шо така проблема є але най буде). Тобто сербо бачило що 1-0-2 перемкнулося, все налаштовувало і за 5с подрубало фізично генератор, щоб не вийшло так що "чогось" генератор почав до, ну наприклад 1-0-2 включили на працюючому генераторі
Змінено користувачем standov
ткає
