Монтаж інверторів Victron
Homeowner
35 хвилин тому, Vasintekc сказав:
Який Grid code вибираєте, і чи немає проблем з випадковим експортом при однонаправленому лічильнику?
європа наразі. Але він досить жосткий по частоті. частіше переходити буде на батарею якщо мережа нестабільна.
З інверторними генераторами ніби норм працює.
деколи ставлю other якщо планується робота з простими генераторами або дуже нестабільна мережа.
Випадкових експортів там дрібниці, щось 0.1-0.2kWh на місяць показує VRM і то не всюда.
От наприклад якийсь офіс за цей місяць, To GRID: 0
або в мене вдома тоже європа і ess, показує 0.4kWh експорт за останні 6 місяців.
Змінено користувачем vovarpd
В нас в квартирі висить як дбж - взагалі none і ess не включено - не знаю які переваги в даному використанні від нього. Цікаво ваші думки почитати.
14 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:
Наприклад нічний тариф, а вдень пріоритет по батареї (мережа всеодно підключена на випадок якщо споживачі хочуть більше чим може дати інвертор з батареї).
Для тих хто боїться постійно тримати акуми на 100% то можна легко налаштувати тримання їх на 80% наприклад, і раз на тиждень дозаряжати до 100% щоб SOC був актуальний.
  • Дякую 1
Ми, "я та кодекс" - нафігачілі d-bus "драйвер" для вичітування з пілонів (потенційно pytes теж) розширену статистику по консольному порту в cerbo/gx. Треба usb-rs232 свисток.
github.com/stas-dovgodko/dbus-pylonserial
17 годин тому, standov сказав:
Ага, тепер ясно хто то в групі віктрона в телеграмі ))))
pytes маю багато в клієнтів, але доступ проблематичний щоб свисток поставити попробувати.
А я генератор малий підключив через ESC080 + SFT Hager на digital input. Тепер просто перекидний перекидається і cerbo автоматично розуміє що ми на генераторі і виставляє інші параметри по мережі.
Невеликий флоу в cerbo gx
ESS так якось лагідно той генератор нагружає.. дуже поступово, різні weak ac/dynamic current limiter не включені у ve config.
42 хвилини тому, vovarpd сказав:
Поділіться будь ласка посиланням
6 часов назад, vovarpd сказал:
теж так робив доки на 3ф на перейшов. А на 1ф да + був контактор прямо з виходу генератора на виході сербо і затримка 5с - чисто шоб параноіка в собі заспокоїти щоб інвертор не даванул в генератора раптом експорт (я дуже сумніваюся шо така проблема є але най буде). Тобто сербо бачило що 1-0-2 перемкнулося, все налаштовувало і за 5с подрубало фізично генератор, щоб не вийшло так що "чогось" генератор почав до, ну наприклад 1-0-2 включили на працюючому генераторі
Змінено користувачем standov
ткає
29.04.2026 в 16:21, standov сказав:
дяк. цікаво, подивлюся
Я на нього також дивився, але трохи жаба давила. Потім я задавив жабу і замовив десь на початку травня, але всі обіцяні терміни вони просрали, бо хардвер проект однієї людини – це точно не про терміни :)
Але воно приїхало у вересні і дуже легко інтегрувалось в HASS:
Тепер доступні різні сценарії, які базуються на SoC.
1. Мінімальний рівень заряду, який досягається незалежно чи є сонце, чи ні:
2. Зарядка від мережі з оптимізацією ціни згідно заданих тарифів, а сонечко вже доб'є до верху, якщо воно буде:
40 минут назад, volomoto сказал:
а це яка модифиікація, про чи звичайна? зрозуміло що від машини залежить але як в вас на юніксе воно порт якось засипає коли машина "заглушена"?
я мабуть буду рішати "проблему нісана" заміною машини на варіант де наче як все працює, але потенційно цікаво
10 хвилин тому, standov сказав:
В мене про, бо тільки він має інтеграції з ХА.
В мене порт не засинає ніколи, але засинають ECU, які є за гейтвеєм порта. WiCAN по напрузі 12В акума визначає, чи машина якось активна, чи повністю виключена. Наприклад, якщо машина в русі, або на паркінгу з працюючим кліматом, або заряджається, то DC-DC перетворювач працює і напруга на низьковольтному акумі висока, тоді адаптер шле запити із частотою згідно профайлу. Коли йде заряд, то ECU, який за нього відповідає, активний і відповідно рівень заряду та інші сутності батареї передаються в ХА.
Змінено користувачем volomoto
22 минуты назад, volomoto сказал:
дивно, в табличці в них звичайна має mqtt, теоретично цього достатньо для HA
Десь місяць назад Skoda зарелізила публічне API. Досить несподівано бо спочатку лякали що взагалі всі неофіційні інтеграції повідключають.
Сьогодні випробував. Працює значно краще чим попередня неофіційна інтеграція (яка була на Python через власний сервер і MQTT на node-red) :)
Було:
github.com/skodaconnect/myskoda/
Стало:
public.api.connect.skoda-auto.cz/docs
Тепер вся логіка роботи прямо на віктроні в NodeRed, окремого сервера з купою бібліотек нетреба, і MQTT нетреба.
Отакий віджет на панелі керування і в консолі:
в auto - встановлюється preferred time в машині і працює по розкладу як в додатку (логи і потужність зарядки пишеться у віктроні).
on - примусово включаємо зарядку в любий час (включається в машині по api, а не рубається shelly розетка)
off - примусово відключаємо
Заодно і датчик температури розетки Shelly Plug M - бо штатне зарядне в мене через неї під'єднано в гаражі, і там шурує 2 кіловата з 23 до 7. Такий собі моніторинг перегріву (пишеться в логи постійно).
image.thumb.png.724e925dd1ac9d6cdcc81d9a7737733d.pngimage.thumb.png.75ad08a073796f468c367a3dcf2233cd.png
02.10.2026 в 09:28, vovarpd сказав:
Стало:
Тобто, щоб керувати зарядом ззовні, то потрібен доступ до інтернету як машині, так і evse. Ну така собі радість.
10 годин тому, volomoto сказав:
А як інакше. Штатне зарядне досить тупе. Там дві кнопки і усе.
Щоб нормально керувати без інтернету і повноцінно користуватися тим же opportunity loads то хіба купувати інше, наприклад віктронівське.
Але бачити  SOC з машини , вести статистику, місцезнаходження і міняти режим зарядки (preffered time чи manual)  то наче і api хватає.
Розклад той що в машині як і годинник прив'язаний до gps. Про це написав багирепорт шкоді, вони підтвердили. І під час тривоги є нюанси, час міняється бо gps в Перу.. і заряджає не вночі а вдень.  З апі це питання вирішив.
