Входные двери металлопластиковые/металлические/алюминиевые
Domikv
Подскажите, может чего-то не понимаю, в чем смысл установки капитальной стальной входной двери в доме, где со всех сторон окна и в том числе металлопластиковая дверь на террасу? Все равно ж если захотят взломать, спокойно зайдут через окно или еще как, это ж не квартира, где 1 дверь.
Или проблема в качестве металопластиковых дверей, их коробит, выгибает, провисают петли от постоянной нагрузки? Нет терморазрыва, но он же и не нужен в металлопластике?
Есть ли смысл в алюминиевых дверях если с терморазрывом?
У меня входная дверь с южной стороны, думали либо стальную с терморазрывом либо металопластиковую в цвет окон с ламинацией и стеклопакетом. Не знаю, что выбрать.
Змінено користувачем Domikv
  • Domikv змінив заголовок на Входные двери металлопластиковые/металлические/алюминиевые
7 часов назад, Domikv сказал:
Никакого смысла, просто привычка)
11 минут назад, DimaF сказал:
Угу...наступил на эти грабли - сначала сделал, потом подумал - а на куа?
Знаходжусь на тій же стадії) Обираю між металевою з терморозривом та алюмінієвою з терморозривом. Пластикова вхідна не подобається. Хотів дерев'яну фінську, але у них висота нестандартна, а виготовлення під замовлення це плюс 20% до вартості.
Змінено користувачем BugS
31 хвилину тому, BugS сказав:
Не стандартна, це яка? Ви ж про Фенестру чи Каскі кажете?
Змінено користувачем allanek
2 хвилини тому, allanek сказав:
Так, вона. Висота 209, Якщо не помиляюся.
Чому спитала? В мене дві вхідні- Фенестра (базова) та Каскі ( термо), ще і внутрішні є Фенестра. Замовлялись вже в готові дверні отвори. не пам'ятаю. щоб щось переробляли. З Каскі, так, трохи довелось підігнати, але в мене то було не важко. Двері варті того, щоб їх замовити. Більше 10 років і ніяких проблем з ними ніколи не було.
1 час назад, Canton сказал:
Но, при этом зачастую самый простой и доступный вариант)
13 хвилин тому, allanek сказав:
209 см в мене точно не стане, а різати перемичку не буду. Усі українські двері 205 чи 206 см.
20 минут назад, DimaF сказал:
Ну да...мне срочно потребовалось закрыться - тупо заехал к дверникам, выбрал поприличнее и на следующее утро уже ставили...
22 хвилини тому, BugS сказав:
Та то вже ваша справа, що вам робити в вашому будинку. Спитала, бо ви згадали за фінські двері, а я згадала, що проблем з розміром не було. Агітувати не збиралась. Але те, що Каскі(Фенестра) то гарна річ-це факт.
3 часа назад, Canton сказал:
ну может с металлическими меньше проблем в плане температурного расширения? У меня на террасе ( северная сторона) дверь шириной 1 м, петли выбирали  самые дорогие и все равно провисают, нужно часто регулировать. Вроде у обычных дверей меньше таких проблем.
12 минут назад, Domikv сказал:
Я об этом никогда даже не думал. 15 лет - ничего не провисает
Толку від сталевих нема але вибору мало.  Пластикові проблемні, мої батьки кожного літа граються з регулюванням. Хіба що на них зовсім сонце не потрапляє.
51 минуту назад, Yull сказал:
Так отож, це і хвилює, у нас на них сонце буде потрапляти на половину площі точно.
Але металеві з часом ржавіють.
А що думаєте про алюмінієві?
36 минут назад, Domikv сказал:
Если есть козырек, то можно не переживать.
1 година тому, Domikv сказав:
Якось недавно купив сіль рожеву гімалайську,- мабудь тисячі років має,- Пише термін зберігання закінчується через 2 місяці🤔
Ви, бачу, зібрались вічно жити😀
Вам показати двері, у яких коробка за 5 років пішла іржею, а міняв бо так закисла нижня петля і не виходила, що довелось при демонтажі зрізати?
як я зрозумів частково вина в тому, що двері були без тамбура, конденсат, обмерзання і тд. Ще й профіль знизу видуло, вочевидь назбирався всередині і замерз конденсат.
2 часа назад, DimaF сказал:
Так ржавіють не через відсутність козирька, а через конденсат всередині.
1 час назад, Фрай сказал:
Без терморозриву були? Це саме те, чого я боюсь.
1 час назад, Domikv сказал:
Х.з., стояли дешёвые китайские двери, за 4 года ничего не поржавело.
Потом продал ещё нормально.
А потім утеплив всі примикання дверей, облицював мозаїкою з фасадом, через 4 роки вийняв двері, продав в пів ціни і знову по новій кожні 4 роки, охеренна стратегія...
Змінено користувачем normal
  • Хаха 1
45 минут назад, normal сказал:
от і не хотілося б, ви що б зараз ставили, металопластикові?
Я б ставив те, що дорожче - всі двері де не економив працюють досі нормально, а де брав на баню чи сарай подешевше, уже на другий рік повилазило
9 минут назад, normal сказал:
та дорожче то так, а що за основу брати, металопластикові, алюмінієві, металеві
