Клей для плитки
Truv
Ускорителем выступил, скорее всего, молотый шлак, которым разбодяжили цемент. иначе 55 грн не выйдет.
Так и есть наверное. Стяжка из цемента за 55 грн насыщенного темного цвета.
Вот не понятно зачем эта головная боль с песком и цементом если есть готовые стяжки. Берите марочную прочность выше 200 и все будет нормально. Крейзеловская и Силтековские даже очень крепкие. А если еще туда фибры и латексной добавки то вообще не вгрызешь.
В мене стяжка 65 квадратів 10 см і 60 квадратів 5 см.
В яку ціну обійшлась би стяжка з мішків?
Извините за моё невежество, а в готовых смесях для стяжки разве не цемент и песок? И какая разница что забрасывать в бетономешалку и добавлять туда воду, пластификатор и фибру ?. Временные затраты почти одинаковые, а разница в стоимости отличается в три раза
Около 50 тысяч только по материалу.
Цемент-песок около 15 тысяч.
Вы правы, цемент и песок. Но, песок определённой фракции. Может добавляться очень мелкий гранотсев.
Цемент, тоже не всё так просто. Идёт добавка глинозёмного цемента. Отсюда скорость набора прочности.
При определёных условиях применение готовых смесей очень таки оправдано.
Я собі лив з митого піску. По суті річковий пісок, з фракцією дрібних камінців 2-4 мм. Ціна там вище ніж в простого піску.
З цементом не все просто.
Але в залежності від обсягів як я й написав стяжка в мішках може бути не цікавою. Точно так же як за малих обсягів везти пів камаза піску не варто.
Ну то понятно.
Когда нужно засыпать стяжкой один санузел то на черта там нужна бетономешалка! Если же речь о
целой квартире или доме, то проще всего вызвать машинщиков с полусухой стяжкой или бетономешалка в помощь.
Вопрос стоял в том какой клей лучше подходит для
слабого основания типа аматорской полусухой стяжки.
Если стяжка гавно ,качество клея не имеет никакого значения
Клей подбирается под конкректную плитку и условия эксплуатации.
Говорить, что у Вас слабая стяжка пока рано. Да, сделана по "стрёмной" технологии. Но надо подождать.
Полностью согласен с Вашими словами,именно в этом случае таки нужно подождать.Но сразу вспомнилось-именно такие слова говорила бригада рукожопов хазяину моего следующего объекта,ждал он полгода,по итогу полный демонтаж и у меня с понедельника свежая работа.
Лично для Макса.Ваши вопросы насчёт клея в корне не верные,если слабое основание,то клей не сделает его крепче.Это как бы Вы спрашивали каким клеем пользоваться при укладки плитки на половую вату или пенопласт.Есть требования ДБН к марочной прочности стяжки,это М150,всё остальное ерунда.Даст Бог всё у Вас будет хорошо!
Всем привет.
Продавец предлагает клей Atis A-7 Gres XL.
Кто-то работал с ним? Есть ли уже какие-то отзывы?
Я так понял это ТМ Агромата, но непонятно где он производится, и какие его ТТХ.
В первой серии плиточник клал плитку на клей Силтек Т-83.
Стоит ли менять коней на переправе? Цена вопроса примерно одинакова.
Размер плитки 23х120 и 75х35, основание - мокрая стяжка от Мастерка и теплый пол.
Одноклассники.
Просто на А7 можно вымутить скидку
Цена с учетом скидки на А7 получается примерно такой же как и на Силтек.
Просто А7 могут привезти вместе с плиткой, а Силтек нужно везти отдельно.
Но только из-за этого не хочется жертвовать какчеством.
Тогда не проблема. Подождите 28 суток (обязательно!) и клейте плитку. CemFix203 подойдет для пола идеально.
А для стен не подойдёт?
Привет всем ! Хотелось бы тоже получить совет. В санузле над ванной наклеен ряд обычной плитки 250х350 , выше оштукатурено цементной штукатуркой и шпаклевкой на белом цементе. Должно было красится рельефными красками, плитка выступает на свою толщину. Как всегда жены , при затяжных ремонтах , кардинально меняют хотелки :D. Без ведома куплена плитка 750 х 250, с требованием клеить еще один ряд по горизонтали над уже имеющейся. Но толщина то у нее 10 мм , да плюс клей 4-5 мм даст. К ступеньке готовы , но то уж занадто. Можно ли на какой то эластичный клей клеить , типа Лакрисила , чтобы уменьшить толщину до минимума ? Будет ли держаться на стене ? А выше над этим плитку 100 х 300 хотят , её уже можно обычным клеем. Вообщем, вопрос не дизайна , а как это все уживется с цементной шпаклевкой под покраску и грунтовкой глубокого проникновения ?
Насколько надежен слой цементной шпаклевки. Может приклеить одну плитку, а через месяц попробовать отодрать. Дома все делается довольно продолжительно, месяцок потерпит? Если отдерется вместе со слоем штукатурки - значит клеить можно. Если отойдет так, что на плитке останется шпаклевка,и на стене - шпаклевку лучше снять.
Или сверху сделать микроцемент. Хотя плитка уже куплена
Ну , скажем так : на противоположной стене, по такому же пирогу, наклеена плитка под полотенцесушитель , на обычный плиточный момент. Второй год всё гуд. Можно ли это принимать как "добро на работы" ? Или лучше таки проверить конкретно с Лакрисилом ?
... Или лучше таки проверить конкретно с Лакрисилом ?
У меня очень небольшой опыт работы с лакрисилом. Второй раз точно не стал бы этого делать. Редкостное говно, ещё и перепачкаешься с головы до ног...
Странно , у меня только положительные. Густой , не текучий , мазать приложенным шпателем одно удовольствие. Прихватывает намертво практически к любой поверхности. Может есть что-то лучше , но для моих задач вполне отличный клей.
Видать мало еще с ним поработали. Я с подобным клеем работал в Англии. Это просто капец полный. На расчитску швов уходило больше времни чем на саму укладку.
Удаление лакрисила со швов???
