Душевой поддон изготовленный из плитки
Philip
p.s. уклон расчитывали 1 см на 1 м, но после облицовки плитки получилось 6мм на 1 м.
Надо не меньше 1-2%
Даже при нормальном уклоне сразу полностью вода не уйдет, оставшаяся лужа будет медленно стекать
У меня душевой поддон поднят над уровнем пола, порожка нет. Трап - щелевой в стене, Viega Advantix Vario. Сейчас уклон к стене с трапом около 7 мм на 130 см.
Подскажите пожалуйста, я так понимаю этого уклона недостаточно и вода может банально выливаться из поддона на пол? Сделать уклон в 1.5 см?
да.. маловат уклон... у меня поддона нет.. ванна большая.. 16 метров где то.. под душем уклон где то сантиметр а то и полтора на метр.. там стекает отлично... а вот дальше уклон небольшой, 5-7 мм на метр... так там вода на плитке стоит когда попадает..
Провокационный вопрос.
А нафиг вообще уклон на площади 1 м кв?
Почему задал этот вопрос?
Возьмите на ровный стол налейте воду.
Лейте столько, чтобы она начала стекать со стола.
После этого оцените "высоту взлива" воды на столе.
Это около 1,5 мм.
Вот такой слой воды останется в поддоне после приема душа.
А если еще кто-то вздумает пользоваться шампунем или гелем для душа, то пленка воды будет составлять несколько сотых мм.
Причина : моющие средства - это ПАВы, которые снижают поверхностное натяжение воды и воде сложнее держать свою форму.
Я понимаю уклон важен там, где нужно воде дать уйти с поверхности до того, как она замерзнет.
А с поддоном 0,1,2...3% уклона......
  • 5 тижнів потому...
Еще одно испытание для Гибрида :D маринуется . Полоску 30ой ткани пропитал двумя слоями и высушил пару дней , сейчас в воде , корни еще не пускает :D:D
Символично :D именно сегодня под руку попалась бутылка с испытуемым :D:D
Пол года Гибрид провел в воде , изменений , отслоений , расслоений никаких . Не смывается , не стирается . Пробовал шпателем сошкрябать , только дырки можно по пробивать . Результат отличный :flag1:
  • Лайк 6
Підкажіть чи можна перед нанесенням гідроізоляції isomat ISOFLEX HYBRID прогрунтувати, стіни і підлогу в санвузлах, грунтом Ceresit CT 17 (є невикористані дві 5 л. каністри) а не isomat UNI-PRIMER.
Да. Кроме того, что грунт укрепит поверхность он еще снизит водопоглощение этой поверхности и Гибрид можно будет приятней растянуть по поверхности. Легче работать.
Поэтому 2 слоя церезитовского грунта - нормально.
  • Лайк 9
Гідроізоляційну стрічку якого виробника взяти: мапей, сопро, церезіт? Це все що є в легкому доступі. Планую використовувати мапей впс, так як вже ним почав.
Стрічка мапей і сопро мають полоску "гуми", церезіт однотонна.
У якої краще зчеплення і т.д.?
церезит по всей площади прорезинена и крепче на разрыв,чем конкуренты.
Не нашёл соответствующего раздела, поэтому спрошу в этой теме. Надо повесить полки в душ, чтобы не ржавела (или ржавела, но не через месяц). Подскажите на что смотреть?
Скло + нержавійка (або хромована латунь)
Стекло 8-10 мм и пеликаны - мне нравится. Да, вдруг разобьется, то это не безопасно. Три полки у меня, лет за 15 случая разбития не было
Испанские пеликаны из Бусела долго служили (китая еще не было), потом брал обычные на базаре - коррозией быстрее покрылись. Да, алюминиевый сплав тоже корродирует
В мене вже 10 років висить і виглядить як нова у душовій, брав тут (не реклама)www.jm.ua/products/aks
Потрібна порада.
Дружина побачила в журналі душову в якій на підлозі був настил з дерева і сказала що хоче щось подібне.
Підозрюю що це був тік а це буде дужеееее дорого.
Посидів, подумав і в голову прийшли тільки два варіанти.
1. Зробити настил з декінга (терасної дошки) по лагах.
2. Зробити настил з термоясеня по лагах.
Щит (дошки горизонтально, якщо дивитись зверху) зібрати на трьох вертикальних (якщо дивитись зверху) лагах, дві біля стін - одна зліва друга зправа і одна посередині. Лаги кріпити до дошок нержавіючими шурупами (шляпки з боку лаг). Щит (настил) буде просто лежати лагами на гідроізольованій основі, і при необхідності може підніматись.
Основу 1х1 м. зробити з розуклонкою до центру з трьома плоскими (без розуклонки) площадками (шириною трошки більше від ширини лаг) під лагами. Все покрити в 3-4 слої Ізофлекс Гібрид.
По роботі просто (і можна обійтись без плитки на підлогу), під час експлуатації щит завжди можна підняти для огляду (а при необхідності ремонту) гідроізоляції і/або її прибирання.
Які недоліки/переваги запропонованого ???
Во времена Союза во многих общественых душевых (спорт, бани) на полу лежали деревянные настилы.
Абсолютно рабочий вариант.
Только Вам придется раз в месяц переворачивать этот трап для ревизии.
Влага, тепло, жир, эпителий.
Если это упустить, то все начнется со слизи на невидимой части настила.
Потрібна порада.
Крім того, що не дешево, повинно бути гарно.
Потрібна порада.
Остался аопрос сифона.
Лаги підгниватимуть знизу. І трохи менше між дошками і лагами. Такі трапіки краще піднімати після використання, щоб принаймі вода стікала и дерево сохло.
І тут стане питання ваги цієї краси, і лебьодки... ну так воно на око виглядає :D
Колінами зробити. Почистити можна тросом. Дістати щось звідтіля правда скажімо так складно. Але нема чого в злив каблучки з ланцюжками кидати.;)
А де ще ховати сімейні коштовності?
порадьте ПУ герметик що добре приклеюється як до акрилу(ванни) так і гідроізоляції типу мапей мапегум. Пробував один від Соудалу, то до акрилу взагалі не приклеїлось, а до гідроізоляції добре.
Какая задача,что куда клеить будете? Вы клей-герметик применяли? Sikaflex-11 FC+ очень хороший клей.
Подскажите, чем лучше заполнить щель между плиткой и вертикальной частью фланца трапа (нержавейка)?
