Выбор розеток, выключателей
Nikalya
Мой выбор электрофурнитуры - это
1 618 користувачів проголосувало
Будьте добры, подскажите по суппорту ABB Zenit, какая разница в суппорте с лапками и без лапок, какие надежнее и что лучше выбрать?
На шурупы будете устанавливать, то лапки не к чему. Но то при условии что установочная коробка правильно выставленна.
отклонения ведь допустимы? регулировка возможна если что.
А по надежности подходят оба варианта, так?
З шурупами надежней.
У Бейсик 55 компьютерных сдвоенных розеток, очень плохо реализованная схема подключения. Уже минут 30 на одной розеткой колядую. Ещё и суппорт пластиковый)). Может кто то поделится фото как подключают такой механизм.
отклонения ведь допустимы? регулировка возможна если что. А по надежности подходят оба варианта, так?
На моей памяти с лапками еще никто не заказывал. Это, разве что, для старых квартир, где стояли коробки без отверстий под шуруп. Или для одиночных коробочек, поставленных по головотяпству отверстиями по диагонали.
На винт намного надёжнее, они не разбалтываются со временем.
Это 0220/12-507-101? Там просто вставляются проводки в вилочки тонкой отверткой, но нужно знать какая схема подключения - А или В
Ну канешно, тонкой отверткой... И потом они так же прекрасно выпадают...
Вот эта штука с металлическим наконечником расдвоиным по вашему просто так придумана? :)
Нормальные розетки,соотношение цена -качество..Если нагружать сильно не будете,будет Вам счастье...Больше 16А на розетку не грузите..:)
А чем можно нагрузить розетку в бытовых условиях на 3,5кВт?
легко,саморобним нагрівальним козлом)))
...Может кто то поделится фото как подключают такой механизм.
Как-то так:
i.piccy.info/i9/b9b96f94a863374ea8d5a2f12523c5b3/1522352391/58097/1169054/P1130083_800.jpg' alt='P1130083_800.jpg'>i.gif[/img]
Можна і без самопалу.
Схема підключення наступна.
Пожались поставити достатню кількість розеток. Поставили по 2 на кімнату. До речі в сусіда на кухню 4 розетки в кутках :flag1: В кімнатах по 2-3 розетки. А потім взимку виявилось що треба ще щось втикнути. Наприклад обігрівач. Втикаємо обігрівач, а тут жінка з прибиранням, звісно з пилососом. Щоб це все подружити що люди роблять? Купують на базарі дешевий трійник. Ні трійника мало, краще п'ятірник (блін і слово ж таке видумали ).
Все маємо в розетці тих самих 3,5 кВт.
Загалом в нас люди винахідливі як навантажити цілком собі знайдуть. ;)
Так это же нужно мозги иметь-прикинуть нагрузку общую...
Такие пятерники очень удобно для маломощных потребителей, если не хватает штатнвх розеток.
Только в них реально больше 2-3 потребителей не впихнуть - физически не помещаются вилки. Или они у ВСЕХ потребителей должны быть плоские, что на практике встречается очень редко. Даже тот же нетбук с 40 Вт потребления имеет вилку Шуко круглую... которая вовсе не факт что даже влезет в этот тройник по диаметру контактов...
Тю. Та невже ніколи не бачили подовжувач, а в ньому пара трійників?
На фото типа "Причина пожежі" такого є валом. ;)
Я ж кажу наш народ знайде як втикнути в одну розетку все що завгодно і скільки завгодно. Про наслідки звісно ніхто не думає. Тому підбір автоматів та перетинів проводів ніхто не відміняв.
Бачили. Зазвичай із проводом 0,75 мм2. Але мова за той п’ятірник, що на фото вище. 5 споживачів в нього впихнути мені не вдалося, інколи навіть 3 не влазять.
вдома нормально навантажую більше 3,5
одночасно
бойлер 3-3,3
сушка для одягу 2-3 точно незаю
електродуховка вроді 3-3,5
посудомийка (лише при нагріванні води) вроді 2-2,5
пралка (лише при нагріванні води) вроді 2-2,5
варочона поверхня до 7,2 але не завжди на повну, та й працює при деяких ежимах іспульсами.
решта дрібязку невраховую.
Це все через п’ятірник ввімкнено в одну розетку одночасно?
ні, окремі лінії і автомати в квартирний щиток.
в ті сучасні подовжувачі страшно щось більше 2 квт вмикати :(
Шкода що я колись не зробив фото лайфхаку, в розетці стирчав трійник китайський, в ньому по бокам 2 вилки, а посередині ще один, в якому ще 2 вилки і ще один трійник з 3 вилками. :flag1: НА запитання чи не простіше купити короткий подовжувач з колодкою на 5 розеток відповіді не отримав.
Загалом запитували чи можна навантажити розетку 3,5 кВт. Я відповів що без проблем. Навіть описав спосіб як можна навантажити не юзаючи самопадльні пристрої, фото перше з нету. В чому цурис, не розумію?
Тоді до чого тут навантаження на ОДНУ розетку, яке вище обговорювали?
У кого в линейке есть двухклавишный перекрестный переключатель на одно посадочное место? Бо я знаю делают два одноклавишных под двухместную рамку, а тут...переделки☺
Сейчас тебе скажут про два узких модуля Уники в один подрозетник. Не удивлюсь если такое извращение есть у Легранда. Но я лично не сталкивался. Все перекрестники делаю одиночными
Можно на винмар, битичино или что-то подобное посмотреть.
У легранда перекресный занимает 2 модуля
