Выбор розеток, выключателей
Nikalya
Мой выбор электрофурнитуры - это
1 618 користувачів проголосувало
Керамика есть, но они в основном накладные.
В Киеве есть точно, нужно будет поделюсь контактами, но цена там кусается.
Ну и ладно, что хрупкий... Подскажете, как отличить или конкретные марки? Заранее спасибо.
Поло регина
Керамика есть, оригинал, MAKEL серия Defne/ И цена не кусается, на 50 коп. дороже)))
Ламерский вопрос - бывает ли пластик в розетках, который не плавится? На прошлой неделе две розетки поменял, безымянных, правда, от прошлых хозяев остались. Или в современных розетках уже по умолчанию неплавкий пластик?
И еще - купил розетки, так они не достают до краев подрозетника... Подрозетник старый еще, годов эдак 70-х. Бывабт разные размеры розеток? Как определить при покупке?
1. Проверить правильность подключения, как зажаты контакты
2. Какую нагрузку даете на розетки (до 16А, есть правда и 10А)
3. Не брать совсем г...
1. Проверить правильность подключения, как зажаты контакты - Логично, занялся этим у же после:)
2. Какую нагрузку даете на розетки (до 16А, есть правда и 10А) - Бойлер, 2 кВ. До этого бра с лампочками по 50-60 Вт держало нормально:)
3. Не брать совсем г... - Пользовался тем, что досталось от старых хозяев, еще не менял...
Спасибо за дельные подсказки.
Тупанул и ответы прописал в цитате...
  • 4 тижні потому...
Господа, помогите с выбором розеток и выключателей в квартиру. Нужно около 110 розеток и полтора десятка выключателей.
Как бюджетный вариант рассматриваю Schneider Electric Asfora . Немного полазил по форуму начитался что Schneider уж давно не тот, розетки не влазят в подрозетники(но танцы с бубном и 2 минуты времени решают проблему), светодиоды в выключателях выходят из строя и т.д. Лично мне цена, дизайн очень даже приемлемы. Стоит связываться? Знакомый электрик рекомендовал что то из Legrand Valena или ABB Basic 55. Легранд подороже будет, непонятно ценообразование на те же рамки, одинарная 23грн, двойная 58грн, а на 4шт 210грн. Это как? По логике рамка на 4 должна стоит в районе 100грн, у асфоры аналогичная вообще 36грн стоит и на полет как бы не особо влияет, а учитывая расположение большинства розеток, вообще не имеет значение качество пластика самой рамки. Зачем платить больше? Что в Леграндовской рамке такого эпичного, что бы стоить в 6 раз дороже или в два раза дороже по отношению к своей же рамке, но только меньше?
ABB basic все позиции в одну рамку, остальные коллекции совсем не бюджетные.
Нуждаюсь в совете, по голосовалке в теме Vi-ko впереди планеты всей, что скажете, стоит рассматривать линейку Vi-ko Meridian по дизайну и ценам близка к Schneider Electric Asfora. Возможно есть другие производители или коллекции на которые стоит обратить внимание. Основные требование цена качество, основной цвет пластика белый.
Спасибо.
Змінено користувачем Ford
да все там влазит)) просто если розеток в рамке больше 4-х включительно то тогда возможно будете играться. Если розеток в рамке 3 и не более того, то тогда проблем вообще нету.
ставив шнайдери рамки на 4,три розетки одна тв.проблем небуло ніяких,от тільки рамки горизонтальні ,вертикальні пі вимикачі не ідуть хіба горизонтально вимикач ставити,вийшов з ситуації обкусив тримачі в рамці на 2 місця (вимикач-розетка)нема проблем,розетка рамку добре тримає,а от коли два рамка на 3(два вимикачі подвійні+розетка)тоді треба вирізати тримачі та проклеював вушка уже сам,хоча мав одну таку рамку,проблем також небуло.
Спасибо.
Обратите внимание на новую серию Legrand Valena Life/Allure - там четверные рамки по прайсу - 131 грн.
Life - классический дизайн
Allure - "дизайнерская" серия
В базовых цветах стоимость одинаковая.
Есть и "бюджетная" серия - Legrand Etika
Все дело в том что в Шнайдере Асфоре рамки не универсальные они у них и горизонтальные и такие же есть вертикальные. Так что если вы купите вертикальную тройную рамку то и выключатели и розетки в нее станут так как и положено. Просто при заказе нужно указывать рамка горизонтальная или вертикальная. Вот и всех делов. Есть производители у которых рамки универсальные а есть так же как и у Шнайдера с разделением на горизоонтальные и вертикальные. А есть производители типа Abecs Nowa (польша) у которых рамок вертикальных вообще нет. То есть их выключатели и розетки вертикально не устанавливаются вообще.
Я лично устанавливаю или Асфору или Седну Шнайдера или Легранд Валену. Все остальное - фуфел. Особенно Вико. (Мое ЛИЧНОЕ мнение)
Особенно Вико.
Тю ,
как раз кучку VIKO и собирался себе купить на дачу (розетки выключатели ) ,
В чём там фуфел заключается ?
Добавлено через 11 минут
... или Легранд Валену...
глянул на вскидку , -
двойная розетка : 200 гривен ,
выключатель :100 гривен ,
выключатель двухклавишный : 160 гривен
Я в захватi
механизмы в Асфоре куда более прилично и качественно сделаны, если ровнять по Вико Кармен.
Тю ,
Посмотрите на внутренний механизм розетки Viko - провод зажимается шляпкой болта. Это вообще какой то прошлый век и супержлобство. Если нам нужно сделать шлейфование от розетки и вы под шляпку болта вставите с двух сторон два провода. И начнете зажимать. Шляпка затягивает один провод внутрь и выталкивает второй. Вы считаете это не "фуфел"? Я на прошлой неделе был на выставке "Элком" и на стенде представительства Вико задал этот же вопрос. Так на меня так удивленно посмотрели типа они вообще первый раз слышат о этой проблеме. А девочка манагер сделала такое выражение лица как будто она себе член в рот пинцетом запихивает, а не руками.
В реалиях есть статистика и мониторинг рынка по таможенным инвойсам - сколько и какой продукции импортируется в Украину. Так вот Шнайдер мониторил эту статистику - Вико реально доживают последние дни, хотя и не хотят этого признавать. Я уж лучше куплю Лизард с зажимным механизмом проводов такого же типа как и у Шнайдера и Легранда, чем Вико с этим каменным веком. Вы представьте если нужно 100 розеток таких установить и провода держать чтобы они не вылазили одновременно зажимая винт. А дротокруты покупают Вико так как у них сам размер механизма самый маленький по габаритам ввиду его скудности и куцости. Можно не укладывать провода в подрозетнике, и так механизм залезет. Вот потому и статистика - Вико много потому как ее любили дротокруты. А их как тараканов - стаями ползают.
Кароче снова как в анекдоте - Viko - маздай, Linux - форева!:D
Какие же тогда дорогие?!
Подобные щиты есть, например:
У Shneider серия Kaedra (ссылка устарела)
У Legrand серия Plexo арт. 601978
У Hager серия Vector (ссылка устарела)
У Spelsberg серия AK Kompakt арт. AK 09
нужный мне щиток я за всего один день ненапряжных поисков в итоге купил менее, чем за 200 грн
искал, что лучше на 3 модуля, Kaedra или Vector, нашел Строим дом)
Kaedra и сейчас дешевле. А что KGN взял? )
мне нужен такой, который на проводе повесить можно, крепить не к чему.
- фраза непонятна. Что такое "в одну рамку"? Если рассматривать среднюю ценовую группу, лидеры как раз Basic55 и новая Valena Life / Allure. Но Basic качеством получше и в установке удобнее. Всё-таки, это Германия.
Защёлкивающиеся рамки новой Valena достаточно капризны и требуют идеальной поверхности.
...Из бюджетников смотрите на Asfora или Sedna
Добавлено через 4 минуты
Это нужно у него спросить :)
Что значит повесить на проводе? - останется ли при этом герметичность?
Обычно, провод заводят снизу.
При вводе сверху вместо герметичного щитка можно получить мини-аквариум...
Подсчитал бюджет мероприятия на Schnaider Asfora , ABB Basic 55 и Legrand Valena . Думаю, что на однокомнатную квартиру можно позволить АBB Basic 55 и Legrand Valena, мне же в трешку выливается в кругленькую сумму. АBB Basic 55 в 12500грн а Asfora в 5300, разница приличная и это в простом белом без излишеств. По Legrand Valena проверил несколько основных позиций, коэфициент удорожания еще больше. Сделал выбор в сторону Schnaider Asfora.
Ну да, турки вне конкуренции по цене)
Напишите список требуемого - интересно просчитать в новой Валене...
А прикиньте ,
при СССР были кругом в магазинах одинаковые розетки и выключатели , и голову ломать не приходилось . :lol:
Я вот тута тоже в Эпицентр зашел, на розетки поглядеть. В статье подборку сделал:
mexanik.net/elektromaterials/rozetki/
Перекрестный выкллючатель практически полтысячи...
У вико механизмы реально древние, как г-но мамонта. Кроме инвойсов, есть и серые поставки, я думаю.
Его покупают по принципу: "Дед ставил Вико, отец ставил Вико, и я тоже куплю Вико".
Там еще не забыть, что токоведущие части "на воздухе", а не скрыты в механизме. Один клиент мне рассказывал о "мега-крутости скобок, которые не дают контактам расходиться" и т.п
А прикиньте ,
Прикиньте, зажим провода под голую шляпку болта не практиковали даже при СССР. А мощнее утюга тогда потребителей не было.
по штепсельным вилкам Вико оказались однозначно лучше Profitec - винтики не срываются, хомут для прижатия провода на ПВС 3*1,5 налазит. А купил Профитек, так как хотел чего-то получше попробывать :)
а есть лучше? :)
Легранд Этика розетка с з/к-40 грн.винтовое подключение.
Вы уж меня грешного извините, но Легранд с пластмассовым супортом а не металлическим такой же Фуфел как и Вико с металлическим.
А так как голосовалка создавалась в 2010 году она уже давно не актуальная. Предлагаю модераторам обнулить голосовалку и добавить несколько турецких производителей тех же Гюнсанов и Лизард. А Мертен и Фонтини выбросить как редкоиспользуемую экзотику.
И картина будет абсолютно другая, и соответственно форумчанам будет актуальный ориентир а не семилетний манускрипт.:D
