Данные о работе альтернативной системы электроснабжения,(СБ+ВЭУ) в киевской области.
Larsen_bmw
День добрый.
У шефа есть желание внедрить и гринтехнологии в нашу сферу работы.
На сейчас ему досталось 6 СБ, есть желание сосбрать и потестить систему.
Если есть желание поучаствовать в проекте, давайте скооперируемся и получим результат.
Так, Севу отдадим только с условием отчета, причем поэтапного))))
С моей стороны без проблем. Главное результат
Вот и мне интересен результат, а то я вот вчера в свои 240А/час тяговые с погрузчика налил 5л воды за полгода эксплуатации.
  • 3 тижні потому...
Чи існують якісь маленькі сонячні батареї?
В мене на будові є дизельний генератор (5 кВт) для електроінструменту.
Але для зарядки телефонів, та освітлення вночі такий генератор використовувати неекономно.
Що потрібно для системи із 1-2 сонячних панелей приблизно на 100 Вт., і скільки це може коштувати?
2 панели по 100 вт=3200 грн.
Контроллер заряда=240 грн.
АКБ на 40-60 А/ч-примерно 800 грн.
Разъемы на панели 100 грн.
Провода-около 100 грн.
Но это без преобразователя на 220Вт.
У меня стоят светодиоды).
А скільки може коштувати преобразователь на 220 Вт? І чи можна підзаряжати телефони, і акумулятори до шуруповертів?
Смотря что питать, у меня на 1200Вт, Luxeon IPS-2000, брал за 1200 грн.
1. ФЭП нужно каким-то образом к чему-нибудь (крыша, отдельные опоры, etc.) присобачить. Это ещё одна статья расходов, и довольно существенная.
2. Если в АКБ емкостью 40-60 А*ч вдувать 10 Ампер посредством контроллера заряда СV за 240 грн, ключ в контроллере издохнет гораздо раньше, чем батарея. Которая априори гавкнет через полтора-два года.
3. Разъемы на две "сотки" за 100 грн. не продают. За один разъём (а их нужно минимум четыре) просят от полтинника. При условии, что обжим и защита обжимок от УФ/атмосферной влаги в этой цене отсутствует.
4. Человеку нужно заряжать "гаджеты", которые априори требуют всего пять вольт после импульсного/линейного стабилизатора напряжения, и нужен свет, которому не нужны никакие потери на преобразование DC 12/24В -> квадратное AC 220 В.
А зачем городить так много?
Если человеку всего то заряжать мобилки и свет давать?
Для мобилок вообще продают отдельные батареи с ценой вопроса 150грн.
Продім, думаю Вам для начала нужно определится с нагрузкой (тип/напряжение/мощность), тогда можно написать что то конкретное.
К примеру если Вы сможете обойтись светодиодным освещением, то не нужны никакие преобразователи. Просто посчитайте мощность всех потребителей исходя из результатов подбирайте мощность панелей и акку.
Если система временная, то можно обойтись стартёрными акку, если же планируете её использовать постоянно, то рекомендую купить специализированные батареи!
Если просто заряжать мобилки, то в 500 грн можно уложиться с освещение.
Проще всего заряжать мобилку от аккумулятора автомобиля, никогда не замарачивались с этим , отключилось электричество, вставил в прикуриватель и никаких проблем ,да и от аккумы генератора можно на крайний случай.
Так, по великому рахунку будівельникам потрібне світло на кілька вечірніх годин, телефони підзарядити - 4 шт, і акумулятори до шуруповертів - 2 шт. Я підзаряжаю їм і від автомобіля і вони включають на підзарядку тоді, коли працює генератор, але позаяк генератором доводиться тепер користуватись мало, то і виникла така проблема.
Можливо треба купити лише додатковий акумулятор і якось заряжати і освітлювати від нього - потрібна порада фахівця.
Електрика в мене буде підведена десь аж через 2 роки, тому що на масиві поки замало забудовників.
Добавлено через 8 минут
Нагрузка від 4 зарядних до телефонів, 2 зарядних до шуруповертів, і освітлення однієї кімнати площею 20 м2.
Як від стартерного акумулятора можна напряму підключити зарядні до телефонів і шуруповертів?
Очень просто. Покупается зарядное от прикуривателя под ваш телефон.
Цена вопроса от 50грн. Совсем дешёвые не рекомендую, так как возможно ещё понадобится докупать новый аккумулятор к телефону:-D
Так по большому счёту Вам проще купить:
1. Дополнительный акку (60-90А), можно стартёрный - 700-1200грн
2. Заряднойе устройство для акку от сети 220В (возможно он уже у вас есть) - 300-800грн
3. Преобразователь 12В->220В на 200-300Вт. Желательно брать с контролем разряда акку, чтоб не угробить последний - 200-500грн
4. Сетевой разветвитель на 5-6 розеток (наверняка есть в хозяйстве) - 100грн
Далее алгоритм работы такой.
В течении дня, всё равно генератор включается для запитки электроинтрумента, чайника для рабочих и т.д..
Пока работает гена, заряжаем резервный акку ну всё что требует заряда. Т.е. нагружаем его 5кВт по максимумуЖ-)
Для запитки небольших потребителей используем резервный акку + преобразователь.
Для освещения можно использовать светодиодные приборы на 12В напрямую от резервного акку.
В качестве освещения можно взять к примеру светодиодные ленты.
ПС
Ну а что касается солнечных батарей и остальной лабуды, то лучше приобретение отложить до завершения строительных работ, так как нерадивые строители быстренько приведут систему в негодность или ещё хуже, спионерят и скажут что проснулись, а уже панели нет))
Зарядные устройства для мобильных телефонов можно подключать при помощи такого разветвителя. К нему же (если предварительно заменить родные сопли 0,35 мм.кв. на 1,5...2,5 мм.кв.) можно напрямую подключать аккумуляторные шуруповёрты, на котрых написано 10,8 В (на базе трёх последовательных литий-ионных элементов) или 12 В (на базе десяти последовательных никель-кадмиевых элементов).
barnaul-barnaul.fo.ru/shop/104010_-+%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B+-+%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8+-+%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+-+%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8+-+%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B+-/340176_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+12%2F24+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82,+3+%2B+USB
Продают power bank для зарядки не толькот телефонов, смартфонов ну и разных гаджетов. Про 150 грн вы конечно загнули. На 150 грн вы можете только один раз зарядить смартфон. В этом деле я знаю цены очень хорошо. Если нужно на два три раза зарядить и плюс планшет нужно в два три раза больше денег отдать. И это цены не дорогие, просто аккумуляторы тоже стоят денег.
Есть солнечные зарядки неплохие на 6v 1,6W на выходе около 200-300 mA если несколько штук запаралелить то в разы больше. Стоят около 60 грн за штуку. Вот это понимаю бюджетно. Столько стоят хорошие зарядки, а здесь автономная.
Добавлено через 12 минут
Можна зделать зарядку от солнечных батарей и для шуруповерта через DC/DC преобразователи. Выставить нужное напряжение и все. По цене практически тоже самое, что с инвертором. Главное опредилется какой ток и напряжение нужно для зарядки шуруповертов и уже танцевать по цене. И плюс один аккумулятор(стартерный, от ИБП, любой свинцовый 12 V) как буфер. Ночью от него можна освещать комнату от светодиодов.
Я могу посчитать цены, но нужно знать какое напряжение выдает блок питания до шуруповерта и ток. Это не продажа не подумайте, это просто как вариант. Кому какой вариант удобнее и дешевле такой пусть и выбирает.
Для литиевых, необходим балансир.
en.wikipedia.org/wiki/Battery_balancing
дайте пожалуйста ссылку на обсуждение этих аклематоров. Меня реально заинтересовало!
Добрый день.Заинтересовала информация об АКБ из Харькова.Сейчас эксплуатирую 20 гелевых аккумуляторов 100а.ч 12в,соединенных последовательно.Подходит время их замены.Можно их менять на харьковские? Спасибо
barnaul-barnaul.fo.ru/shop/10...%82,+3+%2B+USB
Это все дорого. Дешевле и технологичнее купить вот такую платку за 18 грн. и от аккумулятора заряжать любой гаджет до 2,5А если ток нужен до 5 А то дороже.
images?q=tbn:ANd9GcSgiG3D66DQQDBjtgeprPzTTgNCBPxHTtUmiw7ROVmaPriCB8QN
Добавлено через 5 минут
А зачем балансир, если солнечная батарейка заменяет только сетевую зарядку. А все остальное остается стандартное.
Офтоп. сам по себе литий не ипользуют. Если он в гаджетах то там есть внутрений контролер, а если нужно отдельно зарядить. то есть зарядки контролеры ток 1 A на TP4056 за 15 грн.
images?q=tbn:ANd9GcQYdLpCmgdCN5pP88CKD7-6FfZLE-UohDT2yTOixOQC_ZTqMLb0
Тогда не нужно.
Для начала надо знать чем вы их заряжаете.
После ветрогенератора стоит контроллер,который заряжает аккумуляторы.Ток зарядки,естественно меняется.
Читайте какие аккумуляторы умеет заряжать Ваш контроллер.
Для каждого типа аккумов свои условия зарядки.
Обычно на контроллерах можно выбирать тип аккумов переключателем или через меню, в более продвинутых моделях.
Поделитесь практическими наработками и мыслями?!? Есть солнечные батареи, пусть их будет 6 шт по 240 вт номиналом, аккумуляторы автомобильные 400 а.ч. контроллер заряда мппт тристаровский и us3. Какие оптимальные настройки устройств? Рассуждения... на тристаре нахалом 48 в (не будем его заставлять авто выбирать напряжение) Значение выбора аккумулятора, заряд первичный до 14.6. Нормализация ручная. (кстати, на тристар прошивка вышла, там упоминается что-то в экспериментальной стадии, но уже включено, поддержку работы контроллера в режиме wind) Теперь юс3. Хорошая штука, но! (и этих "но" много) До сих пор нет программы, нормально работающей с компа с этим девайсом, даже xp поставил на комп, для проверки. Разговоры с вышестоящими творителями заканчиваются - не хватает памяти в устройстве, для того чтоб это вставить в меню. Отключение пиков вставить можно было, а вот плавное нарастание заряда в режиме работы от генератора - нет. (В двух словах процесс таков, запускает-или-тся генератор, холостой ход 5 ква (3.2 квт) инвертор пытается с него взять ток заряда 30 ампер х 50В (3 инвертора по 10 ампер каждый, показания берутся с ведущего. На генераторе появляется нагрузка 1.5 квт, плюс то что потребляют потребители, пусть это лампочки на 500 вт. Генератор соответственно пытается под нагрузкой выровнять обороты. Пока первый пыхтит в лице слова хонда, пусть китайская, второй переходит снова на батареи, с условием, что ему не нравится ни напряжение ни частота. И погнали по кругу)) Плавный пуск заряда решил бы все проблемы. Ну конечно и генератор 10квт и более, думаю тоже решил бы. Выводы.... Интересен параметр начало генерации и конец генерации при альтернативных источниках. Не убивать аккумуляторы - это их не трогать и на них не дышать, смысл солнечных панелей, если в самое оно - они за 10 минут добили аккумы, в 10%снабжают бытовые нужды, а в остальном курять на радиаторы?!?
И еще, я понимаю что широтами бы сильно не отличаемся, но кто какие углы использует зима лето, можно даже осень весна?!?
ЗЫ: Шо Соларика послушал:lol:
от себятина: там по гене возьмите осцил и гляньте форму синуса у щеточного альтернатора а также форму зарядного тока у ус3. Проверенно! Более мене работает с бесщеточными, ну и разумеется с некоторыми настройками в мозгу у ус3.
Она и не нужна, все можно посмотреть и настроит 1-раз с клавиатуры.
Для нормальной работы достаточно выставить в меню номинальную мощность генератора и поиграться с зарядным током АКБ.
Добавлено через 42 секунды
Эти параметры тописканер данной ветки уже выкладывал.
Камин и свечи вот альтернатива :).
Добавлено через 43 секунды
Есть доп девайсы которые позволяют при заряженных АКБ питать другие нагрузки.
от 30 до 70 градусов.
Нет, тут каждый сам по себе мастер :)
Да с настройками US3 разработчики перестарались, получился оооочень правильный ИБП :good:
Уже как два года прошу изменить прошивку, на "худшую" в два раза -не хотят...Ж-)
