sanykrimea
максимальная написано на ящике до почти 2 кВт
какой номинал контактора выбрать с учетом пусковых токов?
должно хватить номинала 10А по АС3, но таких контакторов нет - обычно, стартуют с 20А. Подойдет, например, самый дешевый контактор из линейки Hager ESC125 - 1 н.о. 25А
А пусковые токи, которые в разы по идее больше? не подгорят ли контакты?
Контактора на 25А будет достаточно даже с учётом пусковых токов.
Добавлено через 10 минут
Ну, вообщем, раскрыли мы пару-тройку коробок с разными девайсами - абсолютно везде одна и та же хрень - полоса в районе касания с дном коробки. Причем само дно коробки не грязное. Ну, либо автоматы запачканы еще до попадания в коробку, либо провзаимодействовали с самой коробкой чудесным образом, либо все абсолютно автоматы сняты, в лучшем случае, с витрины. Ж-)
Никогда на это не обращал внимания, но сейчас вскрыл всё что есть и эта полосочка есть на всех автоматах, где то она более заметная, где то менее, но она есть. Варианта её появления как уже сказали есть 2:
1. Полосы от коробок. Они всё таки из вторсырья сделаны (борются за экологию)
2. Образовались в процессе производства. Конвейер, следы от оборудования.
Так что не переживайте так сильно по этому поводу, тем более если брали на оптовой базе, а не на рынке где нибудь. Поверьте репутация стоит дороже чем сомнительный заработок на перепродаже б/у автоматов.
Делал ревизию на своём персональном складе и нашёл электрощит, сделанный частным образом для дома в начале 90-х (см. фото).
Спецификация электрощита:
1) АП-50Б 40А;
2) Росток СА-5011, 3х380В, 3х20(60) А;
3) J7K50: 21 А – 4 шт., 33 А – 1 шт.;
4) А3161: 15 А – 5 шт., 20 А – 3 шт., 25 А – 5 шт., 30 А – 1 шт.
Насколько реально найти такому электрощиту применение как целому или отдельным его составляющим? Кого-то может заинтересовать такая вещь?
Клеил вчера обои и коснулся влажной рукой розетки (по ходу только фазы). Тряхнуло серьезно. Ничего из защитных устройств не сработало - дифавтомат на розетку, УЗО на квартиру внутри, опломбированный дифавтомат С40 на площадке. Что делать?
Что делать?
Как минимум сходить к УЗО/дифавтомату и проверить их кнопочкой (которая на них есть).
P.S. Я не строитель, но обои переклеивать приходилось, всегда выключал свет в комнате или во всей квартире.
Тест срабатывает, все нормально. Никогда не отключал электричество пр поклейке обоев :)
Значит Ваши УЗО/дифавтоматы в порядке :). Может Вас всетаки между нулем и фазой долбануло?
Не знаю на сколько это критично (никогда так не делал) но на дифе есть схема включения на чинтах если не ошибаюсь надо заводить на левую клемму ноль на правую фазу. Судя по фото на нижнем ряду два крайние правые диф "развертолечены" в этом плане.
Чтоб не рисовать можно глянуть здесь например: electric-tolk.ru/kak-pravilno-podklyuchit-uzo-sxema/ или здесь: https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:uk:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=1zOpU-ztPO3b8gfp8oDwBQ
За розетки спальни отвечает третий слева диф.
Скорее всего вы через себя ноль и фазу коротнули раз тряхнуло но ничего не сработало. Было КЗ достаточное что б почувствовать, но ток был недостаточный для сработки 25А дифа с характеристикой С.
А что делать... ??? Надо ставить групповые автоматы или дифы с хар-кой В, они при меньших токах КЗ срабатывают и по возможности не Китайские. Хотя это ещё не самый худший вариант то что у вас сейчас.
Тряхнуло серьезно.
потому что
значит до порога 23-26мА Вы не дошли, а может там и перепуга было больше чем удара током. Жить будете.
Тест срабатывает
я б на вашем месте заземление б проверил.
Дифы там на 30мА по току утечки стоят, при чем тут характеристика В или С, он же не правило в розетку всунул, коротнув при этом фазу и ноль.
Диффавтоматы и УЗО срабатывают при токе ~ 30 мА. Если они не сработали, то, скорее всего, ток не достиг этого значения, хоть и прочувствовался:
Если тест срабатывает, то диффавтоматы и УЗО исправны - ничего делать не надо (пальцы в розетку совать тоже не надо)
Да скорее всего похоже на п. 3 таблицы. Руку успел отдернуть.
В таблице описаны ощущения человека, сжавшего ладонью электрод (такая методика имитирует наиболее опасный вид прямого прикосновения к оголённому проводнику).
У меня сосед после установки дифа решил проверить его работоспособность на себе:fool: Взялся за провод: Шибануло хорошо, но диф сработал. Остался доволен, правда не тем, что живой, а тем, что защита работает:)
  • Хаха 1
Можно ли импульсными реле которые коммутируют 220В управлять напряжением 24В?
Не могу найти пока в описании релюшек на 220В возможности управлять ими через 24В. Если знаете такие реле - киньте ссылкой пожалуйста.
а как сделать выключатель в квартире, который бы выключал весь свет в квартире при выходе?
Наберите в поиске "единый выключатель" - массу вариантов получите.
Когда определитесь с подходящим вариантом(ми) - приходите сюда, обсудим.
Удачи! :beer:
Удачи! :beer:
выдает все что угодно, кроме того , что нужно...
Посмотрите "центральный выключатель" - это оно.
Можно реализовать рубильником, контактором или на модулях "умного дома" - в зависимости от задач и пожеланий.
хочется просто к обычному выключателчю такое прикрутить
ТОгда делаете так - все автоматы групп освещения запитываете с одной фазы, которую подаёте через групповой автомат в щитке.
При выходе с хаты, опускаете флажок автомата и вуаля - весь дом без света...
Главное потом - не забыть включить, когда вернётесь, а то будете в ЖЭК звонить - третий день без света в доме сижу, лампочки меняю по третьему кругу, ничего не помогает... куды фазу дели, гады??????????? :Yahoo!:
Добавлено через 13 минут
Тогда импульсный модуль Вам в помощь.
только сам выключатель установите в некоем отдельном месте - т.к. подобную штуку делаю всем своим заказчикам, то уже есть некая статистика - масса случаев, когда дети, гости, теща и т.д. случайно выключали свет в доме и следом шла куча событий и происшествий, блин, к сожалению, не всегда весёлых и юморных.... :(
хм, не очень удобно так
какое-нибудь решение типа - у выхода из квартирв два выключателя, 1 - свет в прихожей , 2 - выключает не выключенный свет в квартире.
приходя домой хочется просто включить свет в прихожей и потом уже по-надобности..
по вашей схеме проще автомат дергать, но каждый раз звдолбает быстро :)
