Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
В 16.09.2024 в 01:45, Андрій Миколайович сказал:
Привіт! Підкажіть будь ласка який краще кабель вести до майбутньої електро варочної поверхні - 2 фази + земля + 0 чи  5-жильний трифазний?
Бо я так розумію якщо купувати поверхню яка підключається на 2 фази, то січення має бути більльше (4кв) кожної,  а якщо варильна буде розрахована на трифазний струм то можна вести 5*2,5  ?
Дякую.
я тягнув 5 жильний 4 квадрати ввг, в коробці через 40а wago (спеціальна серія на 6 квадратів) перейшов на кг1.5*5 на поверхню та штатний кабель 1.5 до духовки.
Змінено користувачем standov
  • Дізлайк 1
6 часов назад, Андрій Миколайович сказал:
то у вас виходить три фази задіяні одночасно для варильної?
дві
16.09.2024 в 06:40, МакДо сказав:
В мене окремий автомат на варильну, тому приєднував через клемну коробку.
16.09.2024 в 08:16, Dendnepr сказав:
через клемник вінтовий. без розеток
17.09.2024 в 22:38, standov сказав:
А як у кого влаштоване це місце підключення? От я протягну в штробі кабель до плити. Вмонтую в стіну розподільчу коробку. А як впустити дріт від плити? Прорізати отвір у кришці коробки?
Чи взяти накладну коробку? Зі штроби через задню стінку ввести дріт від шитку, а кабель від плити - через ввід коробки.
Обидва варінти виглядають некрасиво.
5 хвилин тому, Ihor Chumak сказав:
Обидва варіанти робочі. Якщо у вас столешня не скляна, то хто там буде дивитись, як воно вигладяє)
7 хвилин тому, Ihor Chumak сказав:
некрасиво
Доброї ночі. Зазвичай варильна поверхня врізається в столешню, що змонтована на каркас кухонного меблю. Навряд ви зможете оцінити красиво-не красиво, коли зʼєднання лежить на підлозі/закріплене до задньої стінки меблів, якщо цього не побачите ні ви, а ні ваші гості.
Можете просто вивести кабель зі штукатурки внизу, за меблями, або ж вивести трифазну розетку над столешнею, якщо вас так сильно турбує зовнішній вигляд комутації.
Змінено користувачем МакДо
22 минуты назад, Ihor Chumak сказал:
В мене накладна, єдине що треба враховувати щоб вона влізла під цоколь кухні, в мене вона максимально прижата до підлоги
10 часов назад, Ihor Chumak сказал:
В моєму випадку був ВВГ 5*4мм2. Він доволі жорсткий і щоб його якось зафіксувати в стіні (в мене від щита він прокладений у стяжці) встановив звичайну установочну коробку (підрозетник). Вивів з коробки десь 1м. З індукційки теж виходить кабель (гнучкий і значно тонкіше) завдовшки не менше 1м. Довжини вистачає щоб провести всі маніпуляції з підключенням поки індукційка лежить поряд на столешні. Тому спокійно обжав дроти ГМЛ гільзами та ізолював з'єднання за допогогою термоусадки. за меблями це не має значення, але якщо прагнете краси, то в більшості виробників електрофурнітури є позиція "вивід кабелю".
Ще є позиції "заглушка", я в неї для 5x4 вирізав отвір і в шафі так залишив (на випадок якщо замість газових котла\плити, захочеться підключити електро котел\плиту)
38 хвилин тому, RomaSh сказав:
Доброго!  Чи можна в цю розетку ввімкнути рушникосушарку?
Потрібно знати потужність сушарки. Зазвичай вони не потужні.
Але краще подивитися номінал автомату, через який живиться ця розетка. І одразу ж січення кабелю.
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
20 часов назад, RomaSh сказал:
Можна, але тільки один раз :) Там же чітко написано, що лише для бритв, а це кілька Ватт
  • Дякую 1
23 часа назад, RomaSh сказал:
В продажу є аналогічні розетки з номіналом навантаження до 20ВА. Рушникосушарки, як правило, найслабкіші - це від 40-50 Вт.
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
Вітання! Плануємо з сусідами ( три квартири) в тамбурі поставити шкафчик і там змонтувати реле напруги для кожної квартири, але проблема в тому що це буде монтаж до лічильника. Які ваші рекомендації - дозволено ставити реле напруги до лічильника чи не дозволено. Дякую за роз'яснення.
Прошу підказати переріз мідного провода для приєднання датчика на бойлері до котла, відстань між якими майже 11 м.
8 минут назад, Игорь&Ира сказал:
Я понял. Вы спрашиваете как повлияет длинна провода на показания датчика? Чтоб вас не заморачивать арифметикой, то при использовании 11 метров провода 0,75 мм2 показания датчика изменятся на 1/20000 -ю. Т.е. не изменятся.
Для примера взят самый распространённый датчик NTS 10K
  • Дякую 1
22 минуты назад, Евгений А.С. сказал:
лучше до счетчика ничего не ставить , только после счетчика , еще доколупаются , скажут , что воровали электроэнергию
Змінено користувачем igorrius
  • Дякую 1
2 години тому, Дорофеев Сергей сказав:
Вы все правильно поняли. Боялся, что длинный провод повлияет на корректность работы датчика. Спасибо.
2 години тому, Евгений А.С. сказав:
До лічильника категорично заборонено. Чому не хочете після лічильника?
7 часов назад, Игорь&Ира сказал:
:) тепер уже хочу, бо перед лічильником неможна, хоча мені здається перед було б зручніше, але дотримаюся рекомендацій.
З основного щита є відвід на другорядний щит у котельню. З обох боків дроту стоять автомати 3ф 32А
Цей щит в будинку. В ньому вхідний автомат 3ф 32а. На стовпі ще є автомат 32а.
Потрібно місце в основному щитку. Хочу зняти автомат на відвідну линию у основному щітку.
Яки будуть зауваження?
Змінено користувачем Gitan
2 хвилини тому, Gitan сказав:
Окрім "наблюдателя", всі згодні. У вас же є, як мінімум, 1 автомат на стовпі біля лічильника?
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
2 минуты назад, BugS сказал:
Доповнив меседж.
2 автомата. Від основного щита планую відвід дротом. Потім в другорядному щитку на цьому дроті автомат.
1 час назад, Gitan сказал:
Из минусов если ввод в притык по потреблению, а это может случиться в момент заряда акб при веерке и работе всего что получилось включить
Прийдется ходить к столбу :-)
11 часов назад, BugS сказал:
Я здесь новенький. А кто это?
  • Хаха 3
